Dette er et arkivert øyeblikksbilde av apriliaforum.no, slik forumet så ut da det ble lagt ned. Det er skrivebeskyttet — innlogging, søk og nye innlegg virker ikke.
Jeg har en aprilia rs 50 2008 modell. Når den går på tomgang, ruser den seg skikkelig opp, på rundt 5-6 tusen omdreininger Også etterhvert daffer den av og slokner helt Har dere noen tips om hva dette kan vere? Er helt fersk når det gjelder skruing og sånn, så setter pris på alle svar
Høres ut som om den ikkje får nok bensin, er bensinkranen åpen? Er det bensin på sykkelen? Ta av pluggen å se ka farge det er på den. Eventuelt kjøp ny plugg.
1.) Ganske sikker på at disse modellene ikkje har bensin kran, de har nemelig vacum kran.
Det er flere ting som kan være årsaken til dette:
-Kan virke som du muligens har falsk luft som Michelet nevner her. (da kan du f.eks prøve å bytte innsugs pakninger, sjekka at gummien på innsuget er festet sikkelig på forgasseren og i innsuget. -Tom for bensin -Bensin slangen ligger i klem -Sjekk at gasswiren ligger fint, og ikkje i klem noen steder
