Forskjellige effektanlegg til Aprilia RS125
Legg innav Anton » 24 jun 2010, 22:46
Siden det ikke er noen artikkel eller noe lignende om effektanlegger til Aprilia RS125, så tenkte jeg at jeg kunne gjøre det. Plukker kun ut de mest kjente! Greit å vite priser på forskjellige effektanlegg osv. Nå har ikke jeg prøvd alle effektanleggene som blir lagd til Aprilia RS125, men skal prøve å finne sitater rundt fra internett som kan gi litt info om hvordan effektregisteret er.
Prisene jeg går ut fra er prisene mellom norske og de utenlandske prisene.
Er vel en fordel å vite hvordan et effektanlegg eller et eksosanlegg til en 2-takt motorsykkel generelt fungerer også, så da henviser jeg til denne .
Når du skal velge effektanlegg så er det flere ting som spiller inn, som blant annet: politiet, rust, effektregister osv.
__________________________________________________________________________________________________________________
Vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men kan vel begynne på Aprilia's eget effektanlegg, også kalt for FP-anlegg.
Aprilia sitt FP-anlegg er generelt et originalt anlegg med plombene ute. Du kan enten lage et FP-anlegg ut av ditt eget originale anlegg ved å ta ut plombene, men da blir du nødt til å skjære å sveise. Det er ikke så bra om du skulle bli stoppet. Derfor kjøper de fleste FP-anlegg der sveisene ikke er "amatør" sveiser. Da er sjansen for å bli tatt med trimpotte så å si null! Men det vil også si at du bruker original lyddemper! Det finnes også en sjekk-kode for å se om du virkelig har et FP-anlegg, den er: Aprilia B-1172 E11 E3. Dette skal stå på selve eksosanlegget (finnes også andre nummer, men et eksempel).
FP-anlegget kan skaffes de fleste steder som: http://www.aprilia-performance.com, http://www.oemparts.no, http://www.ebay.no osv. :)
Anlegget vil gi bra bunndrag og litt slappere toppdrag enn et effektanlegg.
Postivt:
- Vanskelig å se at det er effektanlegg.
- Bra bunndrag.
- Grov lyd.
Negativt:
- Ruster fort.
- Ikke det beste toppdraget.
Pris nytt: Rundt 3 000kr
FP-anlegget vil se slik ut:
Jollymoto er et av de mest kjente innen effektanlegg til Aprilia RS125, kommer fra Italia. Det er et effektanlegg som gir høy ytelse på topp, altså bra toppdrag. Men bunndraget er endel slappere. Et rent racing anlegg, dermed så er anlegget laget for å yte mest på topp.
Effektanlegget kan fåes med alu. demper (ser ut som original), eller med carbon demper.
JollyMoto kan skaffes de fleste steder som: http://aprilia-performance.com, http://www.speedoptions.no, http://www.ebay.no, http://www.pjme.co.uk osv.
Finnes tre typer JM som jeg kjenner til, det er JollyMoto (kan fåes med carbon lyddemper), JollyMoto Corsa og JollyMoto Corsa SP. De to siste er skikkelige racing anlegg med carbon lyddemper om du kjøper dem komplette.
Postivt:
- Ser veldig bra ut med carbonlyddemper.
- Kjempebra toppdrag.
- Skikkelig racing lyd! (Forskjellige formeninger om dette)
Negativt:
- Ruster fort.
- Ikke det beste bunndraget.
- Dyrt.
Pris nytt:
Vanlig - Rundt 3000kr
Corsa/SP - Rundt 3500-4200kr
JM anlegget vil se slik ut:
JM Corsa / SP anlegget vil se slik ut:
Tyga Performance sitt anlegg kan fåes i to versjoner: rustfritt stål og vanlig. Dette vil jeg si er en utrolig stor fordel, da anleggene har en stor tendens til å begynne å ruste og bli stygge. TP anlegget gir bra blanding av begge, altså relativt bra bunndrag, men enda bedre toppdrag. Det fåes også i 5 forskjellige lyddempere! Det er også et racing designa anlegg, som kommer fra Thailand.
TP-anlegget kan skaffes de fleste steder som: http://aprilia-performance.com, http://www.tyga-performance.com, http://www.ebay.no, http://www.pjme.co.uk osv. :)
Postivt:
- Ser utrolig bra ut!
- Mulig å få det rustfritt.
- Brukbart bunndrag og bra toppdrag.
- Rå lyd!
- Mulighet til å velge mellom flere lyddempere.
Negativt:
- Ser at det er effektanlegg.
- Ligger ganske nært bakdekket.
Pris nytt:
Rundt 1900kr komplett (ikke rustfritt)
Rundt 2500kr komplett (rustfritt)
TP-anlegget (ikke rustfritt) vil se slik ut:
TP-anlegget (rustfritt) vil se slik ut:
5 valg av lyddempere:
For de som interesserer seg for effektkurver (FP-anlegg vs. TP-anlegg):
Er ikke så veldig kjent med Jim Lomas, men skal visst nok være et racing anlegg dette også. Så om noen har erfaring med dette anlegge, spytt ut! :) De blir hvertfall lagde i rustfritt stål og vanlig! Det skal ha en ganske så hissig effektkurve der bunndraget er dårlig, øker på mellomdraget og drar for fullt på toppdraget. :)
Jim Lomas kan skaffes de fleste steder som: http://www.slipstreamperformance.com.au osv.
Postivt:
- Ser bra ut!
- Kan skaffes med forskjellige lyddempere.
- Kan fåes i rustfritt stål.
- Kan skaffes med dobble lyddempere.
Negativt:
- Passer ikke på original fothviler.
Pris nytt: Varierer mellom 2700kr og 4000kr
Jim Lomas vil se slik ut:
Veldig kjent effektanlegg til Aprilia RS125 (også fra Italia). Nok et racing anlegg, som antageligvis gir bra toppdrag også! Vet ikke så veldig mye om dette, uten om at det er laget to versjoner. En for 96-05 og en for 06-. Så om noen har mer info eller noen erfaringer som de vil dele, så si ifra!
Arrow kan skaffes de fleste steder som: http://aprilia-performance.com, http://www.pjme.co.uk, http://www.ebay.no, http://www.sportsbikeshop.co.uk, http://www.non-stop.no/ osv. :)
Postivt:
- Ser bra ut (hvertfall det til 06-)
- Bra lyd!
Negativt:
- Ruster fort.
Pris nytt: Rundt 2000-3000kr
Arrow (96-05) vil se slik ut:
Arrow (06-) vil se slik ut:
ALLE PRISER ER EKS. FRAKT!
Håper det holder, mangler trossalt Gianelli og Athena osv., men dere får heller si ifra dersom dere vil jeg skal legge det og til. Kan være noen feil iblant, menmen.
Tar gjerne imot kommentarer. :)
Mvh,
Anton :)
Sist redigert av Anton den 13 feb 2012, 16:46, redigert 6 ganger totalt.
Rabben
Re: Forskjellige effektanlegg til Aprilia RS125
Legg innav Rabben » 24 jun 2010, 23:07
Veldig bra, Anton =D>
'03 Honda TRX400EX
dantax
Legg innav dantax » 24 jun 2010, 23:15
ikkje verst! :D
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Legg innav Pettroh » 24 jun 2010, 23:24
good work! men sier ja takk til gianelli også :D
per15
Legg innav per15 » 24 jun 2010, 23:35
Om du ser på formene på effektanelgge ville jeg tro jolly og jim går best. De har ikke de skarpe bendene med en gang.
Beernie
Legg innav Beernie » 24 jun 2010, 23:42
Så du skreiv mye positivt om tyga, Hvordan vet du alt dette om anlegget uten og ha kjørt med det? :D
Legg innav Anton » 25 jun 2010, 00:04
Takk for kommentarer! :D
Skal se om jeg gidder å få til noe om Gianelli også.
Hehe, sant det Per.
Grunnen til at jeg skrev mye positivt om Tyga Performance er rett og slett fordi det er veldig billig og alt det andre. Prøv å få et nytt Jim Lomas anlegg for samme pris. ;) Har ikke kjørt med det, har heller ikke kjørt med noen av de andre, uten om FP. Men hører fra det folk som faktisk har anleggene. :) Kunne skrevet mye positivt om de andre også, hadde jeg visst mer om de. Derfor vil jeg at dere skal komme med erfaringer til anleggene. :) Vet at cK på forumet prøvde ut mange anlegg den gang han var aktiv blant RS125 folket.
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 25 apr 2011, 01:58
Har ikke sett denne før! Men må si, veldig bra Anton =D>
Denne skal jeg se tilbake på når jeg har penger til nytt anlegg :g
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Legg innav Pettroh » 25 apr 2011, 02:01
oppdater bildene på jim lomas, de har forsvunnet :(
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 25 apr 2011, 02:02
Det er fordi pjme har sluttet og selge dem og det var der de var tatt fra:( Google it :g
Legg innav Pettroh » 25 apr 2011, 02:04
ja mente at han skulle finne noen nye da :p
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 25 apr 2011, 02:09
Hehe :lol:
Jeg viste jo det da O:)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 04 mai 2011, 14:26
Er det mer økonomisk og kjøre med FP enn effekt ? siden du ikke trenger og ha så masse turtall ? Det e vell mer komfortabelt og kjøre med FP siden du har godt bunndrag ? :)
2000
Legg innav Anton » 04 mai 2011, 15:18
Du har tydeligvis forstått det. Ja, det vil nok være mer økonomisk å kjøre med FP-anlegg. :)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 12 mai 2011, 20:07
MÅ man skifte til større dyse når man skal bruke effekt eller fp anlegg ?
2000
Steffen
Legg innav Steffen » 12 mai 2011, 20:53
Legg innav Anton » 12 mai 2011, 22:46
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 25 nov 2011, 20:30
Mister man mye effekt ved å bruke orginal lyddemper på effektanlegg svane? Har helst lyst til det da det ser mer orginalt ut :)
2000
Legg innav Anton » 27 nov 2011, 00:18
Nei, du kan bruke original lyddemper uten å miste effekt. :)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 27 nov 2011, 00:46
Flott :)
2000
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 27 nov 2011, 02:14
Jeg hadde JollyMoto std på min, virkelig et fantastisk anlegg.. :)
Men som Anton skriver så har det en lei tendens til å ruste, selv om det er godt lakkert..
BMW 520d 2001 :D
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 27 nov 2011, 02:18
JollyMoto std? Standard eller?
2000
Maniac
Legg innav Maniac » 27 nov 2011, 02:19
Jepp, det billigste JollyMoto anlegget ;)
BMW 520d 2001 :D
Gå tilbake til «Artikler»
