Aprilia RS125's årgang med enkle spesifikasjoner(1996-2011)
Legg innav Anton » 16 mai 2011, 00:08
Heisann! :)
Jeg har i det siste sett mange som lurer på forskjellige ting, og forskjellene mellom de ulike modellene av Aprilia RS125. Dermed lager jeg en artikkel som forklarer det meste. Kan begynne med de generelle forskjellene i Aprilia RS125's årgang. Nevner kun fra 1996, da eldre modeller er ganske urelevant og sjeldent.
Til de som tror Aprilia RS125 ikke ble produsert etter 2010;
Motorsykkel miljøkravene blir oppdatert i 2012. Dette blir da Euro 4 kravene for motorsykkel, biler er kommet mye lenger i miljøkravene.
Mange tror at RS 125 ikke ble produsert som 2011 modeller. Men sannheten er at de faktisk har blitt produsert, men siden dette er overgangsåret vil dere også se RS4 125. Grunnen til at Aprilia har valgt å satse videre på RS4 125 som 4-takter isteden for RS 125 som 2-takter er nettopp pga. Euro 4 kravene som kommer i 2012. Hadde ikke Aprilia hatt RS4 125 klar i år, hadde de ikke blitt godkjent for 2012.
Det kommer nye miljøkrav i 2015 igjen, dette blir da Euro 5. Så får vi se om Aprilia finner på noe nytt igjen innen 2015. :)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
I dette stadiet fikk Aprilia RS125 en Rotax 122 motor, forgjengeren hadde Rotax 123 (ble også brukt i 1996-1997 modellene). Men Rotax 122 motoren ble ikke brukt i RS125 før 1998. Det vil altså si at fra 1996 til 1997 ble det brukt Rotax 123. Rotax 122 motoren er den som har blitt brukt gjennom over et titalls år, og ble stadig brukt opp til 2011. Rotax 122 ble levert med Dell'Orto PHBH 28 BD om jeg ikke tar helt feil. Rotax 123 ble levert med Dell'Orto VHSB 34 LD. Sykkelen har en form med litt spisse kanter rundt omkring. Et lett kjenne tegn er 3 eikede felger og et stort luftehull i sidekåpene.
Motor type: Rotax 122 (1998) / Rotax 123 (1996-1997)
Forgasser type: Dell'Orto PHBH 28 BD (1998) / Dell'Orto VHSB 34 LD (1996-1997)
Felg type: 3 eikede
Frontbremse: 320mm med 4-stempelkalipper
Bakbremse: 220mm med 1-stempelkalipper
CDI type: Uten direkte styring til RAVE 1, med CDI-sperre. Serienummer: 071000xxxxxx
Vekt: 115kg tørr vekt
Tilgjengelige farger:
Chesterfield Replica 1996
Fra 1999-2005 fikk Aprilia RS125 nye 5-eikede felger, og en rundere form på kåpene. Dette skal være den rundeste modellen fra Aprilia RS125 hittil. Modellen har arvet hovedramme og svingarm fra forgjengeren (96-98), samt motoren. Det letteste kjennetegnet på denne må vel være at den har en avrundet bakende (rundt sete).
Felg type: 5 eikede
Bakbremse: 220mm med 2-stempelkalipper
Tilgjengelige farger (litt usikker):
SBK Replica 2003
Dette er vel den mest spesielle sykkelen Aprilia har laget av RS125. Denne sykkelen har behold den gamle CDI'en, hovedramma, svingarmen og motoren. Mens utseende er 100% forandret. 2006-modellen er den første av den nye RS125 formens generasjon. Denne har enkle kjennetegn, men ligner mye på den "innvendig ulike" 2007 modellen. 2006 og 2007 modellene har blå felger, og ble levert i enten hvit eller svart.
Felg type: Y-eikede
Frontbremse: 320mm med radial 4-stempelkalipper
Nero 2006
Alt på denne sykkelen er likt som på 2006 modellen, bortsett fra det "innvendige". Det innvendige av selve sykkelen er byttet ut for å holde de nye miljøkravene i 2007 (Euro 3). Sykkelen har nå fått ny gasser, men fra samme produsent. Denne gangen en Dell'Orto VHST28. For å løse dette valgte Aprilia å montere en såkalt TPS på forgasseren, som står for throttle position sensor. En såkalt "gass stilling sensor", det er en sensor brukes til å overvåke posisjonen til forgasseren. Brukes i forbrenningsmotorer. Sensoren er vanligvis plassert på forgasseren slik at det kan overvåke posisjonen til nåla/stempelet eller noe lignende (har ikke helt forstått det selv). Sensor signalet brukes av motorens kontrollenhet (ECU/CDI). Den styrer tenningstider for plugg for å minske utslipp. Som i min teori vil si at den ikke klarer antenne alt drivstoffet skikkelig, som igjen fører til at alt hoper seg opp i eksosen. Dette er et kjent problem med 2007- syklene etter passert 10 000km.
Dermed velger mange å trimme sykkelen (mange bytter gjerne til VHSB34, altså en såkalt trim gasser for mange). Ved å trimme åpner du bedre opp langs hele systemet, dermed flyter alt bedre gjennom. På -06 modellene har vi ikke denne såkalte TPS'en. Ved denne sensoren ble de også nødt til å lage ny CDI. Denne CDI'en har ikke CDI-sperre, men den har direkte styring til RAVE 1. Det vil si at du kan montere RAVE 1 uten styringsboks.
Et annet alternativ er å bytte til rett CDI-boks. Det finnes flere CDI-bokser for hver "effekt-klasse". Originalt tror jeg det skal være AC29, altså 11KW. 34hk (FP) så har CDI'en et serienummer på AC34.
Forgasser type: Dell'Orto VHST 28 med TPS
Felg type: 5 eikede
CDI type: Direkte styring til RAVE 1, uten CDI-sperre. Serienummer: ACxx
Max Biaggi Replica 2010
Legger ikke ved den nye Aprilia RS4, da denne etter min mening ikke kan kalles en sykkel fra Aprilia lenger.
Håper noen kan få bruk for denne artikkelen. :)
Med vennlig hilsen
Anton :)
Sist redigert av Anton den 01 mar 2012, 14:59, redigert 6 ganger totalt.
henrikhaga
Re: Aprilia RS125's årgang med enkle spesifikasjoner(1996-2011)
Legg innav henrikhaga » 16 mai 2011, 11:39
Skikkelig bra Ante :D
Denne kan komme godt med for mange! :)
Steffen
Legg innav Steffen » 16 mai 2011, 14:04
Veldig bra! :)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 16 mai 2011, 14:34
Dette liker vi ! :D Så alle aprilia rs fra 1996-2010 har samme motor ? :D
2000
Legg innav Raptor33 » 16 mai 2011, 14:53
Alle sammen har Rotax 122/123 ja ;)
Flott "guide" Anton! Denne kommer nok til å hjelpe mange! :g
Steffen
Legg innav Steffen » 16 mai 2011, 14:55
Rotax 123 ble brukt i Extrema 1994 modellene og eldre ihvertfall. :)
Veldig bra å ha, hvis man skal kjøpe Rave 1 f.eks og du er ikke sikker på om du trenger styringsboks. :p
Sist redigert av Steffen den 16 mai 2011, 15:10, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 15:05
kult at du gidder å ta deg tid til å lage dette ante! du kan også legge til noen bilder under kategoriene kanskje også? ;)
Legg innav Anton » 16 mai 2011, 15:08
Beklager feilen. I 1998 fikk RS125 Rotax 122 motoren, 1996 og 1997 har Rotax 123. :)
Hehe, jo, takk for positive kommentarer. :)
Hvilke bilder tenker du på Petter? :) Hadde det i starten skjønner du, men fant ut at jeg kunne like gjerne poste alle fargekodene Aprilia har brukt med link til bilde. :)
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 15:16
nei f. eks et bilde av hvordan formen på 1996-98 apriliane er og en på 99-05 osv :)
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 16 mai 2011, 15:16
Du får jo sett det via linkene? :',
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 15:18
ja men likevel, liksom: her er formen til 99-05 (bilde)
det er det samme for meg :)
Legg innav Anton » 16 mai 2011, 15:19
Jo, det kan jeg gjøre. :) Var i grunn det jeg hadde gjort i starten da. :)
Legg innav Pettroh » 16 mai 2011, 18:30
det ble bra :)
Steffen
Legg innav Steffen » 16 mai 2011, 20:03
nice. :)
Legg innav Anton » 02 des 2011, 18:06
Tusen takk! :)
Vil bare legge til:
Legg innav jaantoore » 02 des 2011, 20:43
Veldig fin tråd, vi trenger flere tråder av denne standarden :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 10:38
Hva mener du med at RSV4 ikke kan kalles en sykkel fra aprilia lengre, det står aprilia på den, den kommer fra aprilia, og når det blir noe galt med den henvender du deg til aprilia. Blir jo helt feil å si at bare fordi de skifter motor for og tilfredsstille noen krav så boikotter du de fullstendig
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Legg innav jaantoore » 04 des 2011, 10:48
Det er en Derbi med aprilia design. Det er ikke en sykkel aprilia selv har utviklet.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 11:18
IKKJE BRAAA!
Tråden min
thomasi
Legg innav thomasi » 04 des 2011, 12:00
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 12:10
OI mente RS4
Tråden min
Legg innav freddy » 04 des 2011, 12:14
rs3 er en derbi med aprilia logoen , men samma det nesten alle mopper er det jo sånn med at alle er like :D
Legg innav Anton » 04 des 2011, 16:28
Dere tok poenget, freddy og jaantoore.
Jeg synes Aprilia skal være noe spesielt. En Derbi med andre kåper og diverse? Blir det samme som å bygge om en Aprilia med Kawasaki kåper, bare den ikke blir serieprodusert.
Men det var egentlig et uttrykk for at den ikke lenger inneholder de spesielle RS125 ingrediensene. RS125 har alltid vært noe spesielt innen 125cc kategorien, akkurat som de fleste 125cc. Men nå begynner alle å ligne mer og mer på hverandre.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 16:34
Selfølgelig gjør de det, det koster MYE å finne opp en motor og det koster enda mer å få den godkjent å bygge omm samleband å shit for å serieprodusere den, aprilia sparer mange mill på å samarbeide med derbi.
Derbi er et merke eid an piaggio group , som i sin tur er de samme som eier aprilia
Tråden min
Legg innav Raptor33 » 04 des 2011, 16:39
Syntes dette er helt på trynet...
Hvis jeg hadde redigert bort alle dekaler kan jeg vedde på at dere ikke hadde sett forskjell.
Ser desverre ut som Aprilia følger mer og mer i Derbi sine fotspor.. :(
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 16:40
kåpene er like men ikek identiske, men derbi å aprilia har samme eier å det er grunnen til at de ligner
Tråden min
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 04 des 2011, 16:42
De er jo nesten kliss lik ! :O
2000
Legg innav Anton » 04 des 2011, 16:45
De finner selvsagt ikke opp motorene selv. Akkurat som Rotax 122 og 123, det var ikke Aprilia som fant opp de motorene. Rotax 122 blir til og med brukt i gokart.
Aprilia samarbeider ikke med Derbi direkte. Piaggio og C. S.p.A eier Aprilia, som er et av de sju merkene de eier (blant annet Derbi). Siden alt går under samme eier, blir det mye likt på syklene.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 16:47
HERREGUD! Du motsier jo deg selv, ja fordi de har samme eier blir det et samarbeid mellom de, på den måten sparer eieren (piaggio group) mange millioner på utvikling som heller kan blir brukt på italiensk vin eller julebord
Tråden min
Legg innav Anton » 04 des 2011, 16:55
Michelet: Må faktisk innrømme at RS4'en er penere enn GPR'en. Men fortsatt, stygt at de ligner så mye på hverandre.
Xavi0n: Hahahahaha! Du blir mer og mer latterlig.
Kan du være så snill å fortelle meg hvor jeg motsier meg selv?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 17:00
Når du sier at de ikke samarbeider direkte men er eid av samme selskap og har laget hver sin sykkel som nesten er prikk lik så selfølgelig samarbeider de direkte med hverandre
Tråden min
Legg innav Anton » 04 des 2011, 17:07
De gjør jo faktisk ikke det. Derbi og Aprilia er to helt forskjellige merker, eid av samme eier. Så det vil jeg mene er å ikke samarbeide direkte. I og med at de er to helt forskjellige merker (som det nesten ikke ser ut til lenger) så burde de faktisk ikke vært nesten prikk like, uansett om de hadde samme eier.
Det er rart at Audi A4 og Volkswagen Passat ikke er nesten prikk like da, siden de samarbeider direkte med hverandre i følge deg. Det at de har samme eier skal ikke bety at de må lage nesten like biler. Akkurat som motorsykler. Selv om de har samme eier skal ikke det bety at de må lage nesten like motorsykler.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 17:12
Du er jo komplett umulig å diskutere med!
De har samme eier, de er like, de er fra samme land. HVA MER TRENGER DU?!
Tråden min
Legg innav Anton » 04 des 2011, 17:20
Samme det. Jeg gidder ikke diskutere med en som stammer fra Mopedportalen. Vi går off-topic nå. :)
Beklager om du misstolka det å "samarbeide direkte". Blir bare latterlig av oss begge å fortsette denne diskusjonen, vi har forskjellige tolkninger på ting.
Piaggio eier Derbi og Aprilia. De er nesten 100% identiske. Det er en skam. Er vi enige?
Må bare legge til at Derbi opprinnelig kommer fra Spania, og produseres der. Enda en grunn til at jeg ikke synes RS4 125 skal ligne på en GPR 125.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 19:04
Det er ikke en skam, det er fornuftig bruk av penger fra piaggio sin side.
en annen ting som er litt rævkjørt er at jeg kan garantere deg er rs4 koster MYYE mer bare PGA. at det står aprilia på den
Tråden min
Steffen
Legg innav Steffen » 04 des 2011, 19:26
MSS
Legg innav MSS » 04 des 2011, 19:52
RS4 er ein del av Aprilia sine sykkler, men det betyr ikkje at dei skal ligge inne i spesikikasjoner til RS125.RS4 125 og RS125 er jo ikkje samme sykkelen. Blir litt som og sei at fks SX og EXC ktm er heilt likt. Sykklene er tilnerma heilt likt, men alikevell har dei kvar sine spesikfikasjoner siden det er to forsjellige sykkler.
Så eg ser ingen grunn til at RS4 skal være med i denne tråden. Da må ein evt utvide denne tråden til alle typer sine spesikfikasjoner oppigjennom tiden eller lage ny tråd med spesifikasjoner for RS4 ;)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Legg innav Raptor33 » 04 des 2011, 19:53
Jeg er ikke fra MP, men nok offtopic! :feil:
Legg innav Anton » 04 des 2011, 19:58
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 20:02
En måte det hadde blitt enklere å holde målene var hvis de gikk fra forgasser til innsprøyting, dette er gjort på flere 250 crossere og det senket utslippene drastisk
Tråden min
Legg innav Raptor33 » 04 des 2011, 20:04
Noen som vet om KTM også må bytte ut EXC`en med 4t? :lol:
Legg innav Anton » 04 des 2011, 20:12
Ja, sant det, Xavi0n. Men blir litt rart når det kommer til trimming og slikt på de kjente Rotax motorene da. :p Har jo på en måte standard måte å trimme RS 125 på.
EXC tror jeg faktisk klarer holde kravene uten å gjøre noe utvikling nesten. Blir jo levert med 6,5 hester. :lol:
xavi0n
Legg innav xavi0n » 04 des 2011, 20:19
Da er det kanskje på tide å endre den vanen, jeg har innsprøytning på scooteren å det er ingen problem å trimme
Tråden min
Legg innav jaantoore » 05 des 2011, 05:22
Om det ikke blir mindre off-topic her, er det bare å stenge tråden.. :kvalm:
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 15 des 2011, 14:15
Anton: Nå har desverre linken til White edition [hvit med svar løve] (2006) og (2007) sluttet og fungere. Tenkte jeg bare skulle si ifra, så du får rettet opp i dette :)
Der mangler også en T i ordet SvarT ;)
2000
Legg innav Anton » 15 des 2011, 15:28
Oj, beklager.
Tusen takk for at du sier ifra! :)
Gøy å vite at folk bruker artikkelen ihvertfall! :)
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 15 des 2011, 20:17
Tror denne blir brukt oftere enn du tror Anton!
Veldig bra skrevet! :D
Cagiva mito sp525
NoName
Legg innav NoName » 15 des 2011, 21:17
Har et spørmål. Eg har vert å sett på en sykkel i samme farge kombo som denne på bildet. I vognkortet og alt står det at det er en 05 modell. Men det stemmer jo ikkje med denne artikkelen. Noen som har en teori om det? :)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 15 des 2011, 21:19
Det er en 03 mod, men om den er førstegangs registrert i 05 så "er" det en 05 mod... :p
Legg innav Raptor33 » 15 des 2011, 21:20
Det er en 03 modell ja.. Sikkert en overligger ;)
Gå tilbake til «Artikler»
