Rave 2 sitter fast??
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 15 aug 2012, 13:00
Nytt emne :)
Etter veldig mye fusking på høyt turtall, bestemte jeg meg for å sjekke rave 2'en, og vaske den osv.. men etter jeg har løsnet de to skruene som holder rave'en på plass, vil den ikke ut? Har prøvd og snudd og dradd til meg, men vil ikke ut.. Noen som har forklaring, og vet hva jeg skal gjøre?
Sist redigert av Aaheimfans den 16 aug 2012, 16:19, redigert 2 ganger totalt.
Berg25
Re: Dyse skift?
Legg innav Berg25 » 15 aug 2012, 13:01
Dysa ligger inne i denne bunnkarsmutteren, skru den ut med et flattjern ;)
Rakvåg
Re: Dyse skift?
Legg innav Rakvåg » 15 aug 2012, 14:09
Under forgasseren er det en stor bolt/skru, 14mm. Skru den ut, og på tuppen av denne sitter dysa. Hold bolten fast med en 14mm fastnøkkel mens du skrur ut dysa med ett flattjern, vær forsiktig så skrujernet ikke glepper å ødelegger sporet til skrujernet på dysa :)
2000
Aaheimfans
Re: Dyse skift?
Legg innav Aaheimfans » 15 aug 2012, 14:28
Takk for svar :D Men sykkelen har begynt å fuske nå, etter dyseskift. Må ''clutche'' den opp i høyt turtall.. Kan det være eksosventilen som trenger en vask? :)
Steffen
Re: Dyse skift?
Legg innav Steffen » 15 aug 2012, 18:34
altså, du har jo akkurat skifta dyse, da ville jeg heller trodd det var dysa som er feil..
Hvorfor skulle du skifte ?
Aaheimfans
Re: Dyse skift?
Legg innav Aaheimfans » 15 aug 2012, 18:53
Dtukna ettet en liten kjøretur.. Har ikke problemet nå øenger da :)
Steffen
Re: Dyse skift?
Legg innav Steffen » 15 aug 2012, 21:44
Hold deg til denne tråden! Trenger ikke lage mange tråder for småting.
Aaheimfans
Re: Rave 2 sitter fast??
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 16:22
Beklager, steffen :)
Noen som vet dette om at raven ikke vil komme ut? Har nettop sprayet inn multilune osv, og skal sjekke igjen senere :)
Legg innav Riccird1 » 16 aug 2012, 17:35
Jepp, jeg kjørte på med brekkjern og masse "lube" og til slutt klarte jeg å lirke den ut etter MYE om og men :O
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 18:18
Får prøve det ut jeg da.. med mye makt :s)
Legg innav Riccird1 » 16 aug 2012, 18:36
MÅ ha mye makt dessverre :(
Legg innav Raptor33 » 16 aug 2012, 18:50
Spray på masse wd-40 og la det stå litt, så prøver du ;)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 19:54
Faaaen... Fikk lett av bladet ut, etter å ha hørt jeg måtte bruke makt, så brøt bladet av 3-4cm ut av hullet :s
Noen som har tips om hva jeg skal gjøre?
Legg innav Raptor33 » 16 aug 2012, 20:03
Få ut resten av bladet og bestille nytt blad :)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 20:11
Ja, men hvordan?
Får ikke tak i bladet med noe som helst verktøy.. :/
Legg innav Raptor33 » 16 aug 2012, 20:14
Ta av eksosen så tror jeg du kan dytte det opp ;)
Legg innav Riccird1 » 16 aug 2012, 20:18
Her er det snakk om å sitte BOM fast, Michelet ;) Bor et hull i toppen av rave-bladet og sett et verktøy i den og dra :)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 20:18
Potta er av, men når jeg tar fingrene opp gjennom hullet, får jeg ikke tak i noe som helst slags blad.
Noe mer enn potta du mener jeg skal ta av? :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 aug 2012, 22:49
Du må jo ta av hele anlegget
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 16 aug 2012, 23:14
Hele eksosanlegget er av det :p
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 aug 2012, 23:18
ahh, når du sier potta tenker jeg at du bare har tatt av lyddemperen... er du sikker på at alle skruene er ute?
Tråden min
Legg innav Riccird1 » 16 aug 2012, 23:18
Trust me, Xavion, RAVE'en kan sitte seg BOM fast! Og da var alle skurene ut og den kom til slutt :g
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 aug 2012, 23:20
Finn fram en gummihammer og bank forsiktig.
VVV
Vold
Vilje
Vaselin
Tråden min
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 17 aug 2012, 18:35
Sitter helt stuck denne eksosventilen, og jeg sitter å lurer på å ta av sylinderen å borre hele eksosventilen ut?
Og evt. hvordan er sykkelen om jeg ikke kjøper ny ventil, og bare skrur på en plate? :)
Berg25
Legg innav Berg25 » 18 aug 2012, 00:46
Prøv å kjør sykkelen varm først da dette utvider metallet og gjør olja/koksen mer flytende! :)
Edit: Kan kanskje være en risk for at bladet detter ned i stempelet, dette må gjøres med ytterst forsiktighet!
xavi0n
Legg innav xavi0n » 18 aug 2012, 00:53
Bruk varmepistol heller.
Tråden min
Berg25
Legg innav Berg25 » 18 aug 2012, 01:03
Prøv varmepistol først! :) Eventuellt en hårføner..
xavi0n
Legg innav xavi0n » 18 aug 2012, 01:31
takk for støtten kjartan <3<3<3<3<3<3
Tråden min
Berg25
Legg innav Berg25 » 18 aug 2012, 11:46
Always Lohne, always <3
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 18 aug 2012, 23:31
Da var det ute :D Måtte slå med skrujern innenfra sylinderen og ut :s Helt sykt hvor fast det var ;o
Men noen som vet hvordan sykkelen blir om man bare setter en plate over rave hullet, og ikke setter inn blad? :)
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 18 aug 2012, 23:46
da blir den original - ish..
Legg innav Raptor33 » 18 aug 2012, 23:47
Hvis du bare setter på en plate vil du få mye dårligere bunndrag, men kicket blir helt sinnsykt! :D
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 19 aug 2012, 01:35
Så hva vil du anbefale? ^^
Bunnraget vil bli elendig, men kicket på høgt turtall vil bli helt vilt? :g
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 19 aug 2012, 03:17
Bunndraget er til og dø av. Når du kjører i 70-80km/t så må du ligge på minst 7500-8000rpm visst ikke dør den bare ut. Så du må ligge på veldig høgt turtall i storfart. I liten fart er ikke det noe stort problem :)
Jeg vil ikke si at kicket er noe bedre enn med RAVE :) Føles kanskje bare slikt ut for den går så dårlig før kicket kommer :p
2000
Legg innav Raptor33 » 19 aug 2012, 09:47
Satt på med Freddy her når han bare hadde en plate over eksosventilen.
Kan si at jeg holdt på å dette av når kikket kom! :lol:
Hvis du ikke har penger til nytt rave blad atm, så er det jo bare å prøve med plate :p
Johannes465
Registrert: 02 sep 2012, 08:27
Legg innav Johannes465 » 20 okt 2012, 11:36
Rave 2 bladet mitt knakk og ødela stempelet. Har kjøpt nytt stempel. Men får ikke ut den knekte rave 2 bladet :( Sitter dønn fast. Prøvd å varme opp. Men jeg får lixm ikke noe tak i bladet.
Noen flere tips?
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 21 okt 2012, 11:45
Ta ut sylinderen og slå raven ut med flattskruhjern fra innsiden og ut :)
Bruk forresten tape rundt skruhjernet så du ikke lager skade om du skal bli uheldig og komme bort i sylinderen og skader den.
