Sikkerhetskontrollspørsmål 2011 (A1/A)
Her kan du prøve deg som skribent, har du ikke skrevet det selv kreves full kilde
Steffen
Legg innav Steffen » 15 mai 2011, 22:08
Hei. :)
Har laga en liste til oppkjøringen min.
Ble spurt om jeg kunne legge den ut, så da gjør jeg det. :)
Dette er spørsmål og svar jeg fikk av kjørelæreren min.
Noen av svara er hentet fra tråden "oppkjøring" til Per15 og svar som står på arket. :)
Håper noen får bruk for det. :D
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sikkerhetskontroll Nr. 1
1. Hvor stor nyttelast har denne motorsykkelen
Svar: Se i vognkortet, dette står der.
2. Hva må du ta hensyn til når du skal laste motorsykkelen?
Svar:
Da må du ta hensyn til egenvekt med bagasje, og eventuelt passasjer med bagasje, altså vektbegrensninger. Vektfordeling og tyngdepunkt er viktig for å ikke miste kjøreegenskapene.
Sikkerhetskontroll Nr. 2
1. Kontroller dekk og felger for slitasje og skader.
Svar:
Sjekke at dekket er satt på riktig vei (Se på pila)
Sjekke om det er for mye eller for lite luft i dekket
Sjekke om dekket er slitt (Løfte hjulet foran og gå nøye over det)
Sjekke at det ikke sitter noe i dekke (Som f. eks spiker osv)
Sjekke om det er noen synelig skader på felgen eller om felgen er skjev.
Sjekke at det er riktig dimensjon på dekket (Se i instruksjonsboka)
Her skal du svare at man sjekker lufttrykk i en bensinstasjon og man finner ut hvor mye luft som skal fylles ved å sjekke instruksjonsboka.
Fortell også litt om dekket i samme slengen. at man bør ha minimum 1,6 mm mønsterdybde. Og at dekket skal være fri for skader, spiker, o.s.v.
Hvis du vil, fortell om dekkdimensjon. Kan gi et bra inntrykk på sensor dersom du viser kunnskap.
2. Hva er kravet til mønsterdybde til dekk på motorsykkel?
Svar: 1,6 mm er minimums mønsterdybde på dekk. Dette er for å forhindre vannplaning.
Sikkerhetskontroll Nr. 3
1. Kontroller forbrems for slitasje og skader.
Svar:
Sjekke at formbremsen tåler 50kp trykk (2/3 vandring)
Sjekke at bremsevæsken er normal
Sjekke at ikke bremsehendelen siger inn ved trykk (Lekkasje)
Sjekke at ikke bremseslangen ligger i klem og samtidig å sjekke at slangen ikke er morken.
Sjekke at det er nokk bremsebelgegg og bremseskive. /Bremseklossen har noen merker og se etter og bremseskiven må du kjenne etter eventuelt måle.
Sjekke at det ikke er noe skade på bremseskiven (Sprekk, farge, slitasje osv)
2. Hva kan være årsaken til lavt bremsevæskenivå?
Svar: Årsaken til lavt bremsevæskenivå kan være lekkasjer eller slitt bremsebelegg.
Sikkerhetskontroll Nr. 4
1. Kontroller bakbrems for slitasje og skader.
Svar:
Sjekke at bak bremsen tåler 100kp trykk (2/3 vandring)
Sjekke at ikke bremsepedalen siger inn ved trykk (Lekkasje)
Sjekke at det ikke er noe skade på bremseskiven (Sprekk, fagre, slitasje eller slitt ujevnt osv.)
2. Hva kan være konsekvensen av å kjøre med for lite bremsebelegg?
Svar:
Konsekvensen med å kjøre med lite bremsebelegg er at det blir varmgang i det. Når bremseklossen er slitt bort blir det metall mot metall og bremse effekten blir redusert samtidig som det blir varm gang i det. Kjører du for lenge med det blir det også veldig dyrt. Bremseskiven vil bli slitt og du må kjøpe ny bremseskive.
Sikkerhetskontroll Nr. 5
1. Kontroller lys/reflex/nødstopp/lydsignal.
Svar: Sjekk alle 4 blinklys, reflexen på skiltet, om nødstoppknappen funker (bryter), og om hornet funker.
2. Hva slags lys kan benyttes til kjøring i dagslys?
Svar:
I dagslys må du bruke nærlys. Når du kjører om natta eller når det er mørkt bør du bruke fjernlys, men skru det av, så fort det kommer biler imot. Parklys skal på om du står stille.
Sikkerhetskontroll Nr. 6
1. Sikkerhetskontroll av kraftoverføring.
Svar:
Sjekke at drevene ikke er slitt (Skal ikke se ut som hai finner) Sjekke at kjede ikke er slitt.
Kjenne på kjede at det ikke er slakt ved å ta opp og ned (Max 2 cm) og fra side til side. Se om det trenger smøring.
Sjekk kardangen etter lekkasje lyd.
Risikoen for å kjøre med slaktkjede kan være at det kan hoppe av og verste fall låse bakhjulet
Sikkerhetskontroll Nr. 7
1. Kontroller forgaffelens støtdempere.
Svar:
Sett deg på sykkelen. Trykk inn forbremsen og trykk hardt ned på demperen for å så slippe å se etter om den bare løfter seg opp igjen eller om den ”gynger”.
2. Hva kan være konsekvensen av lekkasje i støtdemperne?
Svar:
Risiko ved lekkasje i gaffelbeinas simmeringer er at demperen ikke vil fungere. Det er svært farlig spesielt i svinger (kan begynne å gynge)
Sikkerhetskontroll Nr. 8
1. Kontroller hjullager i forhjulet.
Svar:
Sjekk om det er slakk eller ulyder. Sett sykkelen i gir og vri styret mot venstre. "låst posisjon". Sett høyre beinet nede til høyre på dekke (du må stå på høyre side) og så tar du tak i hjulet og rikker fram og tilbake.
2. Hva kan være konsekvensen av å kjøre med slitt hjullager?
Svar:
Konsekvensen kan være låsing av hjul.
Sikkerhetskontroll Nr. 9
1. Kontroller forgaffelens innfesting/opplagring.
Svar:
Sjekke begge styrelagrene både oppe og nede
bruk støtta slik at du får forhjulet i luften for å så ta styret fra side til side å kjekke etter om det ”lugger”
2. Hva kan være konsekvensen av å kjøre med slitt styrelager?
Svar:
Slitt/Slakk i styret kan medføre wobbel og at styringen blir ujevn. (At den ikke styrer akkurat der du vil ha den)
Sikkerhetskontroll Nr. 10
1. Kontroller hjelmen.
Svar:
Sjekke at hjelmen ikke har yterlige skader (Sprekker, bulk, dype riper osv.)
Sjekke at luftventilasjonen funker
Sjekke at visiret er rent og pent slik at man ser ut samtidig sjekke at det er mulig å ta visiret opp og ned
Se etter at hjelmen er E godkjent
Sjekke at reimen og reimbeskytter er på plass.
2. Forklar hvordan hjelmens passform bør være.
Svar:
Hjelmen burde sitte helt inn til hodebunnen hele veien, og bør ikke være mulig å rikke fra side til side.
Sikkerhetskontroll Nr. 11
1. Kontroller oljenivå på motor.
Svar:
Sjekke glasset på venstre side av motoren. Hold motorsykkelen rett, og kontroller ved øyemål.
2. Hva kan være konsekvensen av å kjøre med for lite olje på motoren?
Svar:
Med for lite olje på motoren kan medføre skader/slitasje på motoren. Dette kommer ann på om det er snakk om girolje eller motorolje. Motorolje, kan medføre at den skjærer seg. For lite girolje, kan medføre at den vil bli vanskeligere å bruke clutschen og få den i gir, kan ødelegge clutch/girdrev.
Sikkerhetskontroll Nr. 12
1. Kontroller støtdemper/dempere bak.
Svar:
Sjekk demperen bak ved å sette deg på sykkelen for å så bruke kroppstyngden å presse ned demperen ned bak for å så se at den ikke gynger. Sjekke at fjæra ikke er rusten eller skadet. Se etter lekkasjer. Konsekvenser ved kjøring med dårlig støtdempere kan være at man kan begynne å gynge i svinger og kan miste vei grep
2. Hvilke fordeler gir justeringsmulighetene på fjæring/demping?
Svar:
Den kan tilpasses vekt og kjøreforhold.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Legger ved link til doc.filen: http://www.mediafire.com/?n5fkquc6fh31fxc
Mvh,
Steffen
Sist redigert av Steffen den 03 jul 2011, 18:00, redigert 9 ganger totalt.
Re: Sikkerhetskontrollspørsmål 2011 (A1)
Legg innav Anton » 15 mai 2011, 22:27
Veldig bra! :)
Forresten, vil tro dette gjelder både A og A1. :)
Steffen
Legg innav Steffen » 15 mai 2011, 22:30
ja, det gjør det. :)
hans
Registrert: 26 aug 2010, 22:32
Re: Sikkerhetskontrollspørsmål 2011 (A1/A)
Legg innav hans » 16 mai 2011, 08:38
sticky
Emilosnick
Registrert: 29 aug 2010, 21:26
Legg innav Emilosnick » 16 mai 2011, 10:51
Må man svare på de alle spørsmålene når du skal kjøre opp? Eller bare noen av dem?
Aprilia rs 125 98 model <3
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 10:58
du må pugge så du kan alt også trekker du en lapp og der står et av spørsmålene som du skal vise og svare på :)
Emilosnick
Legg innav Emilosnick » 16 mai 2011, 11:14
Ok, men er der alle spørmålene? Som står opp ?
Steffen
Legg innav Steffen » 16 mai 2011, 14:05
Det er alle spørsmåla du kan få ja. ;)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 16 mai 2011, 14:58
Nr.8 1. du får vell kanskje spørsmål om hvordan du skjekker om det er slakk i det ?
2000
Steffen
Legg innav Steffen » 16 mai 2011, 15:00
Det sier seg jo selv at man må vite hvordan man sjekker det.
men kan føre på hvordan man sjekker det. :)
Slugg
Legg innav Slugg » 16 mai 2011, 15:03
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 15:04
på kjøreskolen hadde vi elevene som tok lett mc lappen en sikkerhetstest på mcene som var der for at vi skulle øve på det før oppkjøringa, bra for meg og bra for kjøreskolen sine sykler.
da fant jeg at fordemperne svetta blant annet, så neste kjøretime hang sykkelen i taket uten forstilling :D stolt
Steffen
Legg innav Steffen » 17 mai 2011, 17:17
hahah , nice. :D
Bare kom med tips til å fylle ut punktene bedre, alle vil jo ha pluss på oppkjøringa. \:D/
Syver
Legg innav Syver » 26 mai 2011, 14:01
nice! håper jeg består nå :D
Steffen
Legg innav Steffen » 26 mai 2011, 14:11
btw, jeg fikk kontrollspørsmål 8. :)
sinnsykt lett. :p
ja, du gjør nok det! :)
StigAndre
Registrert: 11 okt 2010, 16:44
Legg innav StigAndre » 03 jul 2011, 16:39
Svar:
Fortell også litt om dekket i samme slengen. at man bør ha minimum 1 mm mønsterdybde. Og at dekket skal være fri for skader, spiker, o.s.v.
Her har vi to forskjellige svar på mønsterdybden. er det minimum 1 eller 1,6 mm ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
Steffen
Legg innav Steffen » 03 jul 2011, 16:49
det var det jeg aldri fikk helt svar på...
Men mener å huske at 1,6mm er anbefalt minimumsdybde, mens 1mm er kravet.
Legg innav Pettroh » 03 jul 2011, 16:51
1,6mm er kravet :) husker det 100% fra opplæringa og teoriprøven :)
MagnusAnd
Registrert: 27 des 2010, 20:46
Legg innav MagnusAnd » 03 jul 2011, 17:31
1,6mm som Pettroh sier ;)
Her er syklene - viewtopic.php?f=26&t=7992 :g
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 13 sep 2012, 21:26
Om du får et av disse spørsmålene å du svarer feil stryker du med ein gang da ? Å kortid får du disse spørsmålene før eller etter kjøringen?
Honda cr 85 2004
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 13 sep 2012, 21:29
Du får spørsmålene før kjøringen, og nei, du stryker ikke med en gang så og si uansett. Men det kan være med på å dra ned på det totale resultatet. Med andre ord kan det bety bestått eller ikke bestått om du vipper litt smått på den trafikale delen.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 13 sep 2012, 21:31
Ok, takk skal du ha, skal foresten ha oppkjøring på onsdag så.
Honda cr 85 2004
HPro
Legg innav HPro » 13 sep 2012, 23:16
Utrolig bra guide. Denne vil sikkert mange ha bruk for :)
Steffen
Legg innav Steffen » 14 sep 2012, 15:46
Takk for det! :)
Virker som mange har lest igjennom, men ikke gitt noe feedback.. Litt kjedelig i grunn da den er over 1 år gammel, og nesten ingen kommentarer.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 14 sep 2012, 17:12
Den er vertfall der så alle kan lese den :D, takk for at du lagde den Steffen :D.
Honda cr 85 2004
periferi
Registrert: 22 jun 2013, 23:38
Legg innav periferi » 25 jun 2013, 22:14
tusen takk :D
Gå tilbake til «Artikler»
