Kosekvenser og trafikkulykker
Mantis
Registrert: 21 apr 2007, 21:47
Legg innav Mantis » 02 nov 2007, 14:49
Jeg tenkte å lage en liten artikkel om ulykker og hvilken kosekvenser grisekjøring kan få.
Som kjent er grisekjøring på offentlig vei forbudt i Norge, grisekjøring blir som oftest slått hardt ned på i de fleste land. Bakhjulskjøring, stoppie osv vil gå under uforsvarlig kjøring og du kan vente deg en bot i postkassen, kanskje i værste fall miste førerkortet.
Sparer du egentlig på å kjøre forbi?
TIDSGEVINST
Man tjener ikke så mye tid som man tror på å kjøre fort. Allerede i teorien blir gevinsten liten, og i praksis blir den enda mindre, ettersom man sjelden kan holde den høye farten hele tiden. Eksempel: Du kjører i 60 km/t og øker farten til 80 km/t (gjennomsnittsfart). Tidsgevinsten på én mil = 2 minutter og 30 sekunder. Har du så dårlig tid at det er verd det?
Du utsetter ikke bare deg selv for fare ved grisekjøring, men du utsetter andre for fare også, tenk!
Det koster å grisekjøre...
Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
* Kjører du til og med 5 km for fort, koster det: 600,- Prikker: 0
* Kjører du mellom 5- og 10 km for fort, koster det: 1600,- Prikker: 0
* Kjører du melllom 10- og 15 km for fort, koster det: 2900,- Prikker: 1
* Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 4200,- Prikker: 2
* Kjører du ellom 20- og 25 km for fort, koster det: 6500,- Prikker: 2
Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:
* Kjører du mellom 10- og 15 km for fort, koster det: 2600,- Prikker: 0
* Kjører du mellom 15- og 20 km for fort, koster det: 3600,- Prikker: 1
* Kjører du mellom 20- og 25 km for fort, koster det: 4900,- Prikker: 2
* Kjører du mellom 25- og 30 km for fort, koster det: 6500,- Prikker: 2
* Kjører du mellom 25- og 35 km for fort, koster det: 7800,- Prikker: 2
Andre bøter:
* Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, bl.a. 'Innkjøring forbudt', 'Kollektivfelt' og 'Enveiskjøring': 4200,-
* Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motytelse (trimming): 4200,-
* Ulovlig forbikjøring: 5200,-
* Brudd på vikepliktsregler: 5200,-
* Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveier mv.: 3200,-
* Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjærnlys eller kjørelys: 2000,-
* Kjøring på motorvei med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring på motorvei med moped: 1300,-
* Kjøring med sykkel mot rødt lys, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorvei: 900,-
* Overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-
Som dere sikkert skjønner er ikke dette noe hyggelig
for lommeboken.
En trafikk ulykke er en ulykke som skjer mellom kjøretøyer eller sammenstøt med noe annet, kort fortalt. En trafikkulykke er en ulykke som skjer på en vei med et eller flere kjøretøy som er i bevegelse er innblandet.
De vanligste ulykkestypene
* Påkjøring bakfra
* Møteulykker
* Avsvinging
* Kryssende kjøreretning
* Fotjengerulykker
* Akeulykke
* Utforkjøring
* Eneulykker. (Veltet kjøretøy, påkjørsel av dyr etc)
De fleste ulykker med dødelig utfall i Norge er av typen møteulykker og utforkjøring. Trafikkulykker belaster staten med 20-25 milliarder kroner per år, skal vi tro Transportøkonomisk institutt.
Hva kan du som trafikant gjøre om du er først til
ulykkesstedet?
1. egen sikkerhet
2. få oversikt
3. Varsling 113
4. Åndedrett/luftveier
5. stans store blødninger
6. Risiko for nedkjøling
7. Opptreden på skade sted
Førstehjelp på et ulykkessted
en må ta ledelsen
* sikre skadestedet
* få oversikt over situasjonen
* Ring 1-1-3
* organiser arbeidet med førstehjelp
* fordel oppgavene (gi direkte og enkle ordrer)
Gi livreddende førstehjelp
* se til at alle puster. sørg for frie luftveier
* stans blødninger
* velg riktig leie (sidelieie, sittende, på rygg osv)
* start gjenopplivning hos bevistløse som ikke puster.
spesielt ved trafikkulykker sikre skadestedet og de skadde
* sett frem varseltrekant og slå på nødblink
* slå av lys og tenning - klargjør brannslokkningsapparater
* ved fare for brann bring de skadde i sikkerhet
* støtt opp kjøretøy som kan velte, ved hjelp av jekk reservehjul, stener el.l.
* hold nyskjerrige unna, slik at ikke flere blir skadet.
UNDERSØK DEN BEVISTLØSE
* prøv å vekke personen ved å riste forsiktig i skuldrene og rop er du våken
* våkner personen søk etter skader
* Er personen bevistløs - sjekk pust
* tilkall andre (som er på stedet) for å ringe 1-1-3
sjekk pust
* fri luftvei; før hodet bakover (1 hånden på pannen og 2 fingre under haken)
* hold kinnet/øret tett til personens munn og nese - se lytt og føl etter normal pust i ca 10 sekunder. om pusten fortsatt er normal legges passienten i sideleie.
* frie luftveier sikres og hvis pusten har vært normal i ett minutt legges passienten i sideleie.
* bøy hodet bakover og leg ansiktet med munnen lavt, gjerne med en hånd under kinnet for å stabilisere hodet.
* fjern alt løst som måtte finnes i munnhulen
* kontroller så ofte som mulig at passienten fremdeles puster.
Bevistløse som sitter skal ha hodet opp i normalstilling, hjelper ikke dette legg passienten ned og begynn med gjennopplivning.
HLR
* finn trykkpunktet som ligger midt mellom brystvortene
* plasser håndroten mot trykkpunktet legg den andre hånden rett på den første. løft fingrene fra brystet. du skal kunn trykke med håndroten.
* start med 30 kompresjoner med en takt på ca 100 i minuttet trykk ca 4-5 cm ned.
* fortsett med 2 innblåsninger deretter 30 komprisjoner osv.
Munn til munn
* legg en hånd på pannen og klem neseborene sammen med to fingre. løft frem underkjeven med din andre hånds peke- og langfinger
* gap over personens munn. blås inn i passienten og se samtidig etter at brystet hever seg. blås langsomt og ikke for kraftig.
* snu så hodet godt bort fra passientens munn og se etter at brystkassen senker seg igjen.
Gjennoplivning av små barn
*dekk munn og nese med egen munn
* blås meget forsiktig 5 ganger, til brystet hever seg. (hos spedbarn en munnfull)
* komprimer 30 ganger på brystkassen men en hånd (hos spedbarn med to fingre)
Indreskader
mistanke om dette får du om:
* blek og kald og klam hun
* ras svak puls
* stram og smertefull mage
*rask pust
* nedsatt bevisthet
Disse skal ha høy prioritering for transport til sykehus.
Ved stort blodtap fra bena skal passienten ligge flatt med bena høyere enn hodet.
Våkne personer bestemmer selv om de vil sitte eller ligge.
stans blødninger
* hold det blødende stedet høyt
* trykk direkte på det blødende med en kompress el. bruk helst hansker når du er i kontakt med blod
* legg en trykkbandasje direkte på det blødende stedet
* ved store blødninger hev bena.
Lindre smerter og gi psykisk støtte til de som er skadet
Dekk til passienter så de ikke begynner å fryse, dette tar blod bort fra organer som trenger blodet.
Gå ut i fra at alle som har vært utsatt for en mc ulykke har store nakke og ryggskader.
* Er passienten BEVIST så la hjelmen sitte på. Den vil da bli saget av på sykehuset.
* Er passienten BEVISTLØS så skal hjelmen av for å sikre frie luftveier. Hjelmen tas forsiktig av uten å bevege hodet
mer enn absolutt nødvendig.
her er fremgangsmåten får å ta av en hjelm:
Man bør være to om å ta av en hjelm.
den ene skal sette seg på skrevs over brystet på passienten og stabilisere hodet, mens den andre gjør følgende:
1. løft hodet ca 1 cm fra bakken.
2. ta tak i hjelmen på begge sider og beveghendene fra hverandre. slik at hjelmen utvides.
3. Trekk så hjelmen forsiktig, rett mot deg.
Når hjelmen er av legges det noe under hodet på vedkommende slik at hodet blir liggende i samme stillign som når
hjelmen var på.
For dere som har lært hjerte lunge redning så er nå rytmen forandret til 30 kompresjoner og 2 innblåsninger.
Håper dere får bruk for denne artikkelen, husk at det finnes to typer MC førere. De som har trynet, og de som kommer til å tryne.
Du kan redde liv ved å kunne førstehjelp!
- M a n t i s -
“Id rather see my sister in a whorehouse than my brother on a Jap bike”
BMW E39 Mtech
Derbi GPR Hebo Edition [Solgt]
Gå tilbake til «Artikler»
