Blir for varm på tomgang, under kjøring ok
Kategorien for RS250
millenium
Registrert: 03 jun 2008, 18:10
Legg innav millenium » 18 sep 2008, 21:35
Når sykkelen min står på tomgang blir den for fort varm. Den går fort opp mot 60 grader, og den stoppet ikke på 70-75 grader heller. Syns den begynte å klatre så høyt at jeg ikke ville la den stå lenger. Tidligere har den stoppet på rundt 50-55 grader. Er det uvanlig at den nærmer seg 70 grader? Under kjøring ligger den akkurat slik den skal, mellom 45-55 grader.
Aprilia RS250 - 2002
[x] Yamaha Thundercat - 1996
[x] Honda NSR 125 - 2002
[x] Honda MT5 - 1998
[x] Aprilia RS50 - 2002
Chris
Registrert: 09 okt 2007, 01:03
Re: Blir for varm på tomgang, under kjøring ok
Legg innav Chris » 18 sep 2008, 22:21
70-75 grader er mye ?
Syns nå det var lite jeg da, de syklene jeg har hatt har gått til mellom 90-100 grader ved tomgang. Da starter vifta på radiatoren, når man kjører så kjøler jo vinden på radiatoren.
Men 45-55 grader normal temp ? syns nå heller det var lav temp jeg da, har enda ikke hatt RSVn under 73-74 grader ved vanlig kjøring. Z750'n lå vel på rundt 80 grader ved kjøring. SXV'n trenger vi ikke ta opp :lol:
Nå - BMW HP2 Sport
x - '99 RSV Mille
x - '07 SXV550
millenium
Legg innav millenium » 18 sep 2008, 22:28
Hehe.. Joda, jeg syns ikke 70-75 er spesielt høyt i forhold til mye annet. Hadde en thundercat som lå på ca 80 grader, men tidligere har den alltid holdt seg rundt 60 grader og da har den heller ikke gått opp så fort på tomgang. Det er med andre ord ikke noe galt i dette jeg nevner?
Chris
Legg innav Chris » 18 sep 2008, 22:32
Ville da ikke tro det, nå er ikke jeg en spesielt kyndig person. Men tror nok ikke dette skal være noe problem.
Bare følg med på tempen, går den drastisk høyt så bør du nok sjekke det
Nå - BMW HP2 Sport
x - '99 RSV Mille
x - '07 SXV550
Legg innav inunf » 18 sep 2008, 23:43
70-75 grader er ikke farlig høyt, men det er høyere enn hva du bør ligge på. Jeg pleier å kutte tenninga på 80 grader. Ideelt er vel rundt 50-55 eller sånn.
Grunnen til at tempen stiger når du ikke kjører er at RS 250 ikke har radiatorvifte. Den er avhengig av fartsvind for å bytte ut lufta rundt radiatoren. Det er derfor ikke gunstig å stå stille med motoren i gang over lengre tid.
millenium
Legg innav millenium » 19 sep 2008, 12:06
Men det er normalt med andre ord, jeg bør bare passe på at jeg ikke lar den stå å gå når den passerer (f.eks.) 80 grader?
Legg innav inunf » 19 sep 2008, 14:24
Jepp. Det er helt normalt. Du bør prøve å unngå over 80 grader, siden motoren kan ta skade av det.
Gå tilbake til «RS250»
