Ta ut motor RS 125 - Guide
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 04 des 2007, 17:33
Dette er en guide for deg som vil ta ut motoren av din RS. Jeg vil anbefale at du vertfall har med deg en medhjelper hele tiden.
Det er også lurt å merke og ta bilder av multiplugger, fester osv. slik at du vet hvor ting skal da motoren skal inn igjen.
1.
FØRST MÅ ALT AV KÅPER AV.
2.
Fjern eksosanlegget.
Dette gjøres ved å ta av to fjærer i den enden av svanen som kommer fra motoren. Fjærene kan være vanskelig å få av så kan være lurt med verktøy(jeg brukte skrutrekker). Deretter fjerner man en skrue som er litt bak støtten. Så fjerner du skruen som holder lydpotten fast i fothvilerne. Da skal eksosanlegget og lypotten være løs.
3.
Ta av luftfilterboksen og gasseren.
Følg starten av guiden (til nr. 19.)
ANNERLEDES MED 28mm gasser:
- To skruer på toppen istedenfor å skru av hele toppen. Etter du har skrudd og tatt av toppen, legger du det du har dratt forsiktig ut av gasseren i et håndkle eller liknende.
(kan også ta av reeden, men jeg valgte heller å putte litt papir inn i hullet.)
4.
Ta av alt av det elektriske.
Her har det sittet en ledning. Den er det bare å nappe rett ut.
Disse 3, på høyre siden av rammen
Disse tre. (sett skruen tilbake og sett ståltråd eller liknende for å holde ledningene sammen.)
Og til slutt denne. Den befinner seg mellom radiatoren og motoren.
Oljepumpen.
Først må du ta en tang å bøye ut 1 for så å dra ut wiren. Husk å dra den helt ut av ”kammeret”
Oljeslangen.
Ta av oljeslangen ved ”oljebegeret” ved å løsne en klips. Tøm oljen oppi et rent beger slik at den kan brukes igjen, og putt papir inn i åpningen slik at det ikke siger olje ut og skaper unødvendig gris.
Drevet.
Skru først ut disse to skruene og ta av ”platen”. Så løsner du, og tar bort drevet.
Der jeg har ringet rundt, sitter det en ledning(jeg har tatt den bort). Det er det bare å nappe ut. (Skrev dette tidligere også (elektriske))
8.
Kjøleslangene.
Ta av kjøleslangen ved toppen av sylinderen, og nede til høyre ved radiatoren.
Det kommer til å renne ut kjølevæske så hold begeret klart ;)
Nede ved radiatoren
9.
Temp.måler og plugghetten
Dra opp plugghetten, og ta bort plastikken på temp.måleren før du drar den i pilens retning.
Clutchen
Ta av clutchen ved hendelet, og dra den gjennom rammen til den henger fritt.
11.
Giret.
Så kobler du ifra giret ved å åpne de to skruene (1 og 2), og så skru på stangen (3) til den løsner.
Motorfester.
Da er det bare motorfestene igjen. Først bør du sette en liten ”stol” rett under motoren slik at den ikke detter rett i bakken.
Det er 4 fester. Et ved toppen av sylinderen, et framme ved radiatoren, et bak under motoren og en stor bolt som går gjennom svingarmen og hovedramma. Da du drar ut den store svingarmbolten (Ikke dra den helt ut. Kun til den går ut av motoren.) må en stå bak å holde oppe rammen, og en må holde fast svingarmen. Etter motoren har løsnet fra dette festet, fort deg å dytt bolten inn igjen.
13.
Her er motoren min. Ute av sykkelen og klar til vasking eller whatever :p
Hvis det er noe jeg har glemt eller gjort feil er det bare å si ifra! Og hvis dere har navn på de tingene jeg ikke er sikker på hva heter :P
Hvis du trenger hjelp er det bare å sende PM :)
Sist redigert av HåkonR den 22 okt 2008, 17:33, redigert 11 ganger totalt.
Aprilia rs 125 '02
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 04 des 2007, 17:38
Bra guide!
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 04 des 2007, 17:40
Bra! trur det var en del som trengte den.
Fp ++
Legg innav Sigbjørn » 04 des 2007, 17:41
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 04 des 2007, 17:43
zx125r
Registrert: 02 mai 2007, 21:56
Legg innav zx125r » 04 des 2007, 17:44
HåkonR
Legg innav HåkonR » 04 des 2007, 17:47
Aprilia rs 125 '02
zx125r
Legg innav zx125r » 04 des 2007, 18:00
HåkonR
Legg innav HåkonR » 04 des 2007, 18:02
Aprilia rs 125 '02
Lartreig
Legg innav Lartreig » 04 des 2007, 18:52
Drit bra guide :D Lærte mye der.
Legg innav inunf » 04 des 2007, 18:56
Endret navn. Bra guide! Du bør kanskje nevne at det er lurt å merke multiplugger og å ta bilder før man tar ut motoren. På den måten slipper man å lure så mye på hva som skal hvor når den skal settes inn igjen.
Esten
Legg innav Esten » 04 des 2007, 19:55
Legg innav Christian » 04 des 2007, 20:52
marius1992
Legg innav marius1992 » 04 des 2007, 21:27
Aprilia RS 125 98mod
HåkonR
Legg innav HåkonR » 04 des 2007, 21:56
Aprilia rs 125 '02
HyPaH
Legg innav HyPaH » 04 des 2007, 22:02
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 04 des 2007, 23:17
Flott med guide, dette trenger sikkert mange! :)
- oppdatert mars 2009
Motorduden
Legg innav Motorduden » 05 des 2007, 07:26
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Esten
Re: Ta ut motor RS 125 - Guide
Legg innav Esten » 04 feb 2008, 19:11
Tusen takk :D Tok ut motoren i kveld jeg å :wink:
Sist redigert av Esten den 04 feb 2008, 19:14, redigert 1 gang totalt.
øøøøø
HåkonR
Legg innav HåkonR » 04 feb 2008, 19:12
Glad for at den var til hjelp ;D
Håper fler har brukt den :)
Aprilia rs 125 '02
Loffen
Legg innav Loffen » 04 feb 2008, 21:19
Nokre tungvinte løysingar her. Skal kommentere i morgon når eg har tid :wink:
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
HåkonR
Legg innav HåkonR » 05 feb 2008, 16:26
Den er grei ;)
Åpen for all slags kritikk ;D
Aprilia rs 125 '02
cK
Legg innav cK » 15 mar 2008, 10:51
Drit bra Håkon! Tusen takk! Denne skal brukes :)
Diako
Registrert: 14 jan 2007, 21:45
Legg innav Diako » 20 mai 2008, 09:22
Veldig bra! denne fikk jeg bruk for når jeg tok ut motoren min:)
aprilian min<
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 07 okt 2008, 21:49
Driver og tar ut motor'n på rs'n min nå, men åssen er det egentlig man får ut den bolten som går gjennom svingarmen??
BMW 520d 2001 :D
bigray244
Registrert: 20 sep 2008, 14:08
Legg innav bigray244 » 08 okt 2008, 00:14
drit bra og godt detaljert ;)
håpe du har vasket sykkelen din no :P den var ganske dritten :P
Nå : aprilia rs 125 2000 modell
HåkonR
Re:
Legg innav HåkonR » 08 okt 2008, 18:09
Aprilia rs 125 '02
Legg innav Sigbjørn » 08 okt 2008, 21:02
Kremt.. Det er ikke ekstra stramming, men justeringa for svingarmen.. denne skal ikke strammes hardt!
Maniac
Legg innav Maniac » 08 okt 2008, 21:31
Fant ut av det etterhvert... Var bare litt utolmodig når jeg skrudde ut den bolten på høyre side ;)
BMW 520d 2001 :D
Legg innav Sigbjørn » 08 okt 2008, 21:35
Har du løsna bolten på høyre side har du et problem.. denne skal justeres når du ha satt inn motoren, og dette må du ha spesialverktøy til
Maniac
Legg innav Maniac » 08 okt 2008, 22:58
Mente høyre side sett forfra... Blir venstre når man sitter på sykkelen ;)
BMW 520d 2001 :D
HåkonR
Re:
Legg innav HåkonR » 09 okt 2008, 15:31
Aprilia rs 125 '02
Legg innav Sigbjørn » 09 okt 2008, 16:43
Den er grei :wink:
Hørtes bare ut som at her kan du virkelig dra til :twisted:
Legg innav Christian » 09 okt 2008, 18:51
Leser dere verkstedmanualen finner dere moment for montering, følg det :)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 10 okt 2008, 01:47
Bra HåkonR, sånt trenger vi. :)
Øystein G
Legg innav Øystein G » 21 okt 2008, 13:25
Det er bare 3 bolter/skruer som holder motoren ordentlig oppe?
Fp ++
HåkonR
Legg innav HåkonR » 22 okt 2008, 17:33
Nei? På min er det hvertfall:
En ved sylinder
En ved svingarm
En under den ved svingarmen
Og en foran på blokka ved radiatoren.
Sto feil i guiden (5 fester), men er endret nå.
Aprilia rs 125 '02
vetizz
Legg innav vetizz » 22 okt 2008, 21:29
Det stemmer det du sier, har tatt ut motoren i alle de 4 rs'ene jeg har hatt, og vært med å ta ut på flere andre og alle har hatt de 4 festene.
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
Thomas725
MC: Aprilia rs 125 05mod
Legg innav Thomas725 » 21 nov 2008, 23:06
kjempe flott guide :D
men du har glemt av den ledningen som er på startern under motoren :wink:
Berg
Legg innav Berg » 22 nov 2008, 00:13
Knallbra guide!! =D> :D
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
HåkonR
Legg innav HåkonR » 22 nov 2008, 12:11
Aprilia rs 125 '02
Thomas725
Legg innav Thomas725 » 22 nov 2008, 13:16
ahh:P jeg tok den av rett fra starteren jeg.
Kelso
Legg innav Kelso » 10 jan 2009, 21:04
Denne guiden kom i bruk!
Takk for hjelpa!
Rave 1 & Jolly Moto
Kriston
Legg innav Kriston » 10 jan 2009, 21:58
Legg innav Pettroh » 01 jun 2010, 22:03
kjempebra guide!
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 22 aug 2010, 10:46
Bra guide, men pass på at svingarmen ikke faller ned eller detter ut , det er et søren :P
Pleier å holde motoren opp og jekke svingarmen opp slik den står akuratt at jeg klarer få banka bolten gjennom hele systemet :)
.. skitten motor ! :djevel:
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
Legg innav jaantoore » 22 aug 2010, 13:32
Ja, du må ikke dra bolten helt ut, bare slik at motoren er løs.
sebbaf
Registrert: 21 mai 2010, 22:38
Legg innav sebbaf » 30 jan 2011, 21:31
flott guide denne trenger jeg til helgen ^^
Aprilia RS 125 01 Black and Red ;D Sebastian Larsen https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=26&t=8059
4 stroke is fore pussys ;D
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 17 okt 2011, 17:17
Denne guiden va til stor hjelp når jeg hadde ut motoren min :) Skulle ha den til mc-deler :)
Var ett helve*te og få den inn igjenn :p Få den inni mellom svingarmen, fikk det til med 2brekkjern,1 hammer og rå muskelkraft ! :D
2000
Steffen
Legg innav Steffen » 17 okt 2011, 19:39
Synes logisk tenking funker mye bedre enn en guide jeg da. :rull:
Men fin guide for det! :D
Gå tilbake til «Guider»
