The Black Widow
Her poster du filmer og bilder av det du måtte ønske
Krishell
Registrert: 04 nov 2008, 13:59
The Black Widow
Legg innav Krishell » 17 jan 2009, 17:05
Kinesisk japsesykkel med italiensk blod! Får sleng ut bilder av mopeden jeg bygger opp med rs125 motor :D
Slenger ut bildene hvertfall :)
(beklager hvis teksten er litt rotete, men skal oppdatere snart!)
ribba monkeyn så jeg kunne begynne å tilpasse motorn
prøve monterte motor (jaggu fikk man ikke brukt volvos stive bakaksel til noe igjen)
blir nok moro :)
gikk fra 8 til 10" felger ( i håp om at den blir bedre å kjøre)
prøvemonterte bremsene. skal lage en adpter til de i kveld håper jeg
nesten like store bremser som jeg hadde på enka mi 320mm
Har kappet ramma så jeg får hevet motoren en del. mer har ikke skjedd på noen dager (må jo prioritere bygdestyggen så den får skilter).
Tror denne blir fin å ha etter 66n på en liten henger :mrgreen:
Har funnet ut hvordan jeg skal få laga "singel" arm forran også. Blir litt prosjekt jobbing i natt :)
Gjennstår å frse ut litt i bunn av navet ( lette det og bore hull til festebrakettene til bremsekallipern).
Foresten noen som vet hvor mye mindre drev jeg må ha bak for å få ca samme toppfart med 100/80x10 som med orginalt hjul til aprilia rs? Eller hva farten blir nå (ca)?. Kjører med 17 drev forran og orginalt bak.
Så blir det vell litt større cyl på den snart så den får litt mer bunndrag. Men jeg må finne på en lur løsning med eksosanlegget først...
MonkeyfacE
Legg innav MonkeyfacE » 17 jan 2009, 17:23
Ser bra ut :D
Aprilia RS 125 08 o.O
Legg innav jaantoore » 17 jan 2009, 17:25
Kult prosjekt :D ser du kan sakene dine!
Legg innav Christian » 17 jan 2009, 17:31
Bra du tar deg tid til dette! Har god tro på at dette blir bra! Du er dyktig bak dreiebenken og freseren :) Likte også det "singel" arm prosjektet. KULT! :D
Berg
Legg innav Berg » 17 jan 2009, 17:32
Dette har jeg stor tro på at blir suksess! :D
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 17 jan 2009, 17:37
Dette blir spennende!Tøft at du tørr å begynne på et sånt projekt =D>
Krishell
Legg innav Krishell » 17 jan 2009, 17:58
Får vell ikke ta all æren selv! har en kammerat som har tilgang på fres så det er hans område. jeg er ikke helt inn i denne programeringen enda. Men har dreibenk i garasjen så da får man gjort mye! gleder meg til sommern :mrgreen:
Legg innav Sigbjørn » 17 jan 2009, 18:17
Detta var rått :wink:
Men to ting. Du kunne jo lagt ut delene som har blitt til overs av aprilan på salg her på forumet.
Også det andre, Har du tenkt til å lage en beskyttelse mellom skive og drev bak slik at du ikke får masse kjedesmøring på skiva?
Uansett, hold oss oppdatert med masse bilder :mrgreen:
Krishell
Legg innav Krishell » 17 jan 2009, 18:38
jeg solgte alle delene for 1000 eller 1500 tror jeg , så noen fikk en del deler! Det du sa med olje på bakbremsen hadde jeg faktisk ikke tenkt noe på! Men skal lette baknavet en del så da kan jeg lage et skjold eller lignende! ( godt man blir litt passet på :) )
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 17 jan 2009, 19:41
Utrolig bra prosjekt. Blir sikkert feit når den er ferdig. Har du sett monkeybiken på mopedportalen? Din blir nok tøffere med singelarm osv! :wink:
Aprilia RS 125 - Black - 2006
Sucu
Legg innav Sucu » 17 jan 2009, 20:15
SYKT!
Har ikke helt fått med meg alt enda, men Fy så rått prosjekt :D
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 18 jan 2009, 15:52
tøft prosjekt, ser du har peiling på sakene dine :D men er litt usikker på om jeg ville følt meg så trygg på den :roll:
Krishell
Legg innav Krishell » 18 jan 2009, 17:29
mtp at den var ubruklig å kjøre orginal med 2hk så blir den nok ikke så mye bedre nå :mrgreen:
Den reiste seg fint på hjulet i 5gir hvis man brukte clutchen. Sitte med en hånd på styret på grusvei prøvde man bare en gang. Men blir nok litt bedre med 10" hjul! så blir den litt tyngre forran. men jeg skal jo kjøre uten eksosventil(bare lage en som står oppe og ikke bremser) så kan jo hende jeg får meg en overaskelse hehe. men det blir nok moro uansett! har savnet moped å kjøre med til butikken innimellom. Går med så mye bensin å dekk bare man tar bilen :mrgreen:
Får legge ut dagens oppdatering, Powerfilter!
Brukte svart POM ( samme som jeg bruker i foringer på bilen ). Tåler solys og en god del juling B)
Passer perfekt på hylsa som kan skrus på forgassern. så er det ikke noe problem å sette filtret over på 34mm gasseren.
Der får den ligge å tørke i noen timer! så skal den få et strøk eller to med tynt lag lakk mens det blåser gjennom filtret! skal ikke ha det tett :)
Kriston
Legg innav Kriston » 18 jan 2009, 17:37
Imponerende! Du som hadde det prosjektet i volvo-forumet? :shock:
Hvorfor sluttet du å oppdatere der?
Sucu
Legg innav Sucu » 18 jan 2009, 19:09
Dette er rett og slett sinnsykt! :D
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 18 jan 2009, 20:52
Nå fikk jeg lyst på monkeybike.. :D Trenger bykjøretøy til sommeren!
Kriston
Legg innav Kriston » 18 jan 2009, 21:26
Om sommeren er det rs som gjelder, enten by eller på landet. Når skal du lære det?Bilde
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 18 jan 2009, 21:31
Krypkjøring med RS ekke heeeelt digg... Derfor er det klokt med monkeybike med RS motor! :D Selv om min blir vel med kinamotor.
Kriston
Legg innav Kriston » 18 jan 2009, 21:44
Alt med rs er digg! Anywas what det er! Neida, blir nok bra med china-monkey! :)
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 18 jan 2009, 23:34
Veldig kult, du! Du er heldig som har tilgang på slikt utstyr. Ser ut som du kan sakene dine. Gleder meg til å se ferdig prosjekt med film og videre oppdateringer generelt :)
- oppdatert mars 2009
Krishell
Re: The Black Widow
Legg innav Krishell » 20 jan 2009, 09:43
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 20 jan 2009, 14:51
Haha... Du er genial og kreativ!
Oppdater så ofte som mulig, dette er villt :D
Aprilia RS 125 2005 RED
Krishell
Re: The Black Widow
Legg innav Krishell » 20 jan 2009, 22:24
sitter å tegner i kveld for å få frem ei ny cnc frest ramme. den orginale ramma ble ikke mye penn når man sveisa med rusten sveisetråd. Orginal sveisene er egentlig ikke mye penere ( sveiset av barn )og de pleier å sprekke!
Den blir i alu eller stål. Hvis jeg tar den i stål blir den nok en kilo eller to tyngre. men jeg kan gjøre den mye penere / spesiel. innvendig bensinkanal til gassern og få utseende på singelarmen bak mye penere! og ikke minst, mye sikkrere!
Bildet av powerfilteret:
Legg innav jaantoore » 20 jan 2009, 22:56
kult! :D
Sucu
Legg innav Sucu » 20 jan 2009, 23:15
Ikke værst! Skal si dette prosjektet er imponerende :wink:
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 20 jan 2009, 23:40
Jeg sier alltid gå for det letteste, men i dette tilfellet vil jeg nok anbefale deg å gå for ei stålramme. Bare pass på å isolere godt så du ikke har stål og alu i kontakt (men dette vet du sikkert allerede, jeg må bare si det for sikkerhetsskyld).
Vanvittig festlig prosjekt dette, tror ikke du kommer til å merke noe til den ekstra kiloen eller to med såpass mye friskere motor! Forøvrig ville jeg IKKE tatt ut eksosventilen slik som du snakker om, det er virkelig å skyte seg i foten om du ønsker et mer kjørbart register. Da kommer du til å få den verste Heinz ketchup effekten du noensinne har følt i en motor. 3000* Ingenting, 4000* så og si ingenting, 5000* stadig fryktelig lite, 6000* full stopp?, 7000-8000* FYTTE #%Y&/%/ og vips, der ligger du på ryggen og lurer på hvor det ble av apesykkelen din :mrgreen:
Kriston
Legg innav Kriston » 21 jan 2009, 00:05
Hehe, den siste der måtte jeg le av. :lol:
Krishell
Re: The Black Widow
Legg innav Krishell » 21 jan 2009, 01:44
Kanskje kjøpe eller lage en eksosventil da. Jeg syns 98replikan jeg kjørte rundt på var ketchup hehe. men da var man jo bare 17 år også. Kan jo lage en styring som lukker spjellet under 8000rpm (halveis hvertfall) for å så åpne. vil jo fungere litt.. Eller å få tak i en elektronisk en. men prøver å holde prisen på prosjektet nede. men får vell kanskje prioritere litt hehe. ja det blir nok POM foringer mellom motor og ramme.
desverre ikke kommet så mye lengre i dag. jobba litt med bilen til dama og andre småting! men kommer mer i morgen :)
Sucu
Legg innav Sucu » 21 jan 2009, 12:34
God komentar inunf! :)
Hva med trykkstyrt rave? der kan du jo justere selv til en hviss grad iallefall.
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 21 jan 2009, 17:35
Robban ihvertfall :P
Sykt kul prosjekt! Du kan dine saker :) Hvor har du kjøpt det luftfilter stoffet hen? :)
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Krishell
Legg innav Krishell » 22 jan 2009, 11:41
Luftfilter stoffet tok jeg fra en biltema eller thorshov filter som satt på en bil jeg har. Skal jo ikke kjøre sååå mye på grusveier å støvete veier så det er nok greit nok til dette bruket.
Krishell
Legg innav Krishell » 27 jan 2009, 19:05
hatt litt dårlig tid i det siste. men fått gjort litt! begynt på del 1 av ramma
Brenner ut ramma i 20mm gods. Blir planet på begge sider. ned til 15mm. Så skal kanaler freses ut ( til ledninger, wire og bensin slange). så skal noe av det sveises på og noe skal skrus på ( tilfelle demontering ).
En ny monkey?
Bremseskiva er frest ut så man får den inn på navet ( på en kommernde spacer)
Volvo 940 nav. får nytt design senere.
Får ikke frest vekk hele annlegget fordi det går kulelagerbane inni navet. men det skal bli mye mindre etterhvert
Skaarud
Legg innav Skaarud » 27 jan 2009, 19:15
Jeg har en ting å si; skulle ønske jeg var like flink! :D
HyPaH
Legg innav HyPaH » 09 feb 2009, 17:03
Hvordan går det her? :)
Legg innav jaantoore » 09 feb 2009, 17:08
Ja, vi vil se hvordan det går! :D
jalmar
Registrert: 04 feb 2009, 18:13
Re: The Black Widow
Legg innav jalmar » 22 feb 2009, 01:10
8-)
Eier:
Aprilia RS 125 2002
Honda SFX 50
Eks:
Honda CR 125
Honda CR 85
Honda PX 50
Pocketbike F2 40ccm (racing)
Pocketbike ukjent 40ccm (cross)
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Re: The Black Widow
Legg innav xerox555 » 22 feb 2009, 12:47
Tar av meg hatten! Dette var sykt :D
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: The Black Widow
Legg innav Øystein G » 01 mar 2009, 16:31
Kommet lengre?
Fp ++
Sladd
Registrert: 09 jun 2009, 20:15
Re: The Black Widow
Legg innav Sladd » 28 jun 2009, 17:30
Har monkeybike selv. Dette tror jeg blir bakhjulsmaskin :D
Powered by:
-Husqvarna Cr
-Daelim Roadwin
SpaaMarius
Registrert: 13 mai 2009, 08:23
Re: The Black Widow
Legg innav SpaaMarius » 02 jul 2009, 13:10
Fy søren! Noe av det råeste jeg har sett! :D \:D/
- Marius
Aprilia Mx50<3
fullpower_rider
Re: The Black Widow
Legg innav fullpower_rider » 03 jul 2009, 19:31
Sykt proskjekt.. en kompis av meg har en monkey bike med 150cc motor.. skummel nok å kjøre den og med aprilia rs 125 montor blir det sinsykt.
Øystein G
Re: The Black Widow
Legg innav Øystein G » 06 jul 2009, 19:33
Den er ikke oppdatert siden 27. Jan. Noen som vet hvor den egentlig ble lagt ut?
Skulle sett om han har fått noe resultat.
Fp ++
Re: The Black Widow
Legg innav jaantoore » 06 jul 2009, 22:21
var noe volvoforum elns tror jeg...
1tp2
Registrert: 06 feb 2009, 18:45
Re: The Black Widow
Legg innav 1tp2 » 06 jul 2009, 22:42
Fant tråden hans på volvoforumet, er selfølgelig med der å :p
http://forum.volvoforum.no/viewtopic.ph ... e&start=25
Aprilia sx 50 - `07
Tempo Corvette 380 - `75
X Puch Maxi - `85 solgt
per15
Re: The Black Widow
Legg innav per15 » 07 jul 2009, 10:45
Volvo er tingen :g
1tp2
Re: The Black Widow
Legg innav 1tp2 » 07 jul 2009, 21:29
Hehe, ironi eller? :p
Aprilia sx 50 - `07
per15
Re: The Black Widow
Legg innav per15 » 09 jul 2009, 00:09
Nei! Volvo er konge! De gode gamle har jo ikke feilhjulstrekk! Da kan ingenting bli feil :g En tubo utgave går ikke så veldig dålig heller! Vi har 3 volvoer :g
dementedx2
Registrert: 30 mai 2010, 01:36
Re: The Black Widow
Legg innav dementedx2 » 12 aug 2010, 13:08
kanon bra, kommer til å bli helt vildt, eneste eg anker litt på er tyngden på den sykkelen der, burde gått mer i alu og ikke så satans mye svart , men tror det er det stiligeste prosjektet eg har sett på evigheter, synd det ikke blir oppdatert her da
X-Aprilia RS 125 00mod, 06mod motor, 98mod plast
Polini154, BoysenReed, Dellorto34Flatslide, jollymoto corsa, Usperra CDI, rave2, powerfilter
Re: The Black Widow
Legg innav Pettroh » 12 aug 2010, 15:50
dette er helt sykt! du er god!
Berg
Re: The Black Widow
Legg innav Berg » 12 aug 2010, 16:58
her har det vært stille i over 1 år nå :|
Gå tilbake til «Filmer og bilder»
