utplombert rs 125 06´ max 118 km/t :S
jøuda, rs´en min stopper å dra ved 118 km/t. Den var enda værre før jeg utplomberte den. ( stoppa på 100 ). Når jeg kjøpte den skulle den være orginal men istedenfor den orginale eksosventilen så er det ei plate som dekker hullet der eksosventilen skal sitte. tror dere dette er grunnen til at den går så dårlig? Jeg finner ikke noe annet som kan være feil.
Re: utplombert rs 125 06´ max 118 km/t :S
istedenfor rave 1/2 så sitter det en plate ved eksosgreiene tror jeg, så den plata er orginal tenker jeg
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
orginalt sitter det et fastlåst raveblad etter det jeg har fått med meg :P
det stemmer nok det
Sjekk dekktrykket, stram og smør kjedet =)
Er faktisk seriøs. Lite luft og slitent kjede spiser fart..
Kan også vær mykje sot i eksosen som tetter
Ville prøvd det til Haugee.
Tidligere eier av sykkelen din satt fast en plate over hullet, som gjør at den bare får dårlig bunndrag, men sykt toppdrag (har ikke noe å si på toppfart.
Hvis ikke jeg husker feil, så satt Anton på aks drev på sykkelen din, så ville sjekket det først. originalt mener jeg er 16-40 ca.
eksosen er ikke tett. tviler på at det er aks drev framme siden jeg klarer 80 på andre.
skjekk dyse, reed, eksoslekk, kjede/drev og kompresjon
om du klarer 80 på andre, hvordan oppfører sykkelen seg fra 80 til 118 da? det er jo kun 40km/t forskjell.
Hør på Berg25 du.
Hør på Berg25 du.
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
den går søren så dårlig fra 80 til 118 xD fjusker ikke men det er nesten som om den ikke vil mer. kjører med rett dyse til oppsettet( 130 ), har nettopp skiftet reed, det er god komp og ingen eksoslekk. og den var jo som sagt værre før jeg utplomberte den.
fullt oppsett er: mitaka sylinder med wiseco stempel, fp snorkel, boyesen reed, cdi sperre tatt, utplombert eksos, 130 dyse, 17-40 dreving.
Har du skjekket kompresjonen?
ja, trilla den igang og det er god komp
Sikker på at du monterte reeden riktig?
Bare til informasjon.. det heter uplombert, ikke UTplombert
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
ja, det er jeg sikker på.
ok xD alle skjønner hva jeg mener
Hva vil god komp si? har du faktisk målt den?
