Nå har det seg sånn at jeg har kjøpt meg en Aerox. Den går helt fint på lavt turtall men så kjapt jeg kommer opp i høyt turtall fusker den extremt. Det står på en god del trim allt fra 70cc sylinder til 21mm forgasser men den går bare 60/70 på flata.
Noen ganger tar den plutselig til og drar som søren, fikk den opp i 86 før jeg måtte senke ned farta pga veg krus. Men når jeg har senka ned farta og prøver og dra på igjen blir det nesten verre med fusking og hosting igjen. Har levert den på verksted og der fikk jeg beskjed om at det var dårlig kompresjon (4,5) noe som skulle vere veldig dårlig selv for original sylinder.
Noen her som har en anelse om hva som kan gjøres for og få det til og gå bedre?
Her er oppsette, Kopiert rett ut av Finn anonnsa
polini superspeed kit variator og clutch
- stage 6 innsug og reed
- trimcoil (ukjent merke)
- tennplugg
- airsal t6 asso sylinder
- doppler endurance veiv
- 21mm forgasser
- kevlar variatorbelte
- stage 6 hevekloss
- metrakit carbon effektanlegg
- hebo cross styre
- stage 6 speedometer
- carbon speil
- batteri
- låsekåpe
Aerox fusker og hoster på høyt turtall
2011 Aprilia Rs 125 Alitalia
Ja, jeg skriver Langt og rotete
Re: Aerox fusker og hoster på høyt turtall
har du prøvd å rense gasseren? om den gikk helt cleant før så er det vell ikke dysa som er problemet
Når jeg fikk den var det første vi gjorde og levere den til lokalt verksted for en kjapp motor sjekk, fikk også skiftet både bak og frem dekk.
De rensa også forgasser og dyse osv.
Mekanikeren sa at han syntes at hele scooteren var noe skrot, noe jeg må si meg enig i
Fikk den for under en uke siden, vet ikke om den har gådt cleant før. Normalt fusker den bare, men Noen ganger bare kicker den inn og går som søren, men når jeg bremser ned og prøver og gasse på nytt fusker den bare igjen
- eiriklygre
- Silver
Du har for stor dyse mener eg eller forliten men virker om om den får formykje. Kan du ta av tennpluggen å vise oss kordan den ser ut?
Skal sjekke når jeg kommer hjem fra skolen, får knipse et par bilder av pluggen og hele doninga
Edit: kan problemet jeg har oppstå viss jeg har feil olje blanding?
Ja, om du har for feit oljeblanding kan den få feil forhold
Får tömme tanken igjen da
Men kan det vere grunnen av at den fusker?
Jepp, er fullt mulig..
Fikk skifta bensin og fikk blanda rett prosent i bensinen. Sjekka også reedsa på den, de så helt hele ut. Etter og ha gjort alt dette så fikk jeg starta den. Når jeg fikk meg ut på vegen så gikk den 100% som den skulle, ikke noe fusking i det hele tatt. Lå i 78 uten problemer, sykt god følelse og få det til!. Etter en stund så skjede det jeg fruktet mest, mista gass respons og så stoppa den sakte men sikkert. Er ikke sikker på hva som skjede men har følelsen av at jeg skjerte den. Prøvde og kicke den i gang i gjen men den ville ikke starte, prøvde også med start gass.
Her er bildet av pluggen.
- eiriklygre
- Silver
Den har nå vertfall ikkje fått forlite bensin
men samtidig så kan det og ta litt tid før du får farge på pluggen. Men den såg våt å god ut så ingen problem
Noen som har en anelse hvorfor den stansa?
Er forsatt kompresjon så tror ikke jeg har skjert den
Edit: tror kanskje problemet kan vere kondens i tanken, er vell bare og sjekke plugg?
Må vell ikke skifte bensin viss problemet er kondens?
