Innkjøringsguide
MC: Aprilia RS 250 2003
Innkjøringsguide
Legg innav Robban » 26 mar 2007, 13:37
Jeg tenkte det var på tide å poste en slik guide da det er flere som har nye sylindere/motorer for våren. Mange tenker kanskje nå: "Hva skal vi med en slik guide? Det står jo i brukermanualen at den skal kjøres rolig."
Vel, for det første, dette er en norm blant fabrikantene som hevder at en rolig innkjøring er best egnet. For en del år siden var nok dette også sant! Sylindere som leveres i disse dager derimot har mye finere honing. Det er også i mye mindre grad enn før varmeutvikling fordi det er snakk om mindre friksjon ettersom sylinderne er honet finere. Tidligere levertes grovhonede sylindere og det var i langt større grad en periode man måtte "slite til" stempelringene. For det er det innkjøring handler om! De mikroskopiske forskjellene som gjør at sylinderveggen din ikke er 100% identisk med stempelringene dine. I en perfekt verden ville delene passet perfekt (merkelig nok), og det ville ikke vært noen innkjøringsperiode å snakke om. Så en ideell innkjøring vil altså si at du får stempelringer som tetter skikkelig.
Det er omtrent like mange teorier som det er mekanikere på dette feltet, men jeg har valgt å slenge meg på MotoMan's teori og hevder du bør kjøre den inn hardt! Da MotoMan skrev sine innkjøringstips valgte han naturlig nok å fokusere den mot 4-taktere, men med unntak av smøresystem og det faktum at 2-taktere bruker bensin for å kjøles ned så kan jeg ikke se noen grunn for å ikke følge disse tipsene for 2-takterne våre også! Forutsatt at du gjør dette riktig vil du risikere å få 2-10% mer effekt enn ved en konvensjonell rolig innkjøring, i følge MotoMan.
Innkjøring i praksis
-Det er skadelig for en ny motor med for mye motstand.
-Du må varme opp motoren skikkelig før du bruker hele effektregisteret.
-Økt friksjon fra stempelringene kan medføre mer varme under innkjøringsperioden så det er ekstra viktig å følge med på temp. måleren og ev. kjøre litt med choke på hvis arbeidstemperatur overstiger 80grader.
-Det er viktig å ikke la motoren gå i fri, den skal ha noe motstand, men skal jobbe lett.
-Ikke kjør med noen bakpå, unngå motbakker så sant det lar seg gjøre. Skal du gi på så gir ned så motoren ikke må jobbe tungt.
-Bruk hele effektregisteret, aksellerer og descellerere mye, bruk motorbrems.
Hvor lenge skal man kjøre inn?
Innkjøringsperioden kan du si er på mellom 50 og 100mil, det er egentlig bare å ta det litt på "gefielen" (føle seg litt fram). Man kan faktisk oppnå god ringtetthet etter bare 15-20 mil.
Skal man bruke mer olje under innkjøringsperioden?
Vel, prøv å unngå bruk av mer olje. Eneste grunnen til at økt oljemengde kunne vært en positiv faktor er for å holde arbeidstemperaturen nede. Dette veier allikevel ikke opp for det negative aspektet. Så dersom motoren virker for varm eller går ujavnt så forsøk heller å justere blandingen av luft og bensin (mer bensin). I første omgang prøv bare å kjør litt med choke dersom den blir varm, dersom problemet vedvarer bør du dyse opp. Ideelt sett skal du ikke trenge å justere noe. Bare husk å kjør med kald nok tennplugg
Overdreven bruk av olje har negative innvirkninger på innkjøringen. Du skjønner god olje vil smøre slik at friksjonen blir redusert til et minimum, noe som igjen fører til at stempelringene ikke "skraper" tilstrekkelig, men man får samme effekt som ved en for rolig innkjøring. På 4-taktere er det faktisk vanlig at man får sykkelen levert med dårlig mineralsk olje (såkalt innkjøringsolje). Dette er fordi at det fører til javnere slitasje og da vil stempelringene tette bedre.
Det er viktig å tenke på at det er flere deler som skal "tilpasses" under innkjøring av en ny motor. Altså, ved bytte av sylinder, stempelringer eller lignende trenger du kun tenke på at stempelringene skal tilpasses sylinderveggen. Ved innkjøring av en ny motor derimot har du f.eks rullelager og en rekke girdrev. Det er derfor viktig å bruke alle girene på en ny motor slik av du får tilpasset alle girdrevene og skiftegaflene blir testet ut.
Som nevnt tidligere bør du ikke la motoren jobbe med for liten motstand, faktisk vil bør du unngå å starte den inntil du har mulighet for å kjøre den litt. Motoren må jobbe litt, men ikke med for mye motstand, det gjør allikevel vondt verre om den bare står å går i fri. Grunnen til dette er at kun med motstand vil stempelringene "presses" mot sylinderveggen rundt hele stempelet slik at det tetter skikkelig.
MotoMan har forsøkt å forklare dette fenomenet med ord:
"The difference between what happens in an engine running in the garage, versus one being ridden is a hard concept to put into written words, so if I may use the sounds that we all can relate to: it's the difference between "zing-zing-zing" and "bwaaaaaaaaaAAAAAA"
During "zing-zing-zing" the rings don't get loaded for more than a split second, whereas during "bwaaaaaAAAAAA", the engine is in 100% ring sealing mode."
På en annen side? Hvorfor skal man kjøre den inn rolig?
Et vanlig argument som MotoMan nevner er såkalte "tight parts" i motoren. Dette eller rett og slett "fordi manualen sier det" pleier å være de vanlige svarene.
Såkalte "thight parts" er et fenomen som oppstår sjeldnere og sjeldnere da produksjonsmetoder og ikke minst presisjonen er MYE høyere i dag enn for bare et par tiår siden. Dersom du allikevel skal oppleve dette vil det ikke hjelpe i det hele tatt å kjøre den inn pent uansett. Det løser rett og slett ikke problemet.
Håper noen kan ha nytte av dette. Hvis dette tema interresserer deg bør du gå inn på http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm2
Håper noen kan få bruk for dette og vil ønske alle en god sesong!
RSkillaren
Registrert: 28 okt 2006, 16:20
Legg innav RSkillaren » 26 mar 2007, 13:41
Knallbra:D
RS125
-cdi-plombe borte
-plombe i potte borte
-powerfilter
-Rave Elektronisk eksosventil
15_45 drevet=150km/t både ned og opp!
Motorduden
Legg innav Motorduden » 26 mar 2007, 14:01
Der kom den ja. Kjempe bra jobba!
God sesong! :)
Linken din er forresten feil. Du har lagt på en "2" i slutten.
Tenker da på denne: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Sist redigert av Motorduden den 26 mar 2007, 21:18, redigert 1 gang totalt.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
DavidK
Legg innav DavidK » 26 mar 2007, 19:42
Nydelig! ;)
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Legg innav Christian » 26 mar 2007, 21:12
Både flott og intressant guide! :wink:
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 mar 2007, 22:36
veldig bra guide :D
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 27 mar 2007, 07:04
Skikkelig bra Robin!
- oppdatert mars 2009
Nasse
Legg innav Nasse » 27 mar 2007, 07:43
Bra! Nå slipper vi å ha så mange spm. om innkjøring.
STÅ PÅ!
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
miss pitlane
Registrert: 28 jan 2007, 02:48
Legg innav miss pitlane » 27 mar 2007, 20:37
..eg lika trillbårÆ mi
Legg innav Robban » 27 mar 2007, 22:31
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 28 mar 2007, 08:18
Legg innav Christian » 28 mar 2007, 09:03
Legg innav Robban » 28 mar 2007, 12:18
limits?
Legg innav limits? » 28 mar 2007, 13:37
Aprilia RS 125 '98
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 28 mar 2007, 13:54
Legg innav Robban » 28 mar 2007, 14:51
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 28 mar 2007, 15:32
Legg innav Robban » 28 mar 2007, 21:35
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 29 mar 2007, 21:51
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 29 mar 2007, 22:11
Legg innav Robban » 29 mar 2007, 23:56
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 31 mar 2007, 17:13
Legg innav Robban » 31 mar 2007, 17:22
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 31 mar 2007, 17:27
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 01 apr 2007, 16:46
Legg innav Robban » 01 apr 2007, 23:40
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 02 apr 2007, 08:56
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 03 apr 2007, 09:04
rspower
Registrert: 10 apr 2007, 19:04
Legg innav rspower » 17 apr 2007, 15:04
Sykklane eg har:
1 Aprilia rs 125 98mod
1 Aprilia rs 125 98mod snart SF
1 Honda cr 125 02mod
1 Motorhispania Furia 03mod
1 Suzuki zr sl 50 83mod (tilsalgs)
1,5 Tempo Panter i deler. 73mod
Hadde ein Suzuki tsx åg for ein del år si
Legg innav Robban » 17 apr 2007, 15:25
rspower
Legg innav rspower » 17 apr 2007, 15:31
Sykklane eg har:
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 17 apr 2007, 17:13
2bb1
Legg innav 2bb1 » 30 apr 2007, 01:21
Okeyyy. Greit jeg stiller et spørsmål om vanlig innkjøring? :P Her kjem da i alle foll;
Har kjørt min splitter pine originale RS "hele" 1072 km. Har begynt å dra på opp til 7 tusen for så å gire med en gang. Er så usikker på når jeg kan begynne å bruke kruttet fullt ut(?).
I alle fall; kan jeg nå begynne å ligge på 7k over en lengre periode, eller er det fortsatt litt tidlig? Evt. ca. hvor langt ville dere kjørt før dere begynner å dra på å holde den litt høyere på turtall?
Er i svarteste skogen i Amazonas, og trenger hjelp ut!
Aprilia RS 125 2006
Legg innav Robban » 30 apr 2007, 01:35
du kan godt bruke hele effektregisteret ditt, jeg håper da inderlig du har gjort det til nå også. Hvis du leser guiden godt ser du at det er slett ikke høyt turtall, men høy belastning som skader stempelet/stempelringer under innkjøring.
Det du skal være litt obs på er at du bør kjøre motoren ordentlig varm før du begynner å bruke hele effektregisteret.
2bb1
Legg innav 2bb1 » 30 apr 2007, 02:31
Ja, begynte vel å dra den såvidt over 6,5k når jeg hadde kjørt ~400 km, og har oftere og oftere økt opp mot 7k og nå er jeg oppe i 8k nå og da. Nå snakker jeg om gasse opp og gire, ikke holde den høyt på turtallet.
Så på flata og i bakkene kan jeg nå dra den glatt til 8k over en lengre periode uten at det gjør noe? (såfremt at moteren er blitt varm).
Aprilia RS 125 2006
Legg innav Robban » 30 apr 2007, 02:38
correctomundo!:D
2bb1
Legg innav 2bb1 » 30 apr 2007, 03:43
Okok. Bør jeg kanskje hive den innom service før jeg begynner "hardkjøre", eller er det ikke så nøye om servicen er akkurat på 1000? :P
Aprilia RS 125 2006
Lartreig
Legg innav Lartreig » 30 apr 2007, 15:48
Bruker manualen´s innkjøringsguide:
0-800km - Max 6000rpm
800-1600km - Max 9000rpm
Over 1600km - Max 11.000rpm
2bb1
Legg innav 2bb1 » 30 apr 2007, 17:30
Aprilia RS 125 2006
rspower
Legg innav rspower » 30 apr 2007, 17:41
Sykklane eg har:
Alecken
Legg innav Alecken » 30 apr 2007, 17:53
Tidligere admin/moderator
rspower
Legg innav rspower » 30 apr 2007, 18:23
Sykklane eg har:
2bb1
Legg innav 2bb1 » 30 apr 2007, 19:11
Aprilia RS 125 2006
Lartreig
Legg innav Lartreig » 01 mai 2007, 00:30
2bb1
Legg innav 2bb1 » 01 mai 2007, 00:36
Aprilia RS 125 2006
Lartreig
Legg innav Lartreig » 01 mai 2007, 12:39
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 01 mai 2007, 14:07
Lartreig
Legg innav Lartreig » 01 mai 2007, 15:32
2bb1
Legg innav 2bb1 » 01 mai 2007, 15:42
Aprilia RS 125 2006
Loffen
Legg innav Loffen » 01 mai 2007, 16:22
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Gå tilbake til «Guider»
