RS'n vil ikke starte!!!
jeg var ute på tur med RS'n ista. Etter en liten stund så skyter turtallet opp i været(7-8 tusen) uten at jeg gir på i det hele tatt. Det første jeg gjorde var å skru av motoren med den røde knappen. Jeg var ikke så langt hjemme fra så jeg trillet den hjem mens den kjølte seg ned.Da jeg kom hjem prøvde jeg å starte den, men det eneste jeg hørte var starteren.
Jeg fyllte opp tanken og sjekket pluggen(den var helt fin og ga gnist) så prøvde jeg igjen og samme skjedde igjen, bare starteren som startet.
Så tok jeg ut pluggen igjen(den var tørr) og fyllte sylinderen med litt bensin. så prøvde jeg igjen men fortsatt samme resultat.
Sykkelen er veldig trimmet (kan det ha noe med saken å gjøre?).
Re: RS'n vil ikke starte!!!
lite bensin i flortørkammeret tenker jeg.
Sett på choken når du starter den opp.
Det vil gå ned etter et par sekunder.
Hvis ikke det er det, så suger den falsk luft.
Funket ikke med choken.
Hva er falsk luft?
Hva er falsk luft?
Siden du prøvde med bensin rett nedi sylinderen (tennplugghullet), så har det ikke noe med bensinen å gjøre.
Falskluft er luft som kommer inn andre steder enn igjennom luftinntaket på forgasseren. Dette oppstår gjerne ved gummi-innsuget, da det har en tendens til å morkne etter en stund.
Hadde du clutchen inne når den økte så fort i turtall ja? Du fikk vel ikke et ekstra "kick" i sykkelen når dette skjedde? Gikk den plutselig mye bedre rett før den sluknet?
Det kan være svinghjulsnota som er ødelagt :/ Skjedde med kompisen min sin TZR en gang. Fikk aldri start! Kanskje du kan sjekke det?
Det er svinghjulsnota som bestemmer NÅR tennpluggen skal tenne
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
det er det jeg også lurer på, men har ikke verktøy til å måle det.
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Prøv å trill den på 1 gir. HVis det er tungt og hjulet låser deg, så har du nok kompressjon.
Biltema selger komp.måler
Koster ikke mange kronene.
Koster ikke mange kronene.//Webmaster på Apriliaforum
Skal prøve med en gang !
Det funka!
hjulet låste seg, da har jeg kompressjon i hvertfall
Kan se ut til at forgasseren er tett, jeg prøvde å trille starte den og det funka ikke, men overflødig bensin rant ut av forgasseren, så jeg skal prøve å rense forgasseren, takk for alle tips!!!
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Skru av forgasseren, ta ut dyser og blås gjennom de emd trykkluft.
Kan også blåse gjennom gasseren med trykkluft. Er noen kanaler der som kan samle noe drit hvis du har litt dårlig bensin, og over tid uansett. Gjorde det samme på min, og da ble ting mye bedre
Den lever!!!!
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
nei, :P spraya litt startgass inn i sylinderen også retta jeg påå forgasseren -.- den var skjev
da var det falskluft.
eller at flotørene lå feil (om den sto sidelengs)
Var nok lite bensin som du nevnte over, Steffen. Siden forgasseren lå litt skjevt, så vil det jo renne ut overløpsventilene som vil si at det ikke blir nok bensin i flotørkammeret.
