Effektanlegg til Aprilia RS 2008
danielgullachsen
Registrert: 26 jul 2012, 10:01
Legg innav danielgullachsen » 26 jul 2012, 10:27
Har kjøpt meg en 2008 RS. Går rævdårlig originalt, så skal kjøpe effektanlegg.
Er det noen av dere som har erfaring med dette?
dessuten, må jeg skifte dyse viss jeg trimmer?
Setter pris på alle svar :)
frivel
Re: Effektanlegg til Aprilia RS 2008
Legg innav frivel » 26 jul 2012, 10:32
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... haust.html
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... d9569c7382
Her kan du kjøpe deg effektannlegg, og ja! du må huske og dyse opp etterpå :)
Velkommen til forumet! :D
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 26 jul 2012, 20:56
frivel
Legg innav frivel » 26 jul 2012, 23:04
Det må du nok spørre Michelet på forumet om! ;)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 26 jul 2012, 23:17
Aprilia RS50 2006-2011 Jolly Moto Race Exhaust
NUMMER 1 link: http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS50 ... usts_.html
eller NUMMER 2 : http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=1974
Den øverste der er så klart best, men du kan velge litt skjølv, om du ikkje har muligheten til å bestille fra utlande så blir det nummer 2.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 26 jul 2012, 23:26
Michelet har en hebo titan hvis jeg ikke tar feil
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 29 jul 2012, 21:36
kor store dyser skal eg kjøpe? 6mm eller 5mm dyser? hvilken forgasser står i den orginalt?
Nysgjerrig :)
Legg innav Raptor33 » 29 jul 2012, 22:36
Vanskelig å si hvilken dyse str du skal ha uten å vite hvilken gasser det er snakk om ;)
Finn ut hvor mange mm den er så skal jeg hjelpe deg!
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... _1431_1435
Her har du litt forskjellig..
Har ikke så mye erfaring med Leovince V6, men mener å huske at de fleste bruker den opp mot orginal sylinder! :)
@Eirik, det finnes mange flere eksosanlegg enn de du linket til?
Noen spesiell grunn til at han skal kjøpe de?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 30 jul 2012, 01:46
Nei, var bare noke eg fant litt fort :D.
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 30 jul 2012, 01:55
ca 10 opp i fra det du har fra før av :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Legg innav Raptor33 » 30 jul 2012, 02:04
10 str. opp hvis man bare fjerner plombene.
Ville prøvd 15 str større enn orginalt og sett på pluggen hvordan det blir.
Er ingen fasit innenfor dysing da dette avhenger av hvor du bort etc etc. ;)
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 08 aug 2012, 11:27
det er orginalgasseren som står i, viss det sier deg noe :P prøverå finne det ut
Legg innav Raptor33 » 08 aug 2012, 15:45
Skru av sidekåpene dine så står det noe på en av sidene av forgasseren, vanskelig å si hvaslags dyser du trenger når jeg ikke vet hvilken forgasser du har ;)
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 08 aug 2012, 23:07
ok :) tror det stod 07 et eller annet + noe eg ikkje klarte å lese, skal se på den i morgen,
Men jeg lure på noe annet og :)
Bakbremsen funker ikke, har du noen tips om hva det kan vere? :)
Legg innav Raptor33 » 08 aug 2012, 23:11
Kan godt være luft i systemet ;)
Prøv å lufte bakbremsen, kan funke.
Sjekket bremseklossene dine?
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 09 aug 2012, 09:13
kossen gjør eg det da?
Såg at deet var lite bremse væske igjen, men eg vet ikke vilken den forrige eieren brukte, men går det ann å blande dot5 og dot4?
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 10 aug 2012, 15:43
Det står en dellorto 17,5 med 6mm hoveddyse. Spurte på mopedportalen :)
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 10 aug 2012, 21:00
Dellorto 17.5
6mm dyse :)
Spurte de på mopedportalen :)
Steffen
Legg innav Steffen » 10 aug 2012, 21:44
letteste er å gå for V6 eller Ninja anlegg til original sylinder. Da får du ihvertfall mest utnyttelse av registeret. Kan også bruke R1, men det koster litt mer.
Du må dyse opp selvfølgelig, rundt 10-15 str opp, kan godt hende du må mer. Men det merker du fort og følg med på pluggen.
Så må du stille opp olja og ta plomba i luftfilteret eller sette på powerfilter. Hvis det er CDI-sperre (aner ikke om det er det) så må du fjerne den.
__________________________________________________________________________________________________________
Sjekka at du har bremsevæske ?
kan ha samlet seg luft i bremsa, som michelet sier.
Funker den ikke i det hele tatt eller funker den dårlig ?
hvis den ikke funker i det hele tatt, må du sjekke at sylinderen er intakt og at bakbremsa presser som den skal osv.
du må utelukke feil.
Sist redigert av Steffen den 10 aug 2012, 22:10, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 10 aug 2012, 21:54
Noen bremser tiltrekker seg også fuktighet, så det kan faktisk også være en grunn..
Med andre ord at du har vann i bremsevæsken. :rull:
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 11 aug 2012, 10:32
Den funker litt
Men så er det heller ikke nok bremsevæske heller, så skal kjøpe, og så skal jeg prøve å lufte de :)
santho96
Legg innav santho96 » 11 aug 2012, 11:09
Ganske sikker på at det står i 14 mm dellorto gasser, tror du skal ha rundt 65-70 dyse (6mm) orginalt da.
Jeg anbefaler Metrakit anlegget (http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=193) fordi det fint kan brukes med orginal sylinder, men også opp mot en mild trim sylinder om du skulle få lyst å sette på det etter hvert. Et greit valg innen for trim sylinder kan være f.eks Arisal T& asso, som er pris vennlig. :)
Om du monterer metrakit anlegget vil jeg tippe du må opp ei dyse mellom 85-95 (6mm) ! Du burde også drev om mopeden din for tjene mest på det å ikkje bånne turtelleren konstant. Så burde du endre drevinga også, f.eks bytte til 13-50 eller 13-48 dreving !
Om du ducati tenning (som er ganske sikker på), kan du også bytte til trim coil (TP coil og Metrakit coil f.eks.) . Så slipper du at turtallet skal sperre på rundt 10 000 rpm.
Lykke til ! :D
Mvh:Santho96
danielgullachsen
Legg innav danielgullachsen » 11 aug 2012, 14:38
Har ikke de nyere syklene med derbi motor, 17,5 då?
De sa folko på mopedportalen :)
santho96
Legg innav santho96 » 11 aug 2012, 15:07
Mener det er etter 2010 :P men kan godt hende du har 17,5mm :) Bare sjekk! Har du 17,5 org, så har du 68-72 dyse org.
Her står det hvertfall at det er 14mm :) http://www.bikez.com/motorcycles/aprilia_rs_50_2007.php
Mvh:Santho96
