Plomberinger i Rs 125
Lars
Registrert: 24 okt 2006, 18:04
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 26 okt 2006, 11:16
Denne guiden er ment for Aprilia Rs 125 modeller fra 96-04 med Rotax 122 motor og 28mm standardforgasser.
Jeg har ingen erfaring med de nyeste modellene, men jeg tror de fortsatt er noenlunde like de eldre rent teknisk
1) Plombering i CDI boksen (tenningsboks). For å komme til her må du av med bakpartiet på sykkelen, altså passasjersalen. Nå skal du få øye på mye rart, men du skal finne en boks på størrelse med en stor svart røykpakke. Denne skal det gå flere ledninger inn til, og være myk i den ene enden. Det er i denne enden plomberinga ligger, innfor gummien nesten helt nede i bunn. Du kutter bare opp med en kniv og klipper over en "bro" i hard plastikk. Tett godt igjen med baderom/vindu-silikon.
2) Plombering i potta. Ekspansjonskammeret er tettet igjen, og dette er vanskelig å fjerne. Sett på effektanlegg eller orginalt fulleffektsanlegg.
Før du gjør noe mer nå, fjern plomberingen som er beskrevet i punkt 3.
3) Plombering i luftfilterboksen. Du løfter opp tanken og tar et titt ned og får øye på en svart boks. På toppen av denne er det to "rør" som stikker ut, og den ene av dem er tettet igjen. Kan borres opp eller fjernes med kniv (myk gummi) Husk å dyse opp til 125! (130 Hvis du har effektanlegg)
Om du ikke skal fjerne plomberingen i potta må du dyse opp til 115-120
4) Eksosventil som ikke løfter. Du har to alternativer: Den dyre veien og den billige.
Den dyre innebærer at du kjøper løftemekanismen til ventilen, og styringsenheten som koster rundt 4500 kr. Den billige er bare at du napper ut hele ventilen, men da blir motoren veldig svak før den når 8-9000 omdreininger. Ventilen ligger rett ovenfor potta på sylinderen (bak radiatoren).
Du kan også sette på en såkalt vacuum styrt ventil som er et billigere alternativ til den elektroniske. Hvis du skal gjøre dette må du åpne opp for en ekstra kanal i eksosporten (org. på 160 polini sett). Slike ventiler er ikke anbefalt! De er konstruert for karting og må renses etter hvert løp, altså ikke noe for vanlig bykjøring.
All trim som er beskrevet her med dysestørrelser er bare anbefalinger! Blandingsforholdet varierer fra motor til motor, og den optimale dysestørrelsen trenger ikke være som forklart! Men en totakter skal alltid ligge på pluss siden når det gjelder blanding (altså mye bensin i forhold til luft) På fulleffekt når alle plomberingene er tatt, bør du muligens kjøpe et kit til forgasseren for at motoren skal gå renere, men dette kan du se om er nødvendig. Sjekk alltid pluggen etter trimming! Den skal være lys sjokoladebrun, og har den antydninger til hvit farge, er noe alvorlig feil med blandinga! Da kan den skjære seg...
Og det er ikke kjekt (helst litt dyrt..)
Hvis du er desperat etter en billig elektronisk eksosventil kan du sende mail til moen86@gmail.com og håpe at det er noen igjen :)
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
DavidK
Legg innav DavidK » 26 okt 2006, 11:50
Samme opplegge er i 06'en også ;) Så vil nå tro at 05'en har det også. Vil tippe 07 også har det samme.
Bra du la ut denne Lars, kommer til hjelp for mange!
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Tim
Legg innav Tim » 08 nov 2006, 08:53
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 01 feb 2007, 16:52
Lartreig
Legg innav Lartreig » 01 feb 2007, 17:11
Fy søren! 3000 for det kittet der. Det var jæbla billig :D
Alecken
Legg innav Alecken » 01 feb 2007, 17:13
Robban; Genial pakke da! Ikke så dyr heller. Regner med det blir på ca 3700,- inkl. moms og tollavgift! Shit! ! :shock:
Men har akuratt bestilt meg hjelm så det må nok vente litt... :(
Tidligere admin/moderator
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 01 feb 2007, 20:19
- oppdatert mars 2009
Motorduden
Legg innav Motorduden » 01 feb 2007, 20:30
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 feb 2007, 20:36
Sist redigert av Magnus den 01 feb 2007, 21:06, redigert 1 gang totalt.
Pålarn
Registrert: 19 jan 2007, 17:17
Legg innav Pålarn » 01 feb 2007, 20:50
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 feb 2007, 21:23
Pålarn
Legg innav Pålarn » 01 feb 2007, 22:02
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
limits?
Legg innav limits? » 01 feb 2007, 23:23
Aprilia RS 125 '98
Motorduden
Legg innav Motorduden » 01 feb 2007, 23:30
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
limits?
Legg innav limits? » 01 feb 2007, 23:32
Aprilia RS 125 '98
Pålarn
Legg innav Pålarn » 02 feb 2007, 00:10
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
Legg innav Christian » 12 jun 2007, 11:12
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 12 jun 2007, 11:31
NicklasS
Legg innav NicklasS » 12 jun 2007, 14:00
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Legg innav Christian » 12 jun 2007, 14:59
Vintager
Re: Plomberinger i Rs 125
Legg innav Vintager » 28 apr 2009, 18:15
What the...
Skaarud
Legg innav Skaarud » 28 apr 2009, 19:13
Ta en titt
Om du har tenkt til å trimme så følger du den tråden, altså du starter på toppen og jobber deg nedover.
Vintager
Legg innav Vintager » 28 apr 2009, 20:32
Hehe, har lest den også... Tenkte bare å gjøre små ting... Har fjernet CDI, også har kjøpt 125 dyse siden jeg skulle sette på effektanlegg... Også kom jeg over innlegget her. Tenkte at luftfilteret var ganske så gratis, hvis det er at man skal bare kutte vekk gummien da. Så tenkte jeg å ta den å... Hadde ikke tenkt til å bruke noe penger på trim... Eller ikke mye i så fall... Så er det nødvendig å dyse opp når jeg skal bare ha på effektanlegg og ta vekk luftfilterplomba?
What the...
Skaarud
Legg innav Skaarud » 28 apr 2009, 20:35
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 28 apr 2009, 21:14
Nå bare skumleste jeg over 1st post her.. plombering i potta? mener vell svanehalsen?
Skaarud
Legg innav Skaarud » 28 apr 2009, 21:37
Det ligger også en plombering midt i svana. Svanehalsen er der det blir tynt igjen, opp mot sylinderen.
Vintager
Legg innav Vintager » 28 apr 2009, 21:54
Takk, Skaarud :) For meg blir det vel: 125 dyse til effektanlegg (Arrow), uten lutfilterplomberinga. Blir vel bra? :rull: Får hele tiden kommentar av svogern om det med å fjerne plomberinga og sånt... Men jeg sier jeg stoler på dere! :p Så håper det her går bra :p
What the...
AndyCandy
Legg innav AndyCandy » 28 apr 2009, 22:19
125 passer perfekt ;)
Aprilia RS 125 - Black - 2006
Vintager
Legg innav Vintager » 29 apr 2009, 17:11
Åh, herregud. Nå har jeg strevet så mye med den gullskrua! Jeg får den ikke løs! Nødvendig å ta av forgassern? Ahh... Brukt så langt tid på det der!! Hjelp! Noen som har noen forslag? :s
What the...
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 29 apr 2009, 17:13
Ta av gasseren hvis du ikke får den av på annen måte. Husk å steng av benisnen ;)
Aprilia rs 125 '02
Vintager
Legg innav Vintager » 29 apr 2009, 18:31
Ja, men da skal jeg vurdere å sette den hos Askim MC.. Er ikke så veldig flink til å skru ut så mye :p Men takk for svar da Håkon :g
What the...
HåkonR
Legg innav HåkonR » 29 apr 2009, 21:01
Som sagt sist kan jeg sikkert komme en tur for å hjelpe deg :) Er i askim et par ganger i mnd hvertfall.
Aprilia rs 125 '02
Gå tilbake til «Guider»
