eg har en kompis som har en Dinli 150cc (4hjuler).
den vil ikke gå framover, men går ann å rygge med den. noen som vett hva som kan være galt ?
vil ikke splitte den før eg vett sånn ca. hva som er galt. har alldri skrudd i automat-gir før.
problem med dinli 150
marius1992
- Mekaniker
- Registrert: 15 aug 2007, 18:15
Aprilia RS 125 98mod
marius1992
- Mekaniker
Re: problem med dinli 150
det kommer en store klakkelyd, så vett jo det er noe galt i girkassen. men har hørt at det er veldig vanskelig å splitte automat girkasser, så hadde våre greit å funne ut hva som kan ha gått galt
Er vel ikke så vanskelig å splitte automatkasser, problemet er vel heller å få satt dem sammen riktig
Er det automatgir med gir dette, eller trinnløst som en scooter?
marius1992
- Mekaniker
hmm, er kun fram, fri og tilbake, men tror det er sånn så scooter ja
Da er det vell ikke så hi-tech, er vell bare en variator da
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Aprilia SX50 2010
Joda, men det er ikke automatgirkasse slik som det er i f. eks. biler. De er ikke akkurat lettskrudde.
Er ikke lett å mene noe om slikt over internett. Er vel bare å åpne opp og se hva du finner.
variator+(grikasse)
Girskasse er bare fram,tilbake og revers. Ikke noe automat giring, det tar variatoren seg av.
Er ikke så vansklig.
Bruk bare god tid og ta gjerne bilder slik at du får det riktig sammen igjen.
variatoren er jo dritt lett, er nokk ikke den som er problemet.
får nokk bare åpne selve selve girboxen.
Aprilia SX50 2010
marius1992
- Mekaniker
okey, da får eg bare prøve å se om eg finner ut hva som er galt
marius1992
- Mekaniker
var et drev inni girkassen, noen som vett hvor eg kan få tak i det eller? selger de deler på noen nettsider ?
marius1992
- Mekaniker
drevet (nr29) på denne tegningen er ødelagt. må vell ver en plass det går ann å få tak i slik?
ingen som vett noe ?
marius1992
- Mekaniker
oi, beklage. glemte visst å legge ved linken.
her ser du :
http://www.dinlisales.com/docs/Dinli%20 ... Manual.pdf
side 21
her ser du :
side 21
