Grunnleggende: om 2-taktere og motorens virkemåte
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 07 feb 2007, 00:44
Først og fremst vet jeg ikke om jeg kan påta meg å kalle dette en guide, den beskriver ikke en fremgangsmåte for å gjøre noe som helst. Håper allikevel noen finner den interressant/lærerik.
Vel, gjør jeg dette? For min del er dette nærmest et vedlegg til trimmeguiden. Når man leser i trimmeguiden finner du fremgangsmåter som leder til at mange tenker "aha, sånn gjør jeg dette!", men hvor mange tenker "hvorfor gjør man det?" :o
Grunnleggende:
Denne illustrasjonen viser et utsnitt av en 2-takts sylinder (luftkjølt):
Denne illustrasjonen avviker noe da Rotax bruker et såkalt cross flow system.
Ordforklaring:
Combustion chamber - Forbrenningskammer
Spark plug - Tennplugg
Exhaust outlet - Eksosport
Piston - Stempel
Reed valve - Reedventil
Crankcase - Veivhuset
Fuel intake - Innsug
Hvorfor heter det 2-takter?
En motor i drift har en bestemt arbeidssyklus, denne arbeidssyklusen innebefatter det motoren må "gjøre" for å fungere. En 2-takters arbeidssyklus består av kun to takter.
Hva er en takt?
I dette tilfellet handler det om "slaget", altså, fra stempelet er helt på topp (TDC - Top Dead Center) og skal ned er en takt dette kalles "Power Stroke". Neste takt er når veiven har rotert så langt at stempelet er på bunnpunktet sitt i sylinderen og den blir skjøvet opp mot TDC igjen, dette andre slaget (takten) kalles "Compression Stroke".
Arbeidssyklusen:
1.takt Power Stroke;
Hvis vi begynner når stempelet er i TDC posisjon, det er nå en blanding av luft og bensin i forbrenningskammeret (komprimert i kammeret mellom toppen på stempelet og "bunnen" på toppen). Så kommer det en gnist fra tennpluggen som antenner blandingen og stempelet skytes nedover. Det skapes nå et trykk i veivhuset, under stempelet. Trykket i sylinderen gjør at eksosen forsvinner ut av eksosporten når stempelet nærmer seg bunn.
Dette har skjedd:
-Stempelet er i TDC posisjon og skal ned.
-Blandingen av luft og bensin antennes.
-Stempelet skytes nedover.
-Det dannes et trykk under stempelet.
-Når stempelet nærmer seg bunn er eksosporten fri og eksosen strømmer ut.
-Stempelet når bunn.
Denne illustrasjonen er litt avvikende som nevnt da Rotax bruker et såkalt Cross-Flow system.
2. takt Compression Stroke
Stempelet har nå nådd bunnen og skal nå oppover igjen, det vakumet som oppstår i veivhuset gjør nå at det nå strømmer bensin inn i sylinderen og erstatter restene av eksos med en blanding av luft og bensin. Når stempelet er så langt oppe at både innsug og eksosport er dekket til vil nå luft/bensin komprimeres, til slutt når stempelet har nådd TDC er 1 arbeidssyklus er fullført, tennpluggen vil nå antenne og vi er i gang med et nytt "power stroke".
Dette har skjedd:
-Stempelet har vært i bunn og er på vei opp.
-Trykket som oppsto under stempelet (i veivhuset) gjør at bensinen strømmer inn i sylinderen.
-Den nye blandingen av luft og bensin skyver ut eksosrestene.
-Stempelet når en høyde hvor både eksosport og innsug er dekket og luft/bensin komprimeres.
-Stempelet er nå i TDC posisjon og 1 arb. syklus er komplett.
Denne illustrasjonen viser en sammenhengende arbeidssyklus:
Cross flow:
betyr at eksosporten og innsuget er i samme høyde. I et cross flow system er toppen på stempelet konstruert slik at bensinen ikke bare renner rett over stempelet og ut av eksosporten. En annen grunn til at bensinen holder seg i sylinderen ved compression stroke er jo også trykket i eksosporten (skapt ved motstand i ventil/eksosanlegg)!
Er det noen som har tenkt over hvorfor 2-takts eksosanleggene er formet som de er? Store svanehalser med varierende tykkelse og form, 4-taktere derimot har kun "tynne" rør og en større lyddemper, noen som har lurt på hvorfor?
Svaret ligger i ventilene, eller rettere sagt mangelen av ventiler for 2-takteren sin del. En 4-takter har innsugsventiler og eksosventiler (Rotax bruker jo også en eksosventil, men det er ikke det samme). 4-takterens ventiler åpnes og lukkes i takt med stempelet, i toppen til 4-takteren sitter det en kamaksel som roterer, denne er det som styrer ventilene (se illustrasjon nedenfor).
Poenget med disse ventilene er å tilpasse flyten av eksos på den ene siden (eksosventilen) og tilførselen av bensin/luft på den andre siden(innsugsventil). Hensikten er å gi mest mulig optimale arbeidsforhold for motoren. Eksosventilen lukkes når stempelet er i sitt compression stroke og lager den nødvendige motstanden som trengs for at den nye tilførselen av bensin og luft ikke skal strømme ut av eksosporten, men bli komprimert av stempelet i ekspansjonskammeret. Denne ventilen gjør at det stilles andre krav til eksosanlegget ettersom det ikke lenger er like kritisk med mye motstand i eksosanlegget.
Hva går tuning ut på?
Tuning er å "hjelpe" sylinderen ved å skape mest mulig idèelle arbeidsforhold slik at det produseres mest mulig effekt pr "power stroke".For å beskrive optimale forhold for motoren kan vi igjen se på arbeidssyklusen, hvis vi igjen begynner når stempelet er TDC og tennplugge skal gi en gnist, luft og bensin er komprimert i forbrenningskammeret, det optimale er nå at det kun er ren luft og bensin som er komprimert, ikke eksos fra forrige syklus. På denne måten vil eksplosjonen som dytter stempelet nedover være kraftigere. Når stempelet er på vei nedover skal trykkforandringen gjøre at mest mulig eksos forsvinner ut av eksosporten. Når stempelet bunner og begynner på "Compression stroke" skal trykket som oppsto i veivhuset gjøre at det strømmer inn en ny blanding av luft og bensin, denne skal (ved optimale forhold) skyve ut de siste restene av eksos uten at det forsvinner bensin ut av eksosporten. Blandingen som igjen er komprimert i kammeret skal nå være kun luft og bensin.
Mange vet at motorer skal ha mest motstand på lavt turtall og gradvis mindre ved høyere turtall. Dette er fordi det bidrar til et såkalt optimalt arbeidsforhold. Hvis man tenker over det er det egentlig ganske logisk, jo flere omdreininger, desto mer trykk vil det være som dytter ut eksosen og mindre bensin rekker renne ut av eksosporten.
Et to-takts eksosanlegg er formet som det er fordi det skal gjenskape motstanden som motoren trenger for å fungere optimalt. Eksosanlegget er konstruert slik at det skal reflektere det motsvarende trykket fra sylinderen. Dette trykket er bølger som kan sammenlignes med lydbølger ved en gitt frekvens. Frekvensen varierer ved ulike turtall og en frekvens er gitt ved avstanden mellom to bølgetopper. Eksosanlegget er konstruert slik at bølgelengdene skal treffe sylinderen og samsvare med arbeidssyklusen til motoren(!) Når stempelet er i bunn og skal oppover vil sylinderen fylles med bensin og luft, minst mulig av dette skal renne ut igjen i eksosporten som også da er åpen grunnet mangelen på eksosventil (4-takt). Dette motsvarende trykket som skal oppstå i eksosen i det stempelet passerer eksosporten skaper en bølgefront i bensinen. Denne bølgefronten gjør at minst mulig bensin renner ut og motoren får dermed mer effekt. Ved høyere turtall vil stempelet til slutt bevege seg så raskt at trykket fra eksosporten (eksosventil/eksosanlegg) vil være så stort at det vil ha en negativ effekt. Sylinderen vil ikke klare å kvitte seg med like mye eksos per syklus og den blir mindre effektiv pr omdreining (les beskrivelse av "optimale forhold" over).
Noen som begynner å se sammenhengen med hvordan Rave ventilen fungerer? Eller Jolly Moto/Arrow/JL osv kontra FP anlegget?
Ventilbladet er nede på lavt turtall for å skape motstanden som trengs, og så fort motstanden blir for stor slik at det har en negativ effekt åpner ventilen seg og motstanden reduseres til et minimum.
Eksosanlegget derimot er ikke regulerbart og vil ha en konstant motstand, såklart vil det i praksis variere litt med frekvensen ved et gitt turtall. Et godt eksosanlegg til gate vil derfor være en slags kompromissløsning med "passe" motstand, det vil ikke være ideelt for hverken høyt eller lavt turtall. Et godt baneanlegg bør derfor ha lav motstand og best mulig gjennomstrømning som bidrar til høy toppeffekt!
Denne posten vil bli oppdatert og forandret uten forsvarsel.
Flere slike "guider" kommer, dersom det er interresse for det, håper noen kan ha nytte av det. 8)
Sist redigert av Robban den 07 feb 2007, 13:43, redigert 4 ganger totalt.
Tobban
Registrert: 11 jan 2007, 21:36
Legg innav Tobban » 07 feb 2007, 00:47
åjøss a mei. skulle tro du oppfant 2takter'n! kjempe bra forklart :D nå ble jeg klokere vaffal 8) steig 2 i iq allerede :oops:
kjent for sandefjord's tyngste dreving og høyeste toppfart blant 125cc!
Aprilia RS, Try to keep up!
Legg innav Robban » 07 feb 2007, 00:47
:D
Diako
Registrert: 14 jan 2007, 21:45
Legg innav Diako » 07 feb 2007, 07:41
kjempe fin guide tror jeg å steig litt i iq nå tobban ;D
aprilian min<
Legg innav Robban » 07 feb 2007, 13:44
Alecken
Legg innav Alecken » 07 feb 2007, 14:10
Tidligere admin/moderator
Rossi 125
Registrert: 16 jan 2007, 17:21
Legg innav Rossi 125 » 07 feb 2007, 14:42
Aprilia Rs 125 Valerossi<3
Lartreig
Legg innav Lartreig » 07 feb 2007, 15:39
Legg innav Robban » 07 feb 2007, 15:52
Motorduden
Legg innav Motorduden » 07 feb 2007, 15:58
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
DavidK
Legg innav DavidK » 07 feb 2007, 17:35
Nice!
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Legg innav Robban » 07 feb 2007, 21:00
:D
Thim-
Registrert: 20 nov 2006, 13:33
Legg innav Thim- » 08 feb 2007, 11:40
meget bra "guide" for hvordan en 2-takts motor fyngerer. var faktiskt en del ting her jeg ikke viste om! bra jobba(Y)
¤Aprilia RS 125 2000 replica¤
¤Vakum eksosventil¤
¤Arrow effektannlegg¤
¤Fjernet Luftfilter blombe¤
¤Cdi blombe fjernet¤
34mm forgasser på veg!
Legg innav Robban » 08 feb 2007, 12:20
takk!
for de som er interressert kan de finne en fyldigere beskrivelse av 2-takts eksos her:
http://web.inter.nl.net/users/Rob.Koopm ... o1_04.html
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 08 feb 2007, 15:15
- oppdatert mars 2009
Legg innav Robban » 08 feb 2007, 22:48
ntååå... :oops: takk pus :D Det er du som er digg da<3
AndreasM
Legg innav AndreasM » 09 feb 2007, 08:39
Bra jobba! :wink:
Legg innav Robban » 09 feb 2007, 15:28
takk, er det noen som er interressert i at jeg lager flere slike "guider"? Hvis ingen leser/interresserer seg er det jo ikke noe vits å bruke så lang tid på det :D
Men har jo fått bra respons så langt ja! :D
Lartreig
Legg innav Lartreig » 09 feb 2007, 18:31
De fleste på forumet har lest den, så jeg tror ikke at det gjør noe om du lager flere :)
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 19 feb 2007, 18:26
dette sier en hel del :D
[x] - Aprilia rs 125 04
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 20 feb 2007, 13:08
Sist redigert av Magnus den 21 feb 2007, 00:55, redigert 1 gang totalt.
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 20 feb 2007, 13:13
Lars
Registrert: 24 okt 2006, 18:04
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 20 feb 2007, 17:31
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 20 feb 2007, 23:18
Legg innav Robban » 21 feb 2007, 00:38
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 21 feb 2007, 00:56
Legg innav Robban » 21 feb 2007, 00:58
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 21 feb 2007, 01:44
2bb1
Legg innav 2bb1 » 07 mar 2007, 20:18
"Et godt eksosanlegg til gate vil derfor være en slags kompromissløsning med "passe" motstand, det vil ikke være ideelt for hverken høyt eller lavt turtall."
Og hvilket mener du/dere er det beste? :)
Aprilia RS 125 2006
Legg innav Robban » 07 mar 2007, 22:38
Vel, for 125cc syns jeg FP anlegg er et perfekt kompromiss, men dette kan helt klart diskuteres, kommer jo helt ann på hva man foretrekker.
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 08 mar 2007, 07:42
+1
2bb1
Legg innav 2bb1 » 08 mar 2007, 10:59
Aprilia RS 125 2006
Alecken
Legg innav Alecken » 08 mar 2007, 11:50
2bb1
Legg innav 2bb1 » 10 mar 2007, 01:27
Åå :/
Aprilia RS 125 2006
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 19 mar 2007, 23:53
Legg innav Robban » 19 mar 2007, 23:55
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 20 mar 2007, 10:14
Kjempeflott!
Legg innav Robban » 27 sep 2007, 18:25
millenium
Registrert: 03 jun 2008, 18:10
Re: Grunnleggende: om 2-taktere og motorens virkemåte
Legg innav millenium » 05 jun 2008, 16:51
Fin tråd med gode forklaringer og illustrasjoner!
Aprilia RS250 - 2002
[x] Yamaha Thundercat - 1996
[x] Honda NSR 125 - 2002
[x] Honda MT5 - 1998
[x] Aprilia RS50 - 2002
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 10 jun 2008, 00:03
Dritbra guide/artikkel eller hva man nå skal kalle det!
Det er utrolig hvor fort alle tingene i motoren skjer, alle de tingene som du skreiv skjer 200 ganger i sekundet og sånt. Sykt!
Fp ++
santho96
Legg innav santho96 » 08 apr 2012, 13:32
veldig lærerik beskrivelse! Bra du har tatt deg tida til å skriv, og brukt bilder som hjelper å forklare inholdet i teksten på en mye bedre måte :D
Mvh:Santho96
Gå tilbake til «Guider»
