12 gode råd før mcen din skal i hi
Hazert
Registrert: 24 okt 2006, 16:30
Legg innav Hazert » 25 okt 2006, 15:58
Bensintanken
Fyll den helt opp - da unngår du korrosjon. Eller kan tømme den helt, og helle på en liten blanding bensin og olje som du rister rundt i tanken. Oljen må ut før du fyller bensin til våren.
Tennplugger
Står sykkelen ute eller et sted som ikke er oppvarmet, bør du dyppe litt olje den i tennpluggføringene. Drei bakhjulet rundt slik at oljen fordeler seg og legger seg på sylinderveggen. Rengjør pluggen før de settes på plass.
Batteriet
Skal tas ut fra sykkelen, rengjøres, etterfylles med renset vann og lagres på et kjølig sted. Levetiden forlenges når batteriet er fulladet. Derfor bør det lades en times tid annenhver måned. Bruk såkalt vedlikeholdslader med lav ampere. En kraftig lader kan få batteriet til å koke.
Hjul
Skjekk slakk i hjullagre. Undersøk rykkutjevnere - gummien skal være fast og sitte godt i sporene. Rens området rundt lagre og hjulbolter for gamelt fett og smør på nytt. Sjekk hjulene for kast, og har sykkelen eiker, sjekker du at de er korrekt strammet.
Dekk
Dekkene skal ha fullt lufttrykk under lagring. For at de ikke skal miste fasongen, bør de ikke hvile med vekt mot bakken. Mangler sykkelen midtstøtte, triller du den frem og tilbake et par-tre ganger i løpet av vinteren.
Kjede
Sjekk kjedet for slitasje, og sjekk begge drevene. Tennene skal være spisse. Rengjør kjedet med spesialmiddel eller vask det i parafin. La det tørke før du setter det inn med ny smøring.
Forgassere
Skal tømmes for bensin før langtidslagring. Start sykkelen, sett bensinkrana på <<off>> og la sykkelen gå på tomgang til den stopper. Har sykkelen vakumkran med <<on>>, <<res>> og <<pri>>, tar du av vakuumslangen og kjører til den stopper. Tøm gjerne forgasserhusene ved å ta ut bunnpluggene.
Motorolje
Gammel olje kan forårskae korrosjon inne i motoren. Varmkjør motoren, la all gammel olje renne ut, og hell på ny motorolje beregnet for din sykkel.
Bremser
Sjekk skiver og klosser for sprekker og slitasje. Er det mer enn ett år siden du skiftet bremsevæske, må du gjøre det nå.
Framgaffel
Simmeringene bør settes inn med silikonfett. Gni fettet på gaffelbeina og beveg forstillingen litt opp og ned. Rengjør under eventuelle belger. Skift gjerne gaffelolje hvis du ikke har gjort det tidligere i år.
Kjølevæske
Har sykkelen væskekjøling, må du huske at frostvæska skal skiftes annethvert år. Husk egen frostvæske for aluminiumsmotor. Ved å sjekke frysepunktet først, ser du om det er nødvendig å skifte.
Rengjøring
Vask sykkelen ekstra grundig. Plukk av alle paneler og deler. Pler alle lakkerte flater og all krom før du setter bor sykkelen til lagring.
Her er tipset som svært få (dessverre) vet om, og som knuser alt og alle av typiske lagringstips:
Kjøp en boks eller ti med WD40, som fåes på alle bensinstasjoner. Tror jeg har skrevet dette før her en plass, men uansett. Spray så inn hele sykkelen med dette! Jeg tar utgangspunkt i at alle vet hva jeg mener med hele sykkelen. I dette tilfellet er bremser og dekk ikke en del av hele sykkelen.
Pass på at det meste er vasket fra før og spray som en gal. Konsentrer deg spesielt om ledninger og gummi, som har en tendens til å sprekke. Når du er ferdig føler du ikke du har gjort noe logisk, men du forstår det etterhvert
Lykke til :)
Andre vinterlagringstips: http://aprilia.7kt.net/forum/viewtopic.php?t=2051
AndreasM
Legg innav AndreasM » 26 okt 2006, 16:46
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 okt 2006, 16:46
AndreasM
Legg innav AndreasM » 26 okt 2006, 16:51
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 okt 2006, 16:52
2bb1
Legg innav 2bb1 » 26 okt 2006, 19:24
Aprilia RS 125 2006
2bb1
Legg innav 2bb1 » 11 nov 2006, 01:40
Aprilia RS 125 2006
Harry
Registrert: 24 okt 2006, 21:50
Legg innav Harry » 11 nov 2006, 01:50
Aprilia rs 125 05 mod
Ærråv
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 nov 2006, 02:01
Harry
Legg innav Harry » 11 nov 2006, 02:04
Ærråv
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 nov 2006, 02:05
Harry
Legg innav Harry » 11 nov 2006, 02:09
Ærråv
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 nov 2006, 02:09
DavidK
Legg innav DavidK » 11 nov 2006, 09:51
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Lartreig
Legg innav Lartreig » 11 nov 2006, 11:42
DavidK
Legg innav DavidK » 11 nov 2006, 11:48
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 11 nov 2006, 20:31
DavidK
Legg innav DavidK » 11 nov 2006, 21:05
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
mazor
Registrert: 08 jul 2007, 19:44
Legg innav mazor » 29 okt 2007, 14:40
06 har vell vakumstyrt bensinkran, hver gang du stopper sykkelen, så er det ikke sug i vakumslangen lengre, (den er koblet til innsuget) altså.
Bensinkranen skrur seg av hver gang du stopper sykkelen. værre er det ikke. slangen er fortsatt full av bensin, men det kommer ikke mer enn noen få centiliter fra slangen.
Berg
Legg innav Berg » 01 nov 2008, 23:46
Bra guide :wink: Men pass på å ikke starte sykkelen i garasjen, kan risikere kullosforgiftning [-X
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 01 nov 2008, 23:55
Jeg har 300 kvaderat garasje 8)
Men ja, kjempebra guide - og absolutt akutell for flere i disse tider. Idag saltet dem veiene i deler av Rogaland. :(
Re:
Legg innav Sigbjørn » 02 nov 2008, 00:10
Hjelper ikke det hvis taket er 1m høyt..
Her snakker vi kubbik som måleenhet ;)
Sist redigert av Magnus den 03 nov 2008, 10:55, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: fy
ths
Legg innav ths » 02 nov 2008, 00:28
Ikke quote posten over Sigbjørn [-X
Som sagt bra guide. Hjelper mange som skal sette sykkelen i hi.
torvald
Webmaster
Legg innav torvald » 02 nov 2008, 01:31
Hehe, en garasje er sjelden 1m høy. 5 meter høy faktisk. :D Er vell mer ett redskapshus.
SnurreSprett
Re:
Legg innav SnurreSprett » 02 nov 2008, 23:06
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 03 nov 2008, 00:49
så sett batteriet ved siden av melken :P
Er alt dette nødvendig vis sykkelen skal lagres i ca 10 grader?
Skaarud
Legg innav Skaarud » 03 nov 2008, 14:07
Batteriet burde du ta ut og lade det opp uansett. Sykkelen min står i rundt 10-15grader og jeg lar den bare stå etter en god vask og uten batteri. Jeg pleier også å starte den opp med jevne mellomrom og la den stå å gå litt ;)
Legg innav Christian » 03 nov 2008, 14:18
Akkuratt det samme her. Start sykkelen et par ganger gjennom vinteren, ellers kan det bli vanskelig og få start om våren igjen.
Batteri har en tendens til og "lagre" et eget minne på hva som er fulladet og utladet. Altså, før batteriet virkelig er utladet så er det spenning igjen, men siden det et laget et slags minne så vil det bli registrert at batteriet er utladet, så derfor putter folk batteri i fryseren slik at batteriet lader seg helt ut og det "minnet" som ble lagret i batteriet blir slettet. Jeg gikk VG2 kjøretøy i fjord og lærte noe om det der, men det gjaldt i hovedsak mobilbatteri og lignende.
Gjør som Skaarud skriver.
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 03 nov 2008, 18:27
Takker ;) hvor mye koster en slik vedlikeholdslader a?
SnurreSprett
Re:
Legg innav SnurreSprett » 03 nov 2008, 20:56
For å ikke snakke om vedlikeholdsfryser :D
Sist redigert av Skaarud den 03 nov 2008, 21:39, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Ikke quote posten ovenfor!
mcbels
Registrert: 06 okt 2008, 18:23
Re: Re:
Legg innav mcbels » 03 nov 2008, 23:41
Kjempenyttig guide! :)
tordwest
Re: 12 gode råd før mcen din skal i hi
Legg innav tordwest » 18 sep 2009, 05:40
bringer denne tråden til liv et igjen eg:P er vell snart et faktum....dessverre.
Henryk
Legg innav Henryk » 18 sep 2009, 06:37
Når setter folket inn sykkelen? Slutten av oktober?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 18 sep 2009, 07:44
November en gang.. kommer jo ann på hvor kaldt det blir i været og når snøen legger seg :p
tordwest
Legg innav tordwest » 18 sep 2009, 08:03
leverte inn skiltene idag.må spare spenn til lappen no:D
fossumjr
Registrert: 28 sep 2009, 19:15
Legg innav fossumjr » 02 nov 2009, 17:34
jaja, bli vell så æ tilbringe resten av kvelden i garasjen no , sykkel som ska rengjøres å poleres :D
Aprilia RS 125 SF arrorw potte - power filter - 125 dyse
sachs xtc 125 rakrør
per15
Legg innav per15 » 02 nov 2009, 17:45
setter aldri inn sykkelen jeg! I løpet av vinteren blir den kulere og kulere og blankere og blanker. pusse og gnikke og mekke hele vinteren!
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 02 nov 2009, 19:15
Jaja, når jeg mener sette sykkelen inn, så mener jeg ikke at jeg setter den innerst i en støvete krok. Da mener jeg at jeg har tilegnet et eget lite verkstedrom i dens ære! ;)
Gå tilbake til «Guider»
