Fjerne trim - tilbake med orginaldelene.
Hei
Jeg kjøpte meg en aprillia rs 125 (2000) i går. Den er trimmet med RAVE 1 . Powerfilter og forgasser. Jeg vurderer å ta det av fordi:
1. Jeg ikke trenger en rask sykkel
2. Synes det bråker for mye.
Det jeg trenger er god akselerasjon. Og vil helst at sykkelen skal være så stillegående som mulig, noen tips?
Noen innspill eller andre som har møtt problemer ved å ta bort trimmen?
Lars
Lars
Re: Fjerne trim - tilbake med orginaldelene.
Om du kun har det som står der, så kommer du ikke til å merke noe forskjell på sykkelen din fra originalt i det hele tatt annet enn at det bråker mer.
Sykkelen din er ikke noe raskere med det der montert, med mindre det er et uplombert eksosanlegg eller et effektanlegg i tillegg.
Ingenting av et du nevner er særlig vanskelig å fjerne/bytte ut om du har sett en motor før.
Om du kun vil ha bort lyden, så bytt ut powerfilteret med den originale luftfilterboksen, og dys ned så sykkelen går rent igjen.
Har du alle originaldelene? er du sikker på at du ikke har et effektanlegg eller uplombert anlegg montert?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Heh. Ja effektanlegg ja. det glemte jeg å skrive! :-)
Hva er det du lurer på egentlig?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Hei, den vil bråke mye mindre hvis du fjerner powerfilteret og monterer orginal luftfilterboks
Da må du dyse ned og justere blandingen + tomgangen.
Bør ikke være noen store problemer ved å gjøre dette.
Hehe. Alt egentlig. Er helt ny med motorsykkel. Lurer på hvordan man feksbytter powerfilteret med luftfilter, og hvordan man dyser ned.
Og om det er noen vanlige problemer med å ta bort effektanlegg osv.
Og mest av alt. Hvordan jeg kan har en sykkel som lager minst mulig lyd. DVS stillegående
Takk for svar. Begynner å skjønne litt mer nå :-)
Powerfilteret er enkelt:
-Ta av tanken
-Skru av slangeklemma til filteret
-Ta vekk filteret
-Skru på den originale boksen
-Sett på tanken igjen
-Ferdig
Å ta av eksosanlegget er heller ikke noe problem og er lettvint, kun et par skruer og eksosfjærene. du får ikke ødelagt noe med mindre du bruker slegge istedefor skrutrekker!
Når du setter på original anlegget igjen må du dyse ned. det er heller ikke noe problem
snu forgasseren opp ned, skru av bunnkaret, skru ut den største skruen du ser, og skruen som sitter inne i den igjen, er dysa di. 128 er originalt (?)
-Ta av tanken
-Ta vekk filteret
-Ferdig
snu forgasseren opp ned, skru av bunnkaret, skru ut den største skruen du ser, og skruen som sitter inne i den igjen, er dysa di. 128 er originalt (?)“I take risks, not to escape life, but to stop life escaping me.”
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Hvis du skal ha orginal dysing må ALT av orginal deler på da
Forgasser, eksos, luftfilter, eksosventil etc..
Hvor holder du til?
Har alt av deler du trenger for å sette den orginal! Kanskje vi kan gjøre en bytte handel?
Orginalt eksosblad, orginal eksos med potte og orginal luftfilter boks!
Har alt av deler du trenger for å sette den orginal! Kanskje vi kan gjøre en bytte handel?Orginalt eksosblad, orginal eksos med potte og orginal luftfilter boks!
Hei Berg25
Jeg holder til i Oslo. Har alle orginaldelene selv. Men du kan gjerne kjøpe effektsettet mitt. Kosta rundt 6000 nytt i følge tidligere eier...
Har sendt deg en PM Laffen.. fint om du skjekker ut den når du har tid.
Lykke til med og gjøre den original, det er ikke så veldig hokkus pokkus og skru på aprilia
Har effektanlegget osv. trenger egentlig bare RAVE'n. Er litt skeptisk til standen på brukte RAVE's da de gjerne ikke har fått det vedlikeholdet de skal ha..
hvor mye skal du ha for effektanlegget ditt?
og hva slags merke er det?
hei! hvis du kjøpte en svart rs 125 som sto i skien, så kjenner jeg han veldig godt.
Den sykkelen har det utrolig nok, aldri vært problemer med.
For å ha den gode aksellerasjonen, så bør du nesten ha det som står på.
Vil anbefale deg å ikke selge trimmen, selv om det er mange her som vil kjøpe det, haha.
En dag vil du bli lei av å kjøre den original.
RS125 er ikke akkurat den mest stillegående sykkelen. Det er jo trossalt en to-takter.
Men å fjerne powerfilteret, så vil det gjøre mye.
Du har Arrow anlegg med original potte hvis ikke jeg tar feil, så det er ikke store lydforskjellen der.
Problemet er ikke å ta vekk trimmen, men å få stilt gasseren riktig og oljemengden riktig. Husker ikke om han fyller olja rett i tanken eller om han har oljepumpa på.
Takk Steffen!
Det stemmer. Det er sykkelen fra Skien. Og tar imot ditt tips om å bare bytte ut powerfilteret :-)
Stemmer. Det er Arrow anlegg med orginal potte.
Si ifra om du har noen flere tips ang sykkelen. Har bestillt nye blinklys, og tenker å starte lett motorsykkelkarrieren i helga! :-)
fikk du med original luftfilterboks ?
Du må åpne opp for mer luft, dersom du velger å bare ta vekk powerfilteret.
Du får ta en titt i tråden min for noen ideer. (lista der)
