Har ein 250 som mister all effekt ved masse gasspådrag. problemet kommer når eg drar ut alle gira for å få litt fart på sykkelen.
ligger på 3.giret, drar det ut, girer til 4. drar det ut, girer til 5. men når sykkelen kommer til 160km/t så vil den ikkje meir og dør heilt vekk.. då mister eg all effekt og uansett kva eg prøver på så får eg den ikkje over 100km/t igjen. då er eg nødt til å bremse heilt ned, 50km/t og la sykkelen kvile seg litt. drar eg på igjen, så skjer akkuratt det samme når eg får ein 160km/t igjen.
problemet kommer ikkje viss eg stopper før 160, stopper eg ved 150 kan eg ligge på den farten.
har i vinter skiftet eksosventiler og stempler, og i forrige sesong skjedde problemet ved 180-190km/t, det er altså blitt verre etter at eg har skrudd på den.
noken som har ei meining om kva eg kan gjere for å fikse dette?
