Hvor mange hk har RS hvilken gasser
Jeg hører så mye forskjellig om antall hester på FP rs. Noen sier man har 34hk hvis man har FP-anlegg, EL-ventil, uplombert luftfilter. altså med 28mm gasseren. andre sier at man må ha 34mm gasser for å få 34 hk. Hva er riktig?:P
Snakker du om hk på veiven eller på hjulet ? Jeg benket min gamle RS 125 som var uplombert, RAVE El. ventil, 135 dyse og den orginale 28mm gasseren. Fikk 25,14hk på hjulet. Dette like etter ny sylinder var på plass, så kunne vell ha klart noe mer etter den var kjørt inn. Men vil tippe den hadde rundt 30hk på veiva.
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
