hvine lyd og rs'n lader ikke.
Slugg
Legg innav Slugg » 21 jul 2012, 19:49
Hei.
Som overskriften forteller dere, så har jeg 2 problemer med rsn min. Byttet inn nye balansedrev i dag, og ja balansedreva står riktig i forhold til hverandre, ellers hadde det jo vibrert som ett rent søren. Men når jeg ruser den og får opp turtallet så er det en sån "hvine" lyd, ganske lys lyd så er ingen ting som knaser inni motoren heller. Jo høyere turtall jo høyere blir lyden, så noen som vet hva det kan være for noe? kan det ha noe med oljepumpedrevet og vannpumpa og gjøre?
problem nr 2, er at rs'n lader f*en ikke. når rsn står slått av så sto batteriet på 8.0V (ja jeg veit det er alt for lite til og starte den med), så jeg trillstarta den og da spratt den rett opp til 13,4V tror jeg det var, så tok jeg en passe lang kjøretur, og når jeg kom hjem, så slo jeg av tenninga og den spratt rett ned til 8.0V igjen, hva er det som muligens kan være feilen her? hva og hvor kan jeg måle ting? Har multimeter, men må bare vite hvor jeg kan måle hva :p
Takker for hjelpen på forhånd!
eiriklygre
Re: hvine lyd og rs'n lader ikke.
Legg innav eiriklygre » 21 jul 2012, 20:06
Hmm, er nok topp-pakningen men vil tru det er o-ringen mellom toppen å vanntoppen :D. Min sykkel var sånn da denne lyden kom ganske lys kvine lyd, kan og hende at sykkelen går litt dårligere og.
Slugg
Legg innav Slugg » 21 jul 2012, 20:15
den/de gummi pakningene da, får ta og bytte de ut, tror jeg har flere liggende ett sted. Høres ut som det kommer fra sylinderen ja, så får prøve det ut. Takker :)
Så noen som vet noe ang. problem nr 2, at den ikke lader?
Legg innav Riccird1 » 21 jul 2012, 20:21
Høres ut som samme hvinelyd som jeg har når den får turtall ...
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 21 jul 2012, 22:36
Nummer 2 problem hørest ut som batteriet ikkje tar lading.
Prøv med et annet mc batteri, å se ka som skjer. Viss ikkje må du begynne å se på speningsregulatorn.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 21 jul 2012, 22:42
Nei, glem regulatoren.
Begynn å mål på statoren å se hvor noe blir feil
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Slugg
Legg innav Slugg » 21 jul 2012, 23:04
titta litt på batteriet og ser mest ut som det er problemet. Når jeg lader batteriet så koker batterisyra og lager knallgass, og ganske så mye irr nede i cellene, så er vel på tide og bytte batteri tror jeg :P
Bytta også pakninger istad, så skal teste i morgen og se om hvine lyden fortsatt er der eller om den er blitt borte ;)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 21 jul 2012, 23:15
hvis den koker så kan det være at det får for mye strøm, ta å mål ladespenningen.
Tråden min
Slugg
Legg innav Slugg » 22 jul 2012, 13:00
http://www.youtube.com/watch?v=ZStiw-doiK4
Er en typ slik lyd, bare ikke fult så høy og skrapete lyd :p, bytta pakninger i går og det hjalp ikke på lyden utrolig nok :s
Legg innav Riccird1 » 22 jul 2012, 13:20
Helt lik min! Lyden oppstod når et par av plastdrevene mine knuste og dermed satte balanseakslingen ut av drift, oljepumpen ut av drift og vannpumpen ut av drift. Satte i nye drev (riktig posisjons osv) og lyden forsvant ikke ...
Steffen
Legg innav Steffen » 22 jul 2012, 14:55
Det til riccird1 er en mulighet. :)
Men det kan også være at clutchen ikke er satt helt i spor. Så den treffer clutchdekslet.
Eller det kan være et lager som holder på å gå.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 22 jul 2012, 15:33
Satser på et lager, først en hvine/ulelyd så en knaselyd.
Tråden min
Slugg
Legg innav Slugg » 22 jul 2012, 18:27
veldig rart at ett lager skal plutselig gå fyken etter balansedrev går til helv. da, er en mulighet at noe kunnet fyket inn i bærelageret, lageret til balansestanga hva man skal kalle den, og akselen som går inn i girkassa, så er vel 3 lager der som er utsatt sån sett, men fra hva jeg hører på rsn, så kommer ikke lyden der i fra, høres mer ut som det kommet fra sylinderen. Og det ville vært helt uvirkelig at brått nålelageret skal ryke av den grunn.
Riccird1: Hvor lenge har din vært sån da? har du kjørt med den lenge med denne lyden? Fordi jeg merker ikke at den går noe spesielt mye dårligere heller, så er ganske rart :p
Legg innav Riccird1 » 22 jul 2012, 18:44
Har sikkert kjørt noen hundre eller rundt 1000km med lyden, merker helle ingenting :p
xavi0n
Legg innav xavi0n » 22 jul 2012, 19:23
Kan det være veivlager? har dere kjent for bevegelse i veiva?
Tråden min
Slugg
Legg innav Slugg » 22 jul 2012, 19:32
Er jo så klart mulighet at det kan være ett lager rundt område der veiva er, i og med at det høres ut som lyden kommer fra sylinderen eller noe typ. inni der. Men la oss si at det er ett lager som er gåent, så vil jeg ikke tro at ett defekt lager hadde holdt alle de kilometerne riccird1 har kjørt med sin, da ville jeg tro at det hadde utviklet seg i noen form for risting og banking :P men er så klart en mulighet det også ;)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 22 jul 2012, 20:22
Man kan være heldig.
Tråden min
Legg innav Riccird1 » 22 jul 2012, 20:32
har jo ikke forværret seg da ..
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 24 jul 2012, 00:25
Er ikkje sikkert det er noke farlig lyd, så lenge sykkelen går som normalt så er det vel bare å ignorere lyden :D.
Legg innav Riccird1 » 24 jul 2012, 00:47
Er jo ikke kjekt med en lyd som plutselig dukket opp ...
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 24 jul 2012, 01:54
Det skjønner eg godt :), men er vel ikkje iriterenes lyd?
Legg innav Raptor33 » 24 jul 2012, 09:19
Hvinelyd er ikke irriterende nei :rull: :lol:
Legg innav Riccird1 » 24 jul 2012, 10:58
Er irriterende å vite at du ikke vil ta sykkelen på langtur i TILFELLE det faktisk skulle være noe alvorlig :lol:
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 24 jul 2012, 22:37
Ja, litt iriterenes at du kansje kubber midt oppe på fjellet.
Steffen
Legg innav Steffen » 25 jul 2012, 01:02
Tror fortsatt det er ett lager.
Hadde det i lang tid før rsen skjærte seg. Når jeg åpnet så var det ene lageret ødelagt, men hadde ikke låst seg.
Litt irriterende når man er på fjellet?
Gleder meg til den dagen du skjærer rsen, og det er ingen der til å hjelpe deg.
Da skal du få føle hvordan det er. Alle ulyder på en 2takter skal analyseres, og sjekkes. Tro meg, det er den værste følelsen når man vet at noe kan være galt, også skjer det noe..
leska
Legg innav leska » 25 jul 2012, 02:09
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
Legg innav Riccird1 » 25 jul 2012, 11:07
Genialt, leska! :lol:
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 25 jul 2012, 12:24
Haha, men no meinte eg opp på hadangervidda osv, ikkje ein skog som du meiner.
Legg innav Riccird1 » 25 jul 2012, 12:42
Det lengste jeg tenkte meg var til stavanger, og da hadde det vært kjedelig å stå kubb i en undervannstunnel ... :lol:
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 25 jul 2012, 12:52
Aiaiai, det hadde vært det værste av alt.
Steffen
Legg innav Steffen » 25 jul 2012, 19:40
leska
Legg innav leska » 25 jul 2012, 19:44
han snakket til meg ;)
-aprilia rs125 1999
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 25 jul 2012, 19:46
Jepp det gjorde eg :D.
