stempelskifte, måle syll?
hei! skal bytte stempel på en cagiva mito snart, og lurer på om jeg må måle sylinder? den har gått 16000 uten stempelskift. er det da slik at jeg må måle med mikrometer for å få riktig størrelse på stempelringene? eller er det lurere å bytte sylinder også? takker for alle svar!
Re: stempelskifte, måle syll?
Hvis du kjøper stempelkit, så får du som regel med deg stempelringer.
Du trenger ikke måle sylinder, da det er stempel og stempelringer som tar slitasje. Hvis du bare tar ut stempelet og ser målingen på toppen av stempelet. Så kjøper du et stempel i samme størrelse.
jeg ville tatt å målt for å finne riktig stempel.
Den har garantert utvida seg på 16 000 km..
Dersom sylinderen ser grei ut, uten noen alvorlige riper. Så kan du bruke den.
Men er du i tvil, så bytter du eller honer opp.
