Clutch'en på min Aprilia SX 50 2012 fungerer ikke.
AprilliaSx2012
- Nysgjerrigper
- Registrert: 16 jul 2012, 18:46
Jeg va ute å kjørte her om dagen me en kamerat. Jeg fulgte etter han og så tok han en snarvei opp en slakk 2 meters grusbane. Jeg gasset litt ekstra opp og spann halveis opp bakken. Og så skulle jeg fire ned og merket plutselig at clutchen ikke fungerte. Har dere noen tips på hva som kan ha sjedd. Om dette er noe som sjedde der og da elle noe som har bygget seg opp over tid og ikke før nå utviklet seg til det som sjedde. Hva kan eventuelt være ødelagt, Eller fikset. Hadde satt pris på ett raskt svar.
Re: Clutch'en på min Aprilia SX 50 2012 fungerer ikke.
Sjekke at clutchwiren er hel
Og at den sitter godt i begge ender.
AprilliaSx2012
- Nysgjerrigper
jeg har sjekket vaieren og alt med selve clutch spaken og det, men vil allikevel ikke clutche. Men jeg fant ut at den delen som clutchen er festet til i enden er løs og kan vrikkes ut. Er dette normalt eller?
AprilliaSx2012
- Nysgjerrigper
Altså den delen som går inn i motoren. Og inn til clutch "skivene". Kan det hende at skivene er ødelagt, svidd/ brent opp?
Det skjer ikke plutslig, det skjer gradvis, Det er 75% sikkert noe med vaieren
Hvis du har tatt ut clutcharmen bør du være helt sikker på at du har fått den helt ned igjen!
ja det med clutch lamellene skjer ikke plutselig som xavi0n sier, det vil skje over tid om clutchen er feil innstilt, og da kan du ende opp med en clutch jeg hadde tidligere
AprilliaSx2012
- Nysgjerrigper
Men kan det være et problem med clutcharmen? Jeg har satt den helt nedi. Ogjeg kjenner at den tar tak. ?
Kjenner du noe motstand i hendelen?
Ta nå å skjekk det vi allerede har sagt før vi komemr inn på kompliserte feil som neppe eksisterer
Går ikke sykkelen på fram ? Tror også det har noe me wiren å gjøre
