Hvordan få rett/sjekke eksosventil vandring?
Jeg var så "smart" å skru på eksosventil vandringen uten at jeg egentlig trengte å gjøre det. Hvordan kan jeg forsikre meg om at denne står rett? Jeg gjorde det kun på den ene eksosventil vandringen, så på den andre står den rett. Kan jeg bare sjekke hvor mange cm det er mellom wireren og mutteren for å så la det være samme avstand på den andre eksosventilen også?
Aprilia RS250 - 2002
[x] Yamaha Thundercat - 1996
[x] Honda NSR 125 - 2002
[x] Honda MT5 - 1998
[x] Aprilia RS50 - 2002
Re: Hvordan få rett/sjekke eksosventil vandring?
Nei. Det er helt forskjellig mellom sylinderene. Det er to måter å sjekke på. Du kan bruke "the grey wire test", men den er unøyaktig. Jeg annbefaler at du starter sykkelen, varmer den opp, ruser den til godt over 9 krpm, kutter tenninga når den er over 9k, skrur av pottene og stiller eksosventilene slik at de er jevne med eksosporten. Dette er absolutt den beste måten å stille eksosventilene på.
Still inn eksosventilene sånn ca. etter det som står i manualen. Siden merkene på hjula og sylinderene er ganske unøyaktige annbefales det å varme opp sykkelen, ruse den, kutte tenninga når den er over 10 000 rpm, ta av pottene og stille wirene til ventilene er i flukt med taket i eksosportene.
Selve byttinga er grei skuring, er verre å stille de inn. Ikke så vanskelig men ganske kronglete.
Lufting av kjølesystemet gjør du ihht. manualen. Kan være litt tricky å lufte, så len sykkelen fra side til side og pump på slangene før du åpner lufteskruene. Gjør du dette noen ganger så skal det bli bra.
