Hvordan bytte klutsj (Rotax 122)
Loffen
Legg innav Loffen » 18 mai 2007, 21:42
ROTAX 122
Det er ikke uvanlig at klutsjen på Aprilia RS125 etter noen titusens km blir utslitt. Og da er det på tide å bytte den. Mange vegrer seg kanskje for å gjøre klutsjbyttet selv, og tenker at mye kan gå galt. Men det er faktisk latterlig lett.
Klutsjen består av flere elementer:
- Klutsjburet
- Trykkplaten
- Klutsjfjærene
- Klutsjlamellene
- Metallamellene
- Lamellholderen
- Supportplaten
Når klutsjen er utslitt, som i at den slurer på høyt turtall eller gir et ujavnt drag ved sluring, er det lamellene som er utslitt. Ikke bare de 6 klutsjlamellene, men også metallamellene. Feilen folk gjør (som jeg også gjorde) er å bytte bare klutsjlamellene. Men regelen er: Bytter man klutsjlameller SKAL også metallamellene byttes.
Før du begynner med klutsjbytte bør motoren kjøres varm. Det er for å gjøre oljen flyktig og lagerene på klutsjakselen mindre faste.
Skru av venstre kåpeside:
Nå vil du se dette:
Tapp ut giroljen:
Mens oljen tappes løsner du girarmen på motoren og tar den bort:
Skru ut alle ni (9) skruene som holder klutsjdekselet:
Husk på de tre (3) jordingskablene som ligger ved den aller fremste skruen:
Ta bort dekselet. Hold igjen girakselen slik at du ikke drar med deg den. I noen tilfeller kan også klutsjburet gli ut når du fjerner dekselet. Vær derfor OBS på dette, og hold en hånd på undersiden for å sikre buret om det skulle falle ut.
Nå vil det se slik ut:
Det er gjerne greit å støtte opp klutsjdekselet med noe, da det henger i oljeslanger og klutsjvaieren:
Dette er klutsjburet ute av motoren: (Sørg for å arbeide i rene omgivelser. Sand og småstein hører ikke hjemme inne i motoren)
Den berømte trykkplaten. Legg merke til at kulen ikke bærer preg av slitasje:
Løsne skruene i kryssmønster (ca halv til hel omdreining per skrue). HUSK HVOR STRAMT SKRUENE SITTER. Når det ikke lenger er trykk
fra fjærene sitter platen så langt ute:
Alle delene:
Ta bort gamle metallameller og klutsjlameller. Legg merke til rekkefølgen. Når du legger inn nye skal man begynne med metallamell og avslutte med klutsjlamell. Noen legger kanskje merke til at jeg monterer de samme klutsjlamellene som var der. Grunnen til dette er at jeg i denne omgangen bare monterte nye metallameller, da jeg droppet (DUMT!) dette ved første byttet. Klutsjlamellene er derfor nesten nye og uslitte.
Gammelt vs. nytt:
Her er alle lamellene montert på lamellholderen. Legg merke til hvordan sporet på den nederste klutsjlamellen er i forhold til
resten:
Hvorfor det skal være slik, ser du her:
Stram skruene i kryssmønster slik du løsnet de tidligere. Skruene skal strammes helt til de stopper, og med et moment på 7 NM (dette husker du vel fra tidligere?)
Hele klutsjen montert på motoren igjen:
Sliter du med at pakningen faller ned, kan dette trikset kanskje hjelpe deg med å holde den på plass:
Sett på klutsjdekselet igjen. Sørg for at pakningen ligger rett rundt hele motoren. Har du unngått å vri på noe som helst, burde oljepumpa også treffe rett på. De ni (9) skruene skal strammes i kryss med 10 NM.
Når dekselet er på plass monterer du girarmen:
Skru inn bunnpluggen:
Nå er det tid for å fylle på ny girolje. I verktøysettet ligger det en justeringsnøkkel for klutsjen. Denne har en bakside beregnet til å åpne fylleskruen med:
Lag deg en trakt og fyll på nøyaktig 6 dl (Rotax 122). Giroljen jeg har kjøpt her er Motul Transoil Expert for 2-taktskasser.
10w40 av denne viskositeten tilsvarer den anbefalte 75w90 som er oppført i manualen:
Skru på igjen kåpesiden og du er ferdig! Sjekk at sykkelen står i frigir, og trykk inn hendelen noen ganger både før og etter start så klutsjen "setter seg". Glem heller ikke å stille inn vaieren på nytt nå som innmaten i klutsjen er ny.
Informasjon lagt til av Lars Lyse Moen:
1. De nye lamellene MÅ legges i oljebad FØR montering. Dette er en våtclutch, og hvis ikke dette gjøres vil lammelene spises brutalt opp ved første oppstart. DETTE ER VIKTIG VIKTIG!!
2. Mellom clutchdekslet og motoren har vi en pakning. Denne blir slitt og bør alltid skiftes når dekslet åpnes. Pakningen ligger inntil to metallflater som også kalles anleggsflater. Disse må være så rette som overhodet mulig. (slip vekk evt. hakker) Du MÅ fjerne alle pakningsrester fra den gamle pakningen hvis du skal unngå lekkasje! Dette kan med litt varsomhet utføres med noe veldig skarpt i din høyre hånd. Ja, du kan også bruke den venstre Smile
3. Hør på Loffen når han forteller om at det er viktig å holde det rent! Dette er ikke et eventyr. Motoren bør være tilnærmet steril før den skrus på! (rengjør spesielt ved kanten der du ser litt av pakningen under clutchdekslet)
4. Det er veldig god klaring mellom clutchbur og aksling, så det er ikke et must å kjøre motoren varm. Men det er helt riktig at oljen blir flyktigere og du får et bedre oljeskift!
De fleste clutcher til Rotax ryker fordi folk ikke vet å stille dem inn, spesielt etter et bytte.
(Takk for infoen!)
Lykke til ;)
Sist redigert av Loffen den 12 jun 2007, 19:09, redigert 3 ganger totalt.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Motorduden
Legg innav Motorduden » 18 mai 2007, 21:56
Dette var en skikkelig guide! Utrolig bra jobba! Utrolig detaljert, og veldig bra at du har tatt med bilder.
Er målløs. :P
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Rsboy
Registrert: 22 feb 2007, 00:40
Legg innav Rsboy » 18 mai 2007, 22:29
Veldig fin Guide loffen!! Mange som setter pris på bilder!! Hjelper utrolig mye da!! :D
X - Aprilia Rs 125 2006.
Suzuki Ac 50 ccm.
Tempo 50 ccm.
Tim
Legg innav Tim » 18 mai 2007, 22:31
:shock: Respekt!
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 18 mai 2007, 22:40
Veldig bra Marcus, "den satt"! ;)
- oppdatert mars 2009
NicklasS
Legg innav NicklasS » 18 mai 2007, 23:43
Tror jeg ble en del smarter når jeg leste detta her gitt :)
Takker for en suuper guide
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
destroyy
Registrert: 01 nov 2006, 18:13
Legg innav destroyy » 19 mai 2007, 01:21
Kronestykker passer også veldig fint til plastikkskruene :P
Aprilia rs 00mod FP
Legg innav Christian » 19 mai 2007, 01:53
BRA guide! Masse bilder, forklart på en kort, enkel og forståelig måte! Keep it up! :D
Kay
Legg innav Kay » 19 mai 2007, 02:00
Fantastisk! :D
Aprilia RS99, soon gone.
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 19 mai 2007, 13:28
Utrolig bra guide Marcus! Trykkplaten din er litt slitt, selve kulen så grei ut, men det var spist en del metall rundt, det "søkket" rundt kulen skal ikke være fullt så markert, men det holder nok en del tusen km til!
Veldig ryddig og fin guide! Godt skrevet og gode bilder, denne vil nok mange ha nytte av!
Loffen
Legg innav Loffen » 19 mai 2007, 13:35
Flaks at jeg skrev kulen da ;)
Takk for alle tilbakemeldinger.
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Nasse
Legg innav Nasse » 19 mai 2007, 15:30
Dette kan du "loffen"!
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
Rossi 125
Registrert: 16 jan 2007, 17:21
Legg innav Rossi 125 » 20 mai 2007, 00:41
Aprilia Rs 125 Valerossi<3
Mads
Legg innav Mads » 20 mai 2007, 22:14
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
2bb1
Legg innav 2bb1 » 20 mai 2007, 23:10
Aprilia RS 125 2006
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 21 mai 2007, 11:28
Loffen
Legg innav Loffen » 23 mai 2007, 08:46
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Legg innav Robban » 23 mai 2007, 11:21
Godt det ordnet seg "Kneippen". Var det kun skjeve plater som var skyld i problemene?
Loffen
Legg innav Loffen » 23 mai 2007, 12:41
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Endre
Registrert: 28 jan 2007, 23:18
Legg innav Endre » 06 jun 2007, 18:31
GPR ? Sold.
Lars
Registrert: 24 okt 2006, 18:04
MC: Yamaha YZ450F
Noen små rettinger
Legg innav Lars » 07 jun 2007, 15:47
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
Langvik
Legg innav Langvik » 10 jun 2007, 15:53
Sound. Visjon. Soul.
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 12 jun 2007, 18:20
det er sikkert kula som du ser på trykkplata. sjekk om denne er full av hakker/ugjevnheter, og evt kjøp ny
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
knudtsen
Legg innav knudtsen » 18 aug 2007, 15:50
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
patmat
Re: Hvordan bytte klutsj (Rotax 122)
Legg innav patmat » 24 mar 2008, 01:07
skal lamellene bades i girolje ja? og er det det kun clutch platene og ikke de metallplatene som skal bades eller hele driten? :P skal bytte clutch selv nå så vil være 100% sikker på at alt gjøres rett.
RS'n selges! ta kontakt=)
knudtsen
Legg innav knudtsen » 26 mar 2008, 09:17
Både lammell og clutchplatene skal ligge i oljebad i min. 24 timer før montering;)
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
patmat
Legg innav patmat » 26 mar 2008, 16:12
ok :) blir det ikke et himla søl når du skal montere de da?
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 01 sep 2008, 12:28
Kom over noe merkelig i dag da jeg skrudde på motoren:
Skal ikke siste lammelen stå i det lille sporet?
Da jeg kjøpte sykkelen for over 3 år siden hadde forrige eier skifte clutchen. Det merkelige er at sykkelen har vært ekstremt god på clutchen og har aldri hatt noe problemer med den. Men det kan ikke være riktig at den alle lamellene skal ligge i samme sporet?
Skal bytte til heavy duty clutch nå. Så gjør ikke så mye men synes bare det var ekstremt merkelig.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Legg innav Sigbjørn » 01 sep 2008, 20:51
:? Stemmer att ytterste plata skal ligge 1 de andre spora ja :roll:
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 03 sep 2008, 16:50
Fekk byttet clutch i dag til en heavy duty. Dette gikk uten problemer :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
revilo
Registrert: 10 okt 2008, 16:55
Legg innav revilo » 26 apr 2009, 13:43
Driver å bytter clutch på min nå. har samme probleme som xerox555 hadde. alle lamellene på den nye clutchen min ligger i samme spor. mens på den gamle ligger de som de skal. hva skal jeg gjøre da?
Den gamle clutchen er den til venstre. den nye er til høyere. der er alle lamellene i samme spor.
Aprilia rs 125 gp1 03
Giannelli
De nye Bad boys<3
næshwill
Registrert: 13 aug 2008, 15:55
Legg innav næshwill » 28 apr 2009, 21:36
er bare å sette den siste plata idet siste sporet;)
Nå:
Aprilia RS 125 2004mod 34hk;)
Aprilia RS 125 2003mod 34hk;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
revilo
Legg innav revilo » 29 apr 2009, 16:25
Har gjort det nå :D
Giannelli
De nye Bad boys<3
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 25 sep 2009, 17:19
Skal drevet på clutchen treffe det metalldrevet som sitter ved oljepumpa? Får ikke dytta buret så langt inn...
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Kim160
Legg innav Kim160 » 25 sep 2009, 17:23
ja det skal den. bare bruk en gummi klubbe eller noe :)
KTM 560 SMR
HyPaH
Legg innav HyPaH » 25 sep 2009, 20:20
Nå har jeg det problemet at det kun går an å gire opp, men ikke ned. Ned så blir sjaltern helt hard.
Noen løsning?
Legg innav jaantoore » 25 sep 2009, 20:36
Sikker på at du har hatt på girmekanismen 100% rett?
Legg innav inunf » 25 sep 2009, 21:30
Er nok feilmontering av girmekanismen som jaantoore sier. Er fort gjort å sette den på ett hakk feil.
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 25 sep 2009, 22:54
Vi fant feilen, var girgaffelen som ikke traff der den skulle.
BMW 520d 2001 :D
per15
Legg innav per15 » 26 des 2009, 00:17
det er riktig at den siste lammelen skal stå i det opperst sportet?
Maniac
Legg innav Maniac » 26 des 2009, 01:16
Stemmer det ;)
BMW 520d 2001 :D
Legg innav jaantoore » 26 des 2009, 12:12
Hos meg låg den med alle sporene i samme når jeg åpnet, nå ligger den som den skal :) men merket faktisk ikke noen serlig forskjell.
per15
Legg innav per15 » 26 des 2009, 15:08
me to.
Legg innav jaantoore » 26 des 2009, 20:08
I haynesboka står det at den ene plata skal ligge i andre og det virker faktisk logisk, for det er vel noen slags merking med A.B eller 1-2 husker ikke helt men var noen slags merking på lamellene værtfall .
Lasse500
Registrert: 04 jan 2009, 19:13
Legg innav Lasse500 » 11 jan 2010, 17:00
Har byttet clutchen nå, men har et problem:
Når jeg har satt på clutchdekselet så kan jeg dra den greia som girarmen er skrudd fast på ut ca.1 cm. Og da går det jo ikke ann å gire, men det går ann å gire da den er presset inn, men det skal i hvertfall ikke være sånn..
Vet ikke hva det kan være, noen forslag? :)
Aprilia RS 125 Replica 2001
Kawasaki KX 125 1998
Tempo Panter 50 1973
E-ton Draco 50 2009
Legg innav jaantoore » 11 jan 2010, 17:07
Skjedde det samme med meg, viste seg at skivene på girmekanismen innom clutchdekselet var vekke, er nesten 100% sikker på at du har gjort en feil der Lasse. :)
Sist redigert av jaantoore den 11 jan 2010, 17:11, redigert 1 gang totalt.
Lasse500
Legg innav Lasse500 » 11 jan 2010, 17:09
Ja, det der kan faktisk stemme! :)
Skal få sjekket det ut.
Takker :D
E-ton Draco 50 2009
Legg innav freddy » 24 mai 2010, 14:56
Maaarn. noen som vet hvordan man skal sette inn trykkplatta og lammelene inn i clutchburet, trykkplata og lamellene kom ut når vi tok av clutchdekselet men clutchburet sto igjen. ETT SPØRSMÅL TELL. den girakslingen eller hva den nå heter falt også av, hvordan skal den settes på. dette er som dere sikkert skjønte en skrulilia rs 125 rotax 122.
thomasi
Legg innav thomasi » 30 mai 2011, 18:26
kan noen forklare hvor jordingkablene skal komme fra? skal montere alt tilbake idag, men finner bare 2 av jordingkablene, den siste må ha gjemt seg et sted oppunder rammen
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
joakimlt
Legg innav joakimlt » 30 mai 2011, 20:24
Bra guide! :) men vil legge til et par ting som jeg køddet litt med når jeg nyttet balansedrev/clutch nå:
prøv å ikke vri på tannhjulet for oljepunpa, for det kan da være vanskelig å få på igjen clutchhuslokket ;)
hvis du sliter med å få på clutchburet på akslingen igjen - prøv å løsne på de 6 skruene til fjørene er helt ute, så dytt clutchen inn og stram til etter det ;)
for å få på pakningen på en simpel metode - dytt alle de 9 skruene som holder fast lokket gjennom lokket og pakningen ;) da henger pakningen 100% rett helt til du har dyttet helt inn lokket ;)
Thomasi: er usikker på hvor alle kommer fra, men er en fra - på batt. og tror det er en fra starteren, den siste er jeg usikker på :rull:
Freddy: trykkplata+lamellene skal bare dyttes inn i buret ;) og den girakslingen ser du nok hvor du skal sette om du "prøvemonterer" lokket ;) bare husk og få den rare "u" fjøra på begge sider av den pinnen inni der, hvis ikke så låser den seg ;)
Gå tilbake til «Guider»
