Hey,
Aprilia rs125'en min har begynt å lage rare lyder. Det er som en tikkelyd, eller knitrende lyd. dette skjer når jeg slipper gassen, samme om jeg har inn clutchen eller ikke.
det er en grom suselyd, og nesten som det er noe inni motoren som spretter rundt,(en stein ellernoe) Virker som det er noe med girkassa men jeg har ikke så mye greier på sykkel.
Liknende problem som denne, men fant ikke noe svar her viewtopic.php?f=48&t=7162
Noen som vet hva det kan være? takk for svar
Alex
Merkelig lyd fra motor
- eiriklygre
- Silver
Re: Merkelig lyd fra motor
Det er mest sansynlig råden i veiven din eller veiv lager, kan og være at stempel har samtidig har blitt ødelagt/skjert. Hadde ein kompis som skjerte sykkelen sin på 11700km, litt uvanlig menmen.
Hei og velkommen til forumet.
Hvilken årsmodell er sykkelen din, og hvor langt er den kjørt? Har du noe form for trim?
inghilleri2
- Nysgjerrigper
- Registrert: 15 aug 2012, 09:13
Takk
har en 2008 modell spains, ikke noe trim, den har kjørt 14000km
Merker spesielt lydene når jeg kjører over hull eller humper, går ganske bra på morgenen etter å ha stått stille mange timer, blir værre utover dagen hvis jeg har kjørt litt
har en 2008 modell spains, ikke noe trim, den har kjørt 14000kmMerker spesielt lydene når jeg kjører over hull eller humper, går ganske bra på morgenen etter å ha stått stille mange timer, blir værre utover dagen hvis jeg har kjørt litt
- eiriklygre
- Silver
Kor lang tid vil kjørt ei stund sei ? Halv time ? Kor mangen grader/streker er motoren når du hører den lyden ?
Har en mistanke om at det kan være kjedet ditt som må smøres/byttes.
Hvis du ikke hører lyden på tomgang og i fri/når du står stille, så er det sannsynligvis det.
høres nesten ut som det er det samme som jeg har
edit: kjedet mitt er veldig stivt i forhold til kjedet på gasgas'en og stramt, men det strammes og slakkes mens jeg kjører
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
inghilleri2
- Nysgjerrigper
Takk for svar folkens, var kjede som var problemet, det slo borti en metallramme, men takk for hjelpen
Det er fiksa nå
Det er fiksa nå
