Bremseteknikk
Esten
Bremseteknikk
Legg innav Esten » 01 aug 2007, 00:01
Riktig bremseteknikk er avgjørende for sikker motorsykkelkjøring. Har du en moderne motorsykkel har som regel gode bremser, og det er opp til deg å utnytte dem fullt ut.
Forbremsen er motorsykkelens hovedbrems, noe du også lett kan lese ut av dimensjoneringen av bremsesystemet. To skiver foran, kalipere med fire eller seks stempler
kombineres ofte med en mye mindre og enklere bakbrems, det er i hvert fall regelen for sportslige og små sykler. For touringsykler er situasjonen en annen. Med mer vekt på bakhjulet det være mye viktigere under bremsing, også ved katastrofebremsing, enn for de små og lette syklene som gjerne letter på bakhjulet når du skrubber skikkelig. Men også for de tunge syklene er forbremsen hovedbrems.
Begynn med forbremsen
Det tar tid å lære seg å bremse optimalt og de fleste er naturlig nok redde for å låse forhjulet og er derfor forsiktige når de går på bremsen - også i en panikksituasjon. Skal du utnytte bremsen optimalt må det trenes og trenes. For å gjøre innlæringen så enkel som mulig er det gunstig å konsentrere seg helt og holdent om forbremsen i første omgang. Finn et egnet sted og start bremsingen fra en hastighet du er komfortabel med. Det er en god regel å være to eller flere sammen under bremsetrening. Det ene er sikkerheten, bremsing med motorsykkel er en krevende øvelse, det andre er at det er praktisk å kunne kommentere hverandres bremsing. Det er lettere å se feilene fra sidelinjen enn å oppdage dem selv.
Sittestillingen
Før du begynner bremsingen skal du finne en god kjørestilling som du også kan utnytte under bremsing. Sitt slik at du er avslappet i armene og skuldrene. Under bremseprosessen skal du ikke hvile eller skyve unna med armene. For å holde deg rolig på sykkelen må du bruke lår og knær. Klem godt rundt bensintanken og bruk lår-, rygg- og magemuskler og knærne for å holde deg på sykkelen.
Pass på blikket
Blikket er også viktig under oppbremsingen. Se opp og langt frem, ikke ned i bakken rett foran sykkelen eller på forhjulet. Det er viktig at du og sykkelen er samstemte og i balanse både under og etter bremsingen. Dette for at du skal ha kontroll over sykkelen også når du har stoppet, eller slik at du kan avbryte bremsingen og kjøre unna en kritisk situasjon. Når du har selve kjørestillingen ved bremsing inne kan du for alvor begynne å bremse.
Brems raskt og mykt
Når en vet at en ved 80 km/t tilbakelegger 22 meter pr sekund, sier det seg selv at det er viktig å være raskt på bremsen. Men det hjelper ikke å aktivere bremsen raskt hvis du er for puslete med bremsetrykket - det må på topp med en gang. Du trenger ikke hugge til bremsehendelen, men vær rask og kontrollert. På den måten får du satt i gang bremseprosessen mykt, og det er mindre sjanse for at du blokkerer forhjulet og sykkelen har en myk bevegelse. Det er den raske men likevel myke bremsingen du skal trene på. Begynn forsiktig og øk bremsetrykket og hurtigheten gradvis. Blokkerer du forhjulet letter du på bremsetrykket. Sitter du riktig vil du være i balanse og kjøre ut av situasjonen.
Bremsing i sving
Å bremse i sving er en krevende øvelse som du bør øke vanskelighetsgraden på med forsiktighet. Vi snakker fortsatt om bremsing for å unngå en farlig situasjon eller et objekt, det betyr at du må bremse så hardt som mulig. Du vil raskt merke at sykkelen vil rette seg opp bare ved en lett oppbremsing i sving, og desto hardere du bremser, desto kraftigere blir sykkelens ønske om å rette seg opp. For å motvirke dette må du kontrastyre. Ved bremsing i en venstresving må du kontrastyre mot venstre, det gjør du ved å trykke på venstre styrholke. Fortsatt gjelder riktig kjørestilling og ved bremsing i sving er det veldig viktig at du ikke stivner.
Vær forberedt
Under vanlig kjøring er det viktig at du alltid er forberedt slik at du raskt kan være på bremsen. Når du nærmer deg kryss, rundkjøringer eller uoversiktlige steder er det viktig at du er ekstra på vakt og forberedt på å måtte bremse. På moderne sykler er to fingre på bremsehendelen en god vane, på eldre sykler som gjerne krever et høyere bremsetrykk vil fire fingre være nødvendig for å ha god kontroll over bremsene. Med fingrene på bremsehendelen har du kortet ned bremsetiden betydelig.
Passasjeren må også trene
Når du føler at bremsingen sitter er det på tide å la passasjeren få ta del i optimal oppbremsing. Men start gjerne litt forsiktig. Det er viktig at passasjeren i minst mulig grad skyver vekten over på føreren. Passasjeren må derfor bruke bena til å holde seg fast på sykkelen. Klem lårene rundt føreren og skyv godt fra mot fothvilerne, hvis det er mulig. Dette er enklere å gjennomføre på touringsykler enn på sportssykler hvor passasjeren allerede i normal sittestilling nærmest henger over føreren og sparker seg selv i baken.
Bakbremsen
Når du har kontroll på bruken av forbremsen kan du begynne å bruke bakbremsen. Spesielt hvis du har en tung touringsykkel med mye bagasje er det viktig å kunne utnytte bakbremsen. men vær forsiktig, bremser du optimalt med forbremsen skal det svært lite til før bakhjulet blokkeres. Lær deg hvordan du bremser optimalt når sykkelen er uten bagasje og når den er ferdig lastet for ferieturen. Ved kraftig bremsing i sving bør du ikke bruke bakbremsen, til det er faren for skrens for stor.
Tenk sikkerhet
Bremsetrening er en brikke for sikrere motorsykkelkjøring. Sørg for at du tenker sikkerhet også når du trener. Tren i lav hastighet til å begynne med, teknikken er den samme uansett hvilken hastighet du bremser fra. Tren aldri alene, ha alltid med deg en medhjelper som kan bidra med råd og vurdere bremsingen din og som kan være til assistanse hvis uhellet skulle være ute.
mcjournalen
øøøøø
NicklasS
Legg innav NicklasS » 01 aug 2007, 00:10
Skulle nesten blitt skribent elns du :)
Kommer med veldig mye bra til forumet,selv om du kanskje ikke har skrevet det selv :wink:
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Esten
Legg innav Esten » 01 aug 2007, 00:13
Takk takk :D
øøøøø
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 01 aug 2007, 00:53
Hvis noen andre er enig vil jeg gjerne utrope Esten til skribent på forumet! Forhåpentligvis opprettholder han den gode trenden.
Tim
Legg innav Tim » 01 aug 2007, 01:00
Esten
Legg innav Esten » 01 aug 2007, 01:07
øøøøø
fullpower_rider
Legg innav fullpower_rider » 01 aug 2007, 01:09
Esten
Legg innav Esten » 01 aug 2007, 01:10
øøøøø
Endre
Registrert: 28 jan 2007, 23:18
Legg innav Endre » 01 aug 2007, 01:14
GPR ? Sold.
NicklasS
Legg innav NicklasS » 01 aug 2007, 02:24
Fortjener å bli skribent :)
Keep up the good work ^^
Nå
Fp svane
Loffen
Legg innav Loffen » 01 aug 2007, 09:01
Flotte saker. Trur dette er til god hjelp for mange. MCJournalen har mange bra artiklar.
Gå tilbake til «Artikler»
