Blå LED's i frontlykta på NSR
Fr1g1
Registrert: 26 okt 2006, 12:46
Legg innav Fr1g1 » 23 apr 2007, 21:31
Jeg er en liten søren av blått lys på sykler. så lenge det er gjort skikkelig, og ikke ser jalla ut.
Personlig syns jeg lysdioder er best, da disse gir veldig skarpt blått lys, og de er enkel å montere slik at de ikke vises. det er ingenting styggere enn en sykkel med neonrør som er skrudd fast på utsiden, slik at man ser dem.
Her er en liten guide om hvordan jeg monterte blå lysdioder i frontlykta på min nsr:
Her er det som trengs:
- 2 stk. blå LED
- 10 cm lang og 5 mm tykk krympeslange
- 2 x 2 m ledning
- 2 x 470 ohm motstander
- 1 x enkel on/off bryter
Så er det monteringen.
Etter en god del leting etter en fin plass å montere lysdidene kom jeg fram til en løsning; bak parklyspærene er det ca 1,5 cm ut fra pæra på hver side, med område man kan borre hull i uten å ødelegge reflektoren. Ved å montere lysdiodene på baksiden av parklyspæra (mot hovedpæra) vil selveste lysdioden bli gjemt, slik at den ikke vises. En annen stor plus med denne plaseringen er spredningen av lyset i refektoren. Lysdioden vil lyse rett inn i hovedpæra. Hovedpæra er rund, noe som gjør at lyset spres mye bedre.
Her tester jeg lysdiodene, ved hjelp av et 9V batteri. (MC- batteriet er 12 V)
Monteringen:
Siden jeg brukte 5mm lysdioder (anbefalt) borrer jeg derfor med 5mm borr. da vil lysdiodene akkurat kunne klemmes inn. lysdiodene er litt bredere på ennen, noe som gjør at de stopper av seg selv når de er presset helt på plass. etter dette limte jeg dem fast.
Deretter trer jeg på ca 3 cm krympeslange på ledningene, for så å loddet fast montandene på lysdiodene, og motstandene til ledningene. Pass på at den lengste pinnen på motstandene loddes fast til den røde ledningen da dette indikerer +. Motstandene jeg brukte var på 470 ohm. Dette er fordi jeg kjører oprinnelige 3 V lysdioder på 14 V (når motoren går) formelen er R=U/I som vil si Motstand = (14-3) / 0,025A = 440 ohm. Jeg bruker 20 ohm mer for å være litt på den trygge siden. Etter dette er det bare å trekke over krympeslangene, og bruke f.eks en lighter eller varmepistol for å krympe dem.
her har jeg tegnet et enkelt skjema for oppkoblingen. Jeg har ikke tegnet på at det skal være krympeslanger over loddningene. Det er svært viktig at dette isoleres. Man trenger heller ikke ha lysdiodenes og motstandenes fulle lengde. det holder å ha en halv cm, men da må du huske på hvilken pinne som er plus. (den lengste)
Deretter stripset jeg fast ledningene til de andre ledningene på lykta:
Etter å ha gjort dette er det bare å koble til ledningene til batteriet. Det er viktig at man kobler rett ledning til rett pol, da lysdioder er halvledere og fungere bare ved en polaritet. rød på plus og svart på minuspol. Man bør ha en bryter til lysene. dette gjør du ved å koble en av ledningene i serie med en bryter. hvordan jeg monterte denne bryteren legger jeg ut bilder av snart!;)
Her er ferdig resultat:
jeg syns lysene ser bedre ut i virkeligheten, da mitt mobiltelefonkamea ikke gir spesielt levende bilder.
Fr1g1
Legg innav Fr1g1 » 23 apr 2007, 21:43
Noen tilbakemeldinger hadde vært fint=)
olers
Registrert: 30 okt 2006, 17:08
Legg innav olers » 23 apr 2007, 21:47
Det der blei jo ganske so kult :P :wink:
apriia Rs125 Nero Diablo 2001mod;P
arrow effektanlegg
snart Rave1 eksosventil og 34mm forgassar og K&N-filter
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 23 apr 2007, 21:53
Faktisk ganske kult ja. Men blir neppe akutelt hos meg. Har ingen knapp hvor jeg kan slå av lyset på, har kun valget mellom nærlys og fjernlys.
Spørs hvor godt det tar seg ud i RS-lyktene da.
2bb1
Legg innav 2bb1 » 23 apr 2007, 23:11
Ble råtøft det da! :D Flott at folk skiller seg litt ut!
Aprilia RS 125 2006
Tim
Legg innav Tim » 24 apr 2007, 00:16
Diako
Registrert: 14 jan 2007, 21:45
Legg innav Diako » 24 apr 2007, 05:56
aprilian min<
Legg innav Christian » 24 apr 2007, 06:49
simnzif
Registrert: 26 okt 2006, 13:27
Legg innav simnzif » 24 apr 2007, 10:27
Jeg drikker bare brus, Jesus er min rus.
NicklasS
Legg innav NicklasS » 24 apr 2007, 13:05
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Fr1g1
Legg innav Fr1g1 » 24 apr 2007, 14:12
simnzif
Legg innav simnzif » 24 apr 2007, 14:31
Esten
Legg innav Esten » 24 apr 2007, 14:49
øøøøø
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 24 apr 2007, 15:03
Legg innav Christian » 24 apr 2007, 15:23
antex
Legg innav antex » 24 apr 2007, 15:37
DavidK
Legg innav DavidK » 24 apr 2007, 16:43
Kjempe bra guid! :) Liker selv katoder, neon osv. veldig godt på sykler/bil :D Dette ble tøft!
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Harry
Registrert: 24 okt 2006, 21:50
Legg innav Harry » 24 apr 2007, 17:38
Aprilia rs 125 05 mod
Ærråv
Alecken
Legg innav Alecken » 24 apr 2007, 17:41
Tidligere admin/moderator
Harry
Legg innav Harry » 24 apr 2007, 17:45
Ærråv
Legg innav Christian » 24 apr 2007, 18:23
Esten
Legg innav Esten » 24 apr 2007, 18:47
øøøøø
Nasse
Legg innav Nasse » 24 apr 2007, 19:06
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
Lartreig
Legg innav Lartreig » 24 apr 2007, 21:46
Etter de bytta design på de knappene på styret kan man ikke slå av lyset.. Tror det starta i 2002 eller 2003.. Er ikke helt sikker, men veit hvertfall at de med sånt nytt design ikke kan det :)
Pjuuupa
Legg innav Pjuuupa » 24 apr 2007, 22:52
x-sykkel Honda NSR 1998.
Legg innav Christian » 25 apr 2007, 06:51
DavidK
Legg innav DavidK » 25 apr 2007, 17:02
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Motorduden
Legg innav Motorduden » 25 apr 2007, 17:15
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Lartreig
Legg innav Lartreig » 25 apr 2007, 17:49
Legg innav Christian » 25 apr 2007, 19:00
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 25 apr 2007, 22:08
Lartreig
Legg innav Lartreig » 25 apr 2007, 22:36
Legg innav Christian » 26 apr 2007, 09:13
Fr1g1
Legg innav Fr1g1 » 29 apr 2007, 23:51
Kristoffer
Registrert: 25 okt 2006, 14:55
Legg innav Kristoffer » 09 mai 2007, 15:25
Alecken
Legg innav Alecken » 09 mai 2007, 17:03
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 09 mai 2007, 22:07
[x] - Aprilia rs 125 04
7IW3
Registrert: 12 mai 2007, 17:00
Legg innav 7IW3 » 14 mai 2007, 06:34
skal det ikke være en sikkring oppi dette en plass? bare for å være på den "sikre" siden :roll:
Fr1g1
Legg innav Fr1g1 » 14 mai 2007, 12:33
OleKristianS
Registrert: 04 jan 2008, 00:17
MC: Aprilia rs 125 GP1 04mod
Re: Blå LED's i frontlykta på NSR
Legg innav OleKristianS » 22 mar 2008, 17:36
Jeg har en 2004mod!, på den kan jeg velge mellom: ingenting, parklys, vanli kjøre lys, langlys, og en knapp som gjer att jeg kan lyse med både lang, og kjøre lys!.
Alecken
Legg innav Alecken » 22 mar 2008, 17:50
Off-topic og eldgammel tråd. Stenges.
Gå tilbake til «Guider»
