Luftfilterboks
kristerrene
Registrert: 07 des 2011, 19:13
Luftfilterboks
Legg innav kristerrene » 24 aug 2012, 22:28
Er det farlig å ta plomberingen i luftfilterboksen?? Altså de to rørene som stikker ut av luftfilterboksen.
Krister René Stiklestad
Aprilia RS 125! FP-Anlegg, Rave 1, powerfilter, CDI sperre tatt.
Re: Luftfilterboks
Legg innav HPro » 24 aug 2012, 23:05
Nei, men da burde man helst dyse opp to eller tre nummer :)
Du kan jo prøve, og etter det sjekke pluggfargen etter en stund, for å sjekke om fargen er sjokoladebrun. Hvis den er det, så er det greit :) Blir den lys/grå, så har du for mager blanding, og må dyse opp, eller evt. skru blandingsskruen på forgasseren litt ut :)
kristerrene
Re: Luftfilterboks
Legg innav kristerrene » 24 aug 2012, 23:09
okei
takk for svar! :D
Re: Luftfilterboks
Legg innav HPro » 24 aug 2012, 23:14
Jeg gjorde det selv, uten å endre på noe som helst. Det gikk helt fint! :)
kristerrene
Re: Luftfilterboks
Legg innav kristerrene » 27 aug 2012, 18:01
Vet ikke om du skjønte helt. Jeg mente å ta ut inntaksinlegget, altså ta de helt ut, så dyse opp. Kan den skjære seg selv om jeg dyser opp?
Re: Luftfilterboks
Legg innav HPro » 11 sep 2012, 01:08
Nei, stikk motsatt. Du kan få for mye bensin og, og da begynner den å fuske, pluss at pluggen blir svært og full av olje/bensin. Ta ut plomberingen, dys opp 2-3 nummer og kjør i vei! ;)
