Overhale bremsepumpe RS 125 99-05
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 04 aug 2012, 18:30
Tenkte å lage en guide på å overhale bremsepumpen på RS 125 99-05. Er sikkert likt på de nyere eller eldre modellene, så denne guiden kan sikkert brukes på de syklene også.
Sliter du med at bakbremsen din ikke virker? Lekker pumpen, eller får du ikke nok trykk? Her er guiden som hjelper deg med å fikse det problemet :)
Første du gjør er å bestille et pakningssett fra PJME
Når dette er kommet i posten er du klar for å begynne :g
Sett sykkelen i garasjen
Skru av ankelbeskytter og bremsepumpe.
Ikke skru av bremseslange enda, men ta av slangen til bremsevæskebeholderen. PASS PÅ Å IKKE SØL MED BREMSEVÆSKE DA DETTE KAN GI STYGGE MERKER, ELLER ØDELEGGE LAKK!!!
Flytt pumpen over på venstre side av sykkelen. Da har du god plass til å bevege pumpen på, uten å risikere og søle bremsevæske på sykkelen din. Nå kan du skru av bremseslangen slik at du har pumpen fri.
Her har jeg fjernet en segaring som holder ting på plass. Her er det en fordel å rengjøre litt, sånn at du ikke fåt drit inn i pumpen.
Gammel innmat med pakninger. Denne var så sliten at bremsevæsken gikk forbi pakningene ut ut av pumpen.
Gammel VS ny innmat.
Her er alt montert sammen med ny segaring som følger med i settet. Hvis du ikke får med en, så kan du bruke den gamle om igjen.
Nå er det bare til å montere ting i motsatt rekkefølge enn du demonterte det :)
Håper dette er til hjelp for noen :g
//Webmaster på Apriliaforum
Re: Overhale bremsepumpe RS 125 99-05
Legg innav Anton » 04 aug 2012, 21:11
Meget bra, Aleksander! :D
Kan legge til at bremsevæske som ikke er silikonbasert er hygroskopisk. Det vil si at det tiltrekker fuktighet. Derfor skal du ikke vaske med avfetting dersom du søler bremsevæske, men med vann. :)
Gå tilbake til «Guider»
