Dør ut etter litt kjøring(drukner?)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 11 aug 2012, 22:47
Ny, igjen:
Sykkelen har begynt å stoppe igjen, men ikke på samme måte som før.. Har skifta tennpluggen, igjen og den har gått bra i ca. 50km.
Etter å ha kjørt en liten tur, stoppa den, igjen. Fikk heldigvis start igjen, men når jeg kom hjem, lå det en søle med bensin under sykkelen O.o
Skjekka pluggen, og den var helt våt, men gav fra seg gnist, og starta ikke igjen før jeg hadde holdt inne startknappen i 1-2minutter elns :o
Hva skal jeg gjøre? :s
Mvh Patrick
Sist redigert av Aaheimfans den 08 sep 2012, 21:09, redigert 3 ganger totalt.
Re: Dør ut etter litt kjøring(drukner?)
Legg innav HPro » 12 aug 2012, 12:33
Prov aa bytte plugg! :g
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 12 aug 2012, 12:54
Er vel 10er plugg jeg skal ha da, med det oppsettet? :)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 12 aug 2012, 13:07
Det stemmer det.
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 02 sep 2012, 13:46
Sykkelen har igjen begynt å kødde.. Kjøpte ny plugg for en liten stund siden (br10eix), og hadde ikke kjørt mer enn 10-15mil før den nå har begynt å stoppe igjen :s
Tok ut tennpluggen etter jeg endelig hadde komt hjem, og testa den på metall, for å se om det kom noe gnist, men så ingenting. Og etter jeg skrudde den inn igjen, starta den med en gang.
Kan det være coilen som må byttes?
Eller er det at jeg mista ned pluggen et par-tre ganger før jeg monterte den? :oops:
Edit: Trenger kjappt svar, ettersom den er til salgs! :)
Legg innav Anton » 02 sep 2012, 14:24
Kan hende det er pluggen som er problemet da ja. Iridium pluggene er veldig skjøre, og ryker litt fortere enn vanlige plugger. Men er fortsatt bedre enn vanlige plugger.
Du er sikker på at plugghetta er skikkelig skrudd til tennpluggledningen?
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 02 sep 2012, 14:45
Får kjøpe ny plugg på Mandag da :)
Plugghetta er skikkelig plugga inn i tennpluggen ja ;) Pluggledninga til coilen om den er skikkelig fast, er jeg faktisk ikke helt sikker på. Skal skjekke neste helg, når jeg skal hjem :)
Takk for svar :g
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 08 sep 2012, 18:43
Ny, igjen:
Skjekka pluggen, og den var helt våt, men gav fra seg gnist.
Hva skal jeg gjøre?
Legg innav Anton » 08 sep 2012, 18:59
Først finn ut hvor bensinlekasjen kommer fra. :)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 09 sep 2012, 09:24
Prøvde, men fann ingenting. Fikk startet sykkelen igjen etter å holdt inn starteren i 1-2min og kjørte en tur, men da kom det ingen bensin ut ;o
Søla var forresten under forgasseren.
trengerr kjapt svar! Flere som kommer å ser på den i helga, skal selges! ;)
Mvh patrick
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 09 sep 2012, 09:57
Det som gjør det at det er bensin under forgasseren er vel at den lekker. Ville åpna opp å sett at det ikkje er hull i pakningene/slitt. Pass på at forgasseren står beint, viss den står skjeivt så kan det lekke.
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 09 sep 2012, 10:23
Skal sta å sjekke nå snart, men hvilke pakninger er det du tenker på? Til bunnkar elns?
Men hva har det å si når pluggen er helt våt, og lukta var ikke bensin? :s
Legg innav Riccird1 » 09 sep 2012, 11:22
Dysen sitter jo på en plugg i bunnen av forgasseren, se til at den er helt skrudd til!
Legg innav HPro » 09 sep 2012, 11:59
Prøv å dra ut luftfilterboks-plomberingen. Kan hende at du får for lite luft! Det hjalp meg en gang :)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 09 sep 2012, 15:24
Er på powerfilter ;) Kjørte meg en liten tur ista, og det skjedde ingenting, sykkelen gikk reint og stoppa ikke o.o
Var ikke tegn til bensinlekkasje engang ;o
Kan det være ''engangsfeil''? ^^
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 10 sep 2012, 19:32
Lurer på om det er komnt vann i sylinderen, jeg(?)
Så jeg lurer på om disse pakningene (http://mc-deler.no/lettmc.asp?C=B_2FS0T ... MCD-053990) passer min 2006 modell? Er vel rotax 122 1996-2002? :)
Legg innav Riccird1 » 10 sep 2012, 20:10
Kan du gi søren i å slette innleggene dine og legge de inn på nytt støtt og stadig? TAKK
