Hvordan fjerne EGR-ventilen (kjent som katalysator)
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 11 apr 2007, 16:11
Hva gjør EGR-ventilen med sykkelen min?
Først og fremst står EGR for "EksosGass Resirkulasjon". Altså, den tilbakefører eksosgassen.
I 2004 kom det strengere regler som førte til blant annet at Aprilia RS 125 måtte minske utslippet av den helseskadelige gassen NOx betraktelig, derfor er alle Aprilia RS 125 modellene fra og med 2004 utstyrt med en EGR-ventil.
EGR-ventilen fungerer på den måten at en liten del av eksosen blir sendt til EGR-ventilen, via en slange som er koblet på et rør som stikker ut fra selve eksosanlegget - mellom utblåsningen fra sylinderen og ekspansjonskammeret. I EGR-ventilen blir diverse skadelige gasser som NOx redusert, og varm luft blir sendt fra EGR-ventilen til luftfilteret, som igjen blir forbrent på nytt. Dette fører til et effekt tap siden du forbrenner varm, allerede forbrent luft med lite oksygen. Varm luft tar dessuten opp mer plass enn kald luft, som også gir deg et effekt tap. EGR-ventilen fjerner en viss prosent av den totale effekten, så jo friere sykkelen din går, jo mer effekttap får du av EGR-ventilen. Kjører du 15 hk merker du ikke noe særlig av EGR-ventilen. Kjører du FP derimot, vil du miste betydelig med effekt!
Hvordan fjerner man dette dritet?
Løft opp tanken, og se til venstre på rammen, ved siden av sylinderen, der sitter EGR-ventilen montert. Det går en slange fra eksosanlegget til denne, og en annen slange fra EGR-ventilen til luftfilteret. EGR-ventilen sitter med noen skruer, skru ut de og fjern den.
Her ser du EGR-ventilen demontert.
Følg slangen som går fra EGR-ventilen til luftfilteret. Den er festet på undersiden. Når du fjerner den vil det være et hull med en diameter på 1 cm, den må tettes igjen, ellers vil du få ufiltrert luft inn i motoren din og du kan risikere å få sand og drit i forbrenningskammeret. Det funker fint å tette det med sikaflex eller lignende. Duckedtape funker også. Pass på at det blir tett.
Undersiden av luftfilteret.
Den siste slangen går til eksosanlegget. Gummien er ikke noe problem å ta av, men da står du igjen med et rør som stikker ut fra eksosanlegget som du må skjære av og tette igjen. Det er veldig viktig at du tetter det hullet igjen, ellers vil du miste masse motstand! For å få en forståelse av det begrepet bør du lese Robins beskrivelse av , kort fortalt mister du veldig mye effekt. Heldigvis finnes det to løsninger:
Den billige måten går ut på at du fjerner plomben i potta (hvis du ikke har gjort det fra før), og i tillegg skjærer av røret og sveiser godt igjen.
Den andre måten går ut på at du kjøper deg et FP anlegg eller effektanlegg, da slipper du begge deler. Jeg anbefaler FP anlegg, for de få av dere som ikke har fått med dere at jeg anbefaler det ved enhver anledning, da det er konstruert for å gi den beste kombinasjonen med moment og effekt. Det gir dessuten en veldig grom lyd. Aprilia FP-anlegg "MP01" får du tak hos Pålarn for henholdsvis 1870 kr brukt og 2337 kr nytt. Link:
Merk: Dette gjelder for alle 2004 modellene og nyere!
Sist redigert av Magnus den 15 apr 2007, 12:48, redigert 2 ganger totalt.
- oppdatert mars 2009
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 apr 2007, 16:16
Leedo
Registrert: 07 apr 2007, 13:55
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 16:24
Aprilia RS 125 2006
Legg innav Christian » 11 apr 2007, 16:29
DavidK
Legg innav DavidK » 11 apr 2007, 16:37
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 11 apr 2007, 16:47
DavidK
Legg innav DavidK » 11 apr 2007, 16:50
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 11 apr 2007, 16:56
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 11 apr 2007, 18:56
Nasse
Legg innav Nasse » 11 apr 2007, 19:30
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
Leedo
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 19:36
Aprilia RS 125 2006
Legg innav Robban » 11 apr 2007, 19:38
Leedo
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 19:42
Aprilia RS 125 2006
DavidK
Legg innav DavidK » 11 apr 2007, 19:49
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Motorduden
Legg innav Motorduden » 11 apr 2007, 19:59
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Legg innav Robban » 11 apr 2007, 20:11
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 11 apr 2007, 20:25
Rsboy
Registrert: 22 feb 2007, 00:40
Legg innav Rsboy » 11 apr 2007, 20:50
X - Aprilia Rs 125 2006.
Suzuki Ac 50 ccm.
Tempo 50 ccm.
Leedo
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 21:02
Aprilia RS 125 2006
Motorduden
Legg innav Motorduden » 11 apr 2007, 21:07
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Leedo
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 21:08
Aprilia RS 125 2006
Motorduden
Legg innav Motorduden » 11 apr 2007, 21:10
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Alecken
Legg innav Alecken » 11 apr 2007, 21:13
Tidligere admin/moderator
Leedo
Legg innav Leedo » 11 apr 2007, 21:13
Aprilia RS 125 2006
jorgen91
Registrert: 26 jan 2007, 16:17
MC: Aprilia Rs 125 06 modell
Legg innav jorgen91 » 13 apr 2007, 16:14
- Jørgen*
Aprilia RS 125, 2006
Snart Jolly Moto og Rave 1
DavidK
Legg innav DavidK » 13 apr 2007, 16:33
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Høken
Registrert: 12 apr 2007, 22:06
Legg innav Høken » 13 apr 2007, 16:51
Nåværende sykler: Gasgas sm 515 2010 | Gasgas txt 300 2008
Eks sykler: Aprilia rs 02 fp |Gasgas sm 125 05 | Aprilia rs 06 elventil,fp-eksos,r-cdi,34flat,vforce3,filter,14-40| Kawasaki z750 06
Loffen
Legg innav Loffen » 13 apr 2007, 18:26
Du kan stille vinkelen på jolly slik du syns det passer best.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Legg innav Robban » 13 apr 2007, 20:56
Takk for oppklaringen Høken! Det bakerste festet er sjelden noe problem, man kan lett fabrikkere en overgang om det skulle bli for ille! :)
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 15 apr 2007, 09:43
[x] - Aprilia rs 125 04
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 15 apr 2007, 11:13
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 15 apr 2007, 11:35
Endre
Registrert: 28 jan 2007, 23:18
Legg innav Endre » 14 jun 2007, 16:49
Veldig bra Magnus ;) Har selv fått med meg at jeg også har katalysator som jeg har blitt fristet til å fjerne nå ;) Skal jeg bare gjøre som du har sagt ? Noe er kanskje annerledes , men det virker ikke vanskelig . Katalysatordriten min ser prikk lik ut som på bilde 2 som du har lagt ut
GPR ? Sold.
Legg innav Christian » 14 jun 2007, 16:53
Kan hjelpe deg om du står fast :wink:
antex
Legg innav antex » 14 jun 2007, 21:33
Loffen
Legg innav Loffen » 14 jun 2007, 21:40
Nei. Muligens FP-anlegget ikkje har den støydempinga som ligg i originalanlegget, men tvilar.
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 22 aug 2007, 06:34
Lartreig
Legg innav Lartreig » 22 aug 2007, 11:29
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 22 aug 2007, 16:24
Haverstad
Registrert: 31 mai 2007, 20:35
Legg innav Haverstad » 22 aug 2007, 20:13
Aprilia rs 125 2007;)
uten CDI sperre;)
snart så blir de RAVE 1 eksosventil og FP svane;)
Legg innav Christian » 22 aug 2007, 21:24
Det går helt fint, Haverstad :)
Haverstad
Legg innav Haverstad » 22 aug 2007, 21:32
uten CDI sperre;)
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Hvordan fjerne katalysatoren (2003 mod -->)
Legg innav Øystein G » 04 feb 2008, 22:41
Gjelder dette også 07-> med de nye delene og elektronikken?
Fp ++
Mads
Re:
Legg innav Mads » 04 feb 2008, 23:41
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Re: Hvordan fjerne EGR-ventilen (kjent som katalysator)
Legg innav Christian » 05 feb 2008, 13:00
Har nå endret litt i førstepost ettersom jeg har funnet ut at RS ikke har noen katalysator. Men en EGR-ventil, den fungerer på samme måte som forklart, bare at den ikke fjerner karbondioksid og slikt. Men EGR-ventilen reduserer utslippet av en helseskadelig gass kalt NOx.
antex
Legg innav antex » 05 feb 2008, 13:13
jeg kjøpte FP-anlegg for å slippe og kutte og sveise, men var hull til EGR-ventilen på det og. jeg tok på litt ev gummien fra ventilen og satte den på, skrudde en bolt nedi og festa med slange klemmer på metalltuppen og på gummien rundt bolten.
mister jeg mye av og ha det sånn eller er det minimalt?
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 05 feb 2008, 15:11
Takk for korreksjonen Christian, bra jobba. :)
Legg innav Christian » 05 feb 2008, 17:11
Takk :D
Kommer muligens med en guide om EGR-ventilen :)
Skaarud
Legg innav Skaarud » 05 feb 2008, 18:34
antex
Legg innav antex » 05 feb 2008, 19:05
da dropper jeg og gjøre noe med det, det blir jo tett på min måte og ;)
Gå tilbake til «Guider»
