problem med bakhjul
leska
problem med bakhjul
Legg innav leska » 15 aug 2012, 16:00
jeg har en 99mod rs og han jeg kjøpte den hos for ikke så lenge siden sa det var byttet drev og kjede. når jeg skulle prøvekjøre den igår etter å ha tatt ut plomba så fikk jeg enulyd fra bakhjulet, men ikke for hver runde det gikk rundt, men fortsatt me jevne mellomrom. fant ut at hele innmaten i hjulet der drevet er festet er løst og kjeda er ganske stiv, det er forresten også motstand hver gang lyden kommer og kjeda slakker og strammer seg i takt med lyden.. noen som har hørt om dette før? :)
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
dantax
Re: problem med bakhjul
Legg innav dantax » 15 aug 2012, 16:14
Er nokk kanskje lagert der med drevet som er gåent då :)
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
leska
Legg innav leska » 15 aug 2012, 16:28
ja, men skjønner ikke hvorfor kjede strammes og slakkes mens jeg kjører og det er ikke hver gang hjulet går rundt det skjer, tenker det er noe med kjede men aner ikke egentlig...
-aprilia rs125 1999
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 15 aug 2012, 16:37
Kanskje det er hjulageret, skjekk at framdrevet å bakdrevet er festa fast skikkelig :).
leska
Legg innav leska » 15 aug 2012, 17:07
det har jeg sjekket
-aprilia rs125 1999
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 15 aug 2012, 17:10
Aaaa, kan og være ubalangsert felg, siden du har skifta drev som gjør den pittelitt tyngre eller lettere. Ta med deg felgen inn på ein dekk forhandler å be di ta ein test av felgen.
leska
Legg innav leska » 15 aug 2012, 18:04
neida ikke noe sånt :P har tatt av hjulet nå, skal det være stoppskiver utpå eller innførr drevet? noen som kan sjekke med sin? :)
edit: skal det være låsemuttere som låser fast drevet? tenker at de kansje hindrer meg i å skru det helt til.. :',
-aprilia rs125 1999
Legg innav Raptor33 » 15 aug 2012, 19:42
Kan være at den framdrevet sitter på er bøyd. ;)
leska
Legg innav leska » 15 aug 2012, 20:06
da hadde det jo skjedd med korte mellomrom, men tror jeg har fikset det nå, tok av hjulet og der så alt fint ut, så satt det på igjen å smurte kjedet (brukte nesten en boks) å nå er lyden borte og nesten ikke noe motstand :D
-aprilia rs125 1999
joakimlt
Legg innav joakimlt » 15 aug 2012, 23:42
samme problem jeg hadde.. helt nytt kjede å kjente en liiten dunking i høyre fothviler i takt med en klakkelyd, smurte kjedet som fææn og problemet er borte ;) Virket som at det var ett ledd på kjedet som ikke likte den skarpe bøyen på fremdrevet :)
leska
Legg innav leska » 16 aug 2012, 00:43
ja, akkuratt samme problemet :) smurte det som søren å nå er det helt borte :g sprutet olje over hele sykkeln når brorn min kyvkjørte i nabolaget :g
-aprilia rs125 1999
