Har spurt før, men prøver igjen:
Sliter med at sykkelen ikke går på tomgang.
Det merkelige er at det ikke fungerer å skru på tomgangsskruen i det hele.
har prøvd helt inn, og helt ut (hakket før den er løs).
Ellers fungerer alt ypperlig. drar godt på alle omdreininger osv.
Vist det har noe å sei, så er oppsettet K&N Filter og jolly moto anlegg.
Det elektriske fungerer heller ikke skikkelig (kan ikke bruke starter), men det skal vel ikke ha noe å si?
Takker for svar
Tomgang
- sommerboller
- Fersk Racer
- Registrert: 15 mar 2011, 16:33
Tomgang
Aprilia rs 125 2003
Re: Tomgang
Hvordan ser pluggen din ut?
Re: Tomgang
Hadde helt samme problem! Skrudde den helt inn, stilte blandingen så godt som mulig (fikk en kompis til å holde litt gass) og sist men ikke minst: kjøpte en ny tennplugg! BR8-9-10IX avhengig av hva du har av trim
marcus4333
- Fersk
- Registrert: 17 sep 2011, 20:53
- sommerboller
- Fersk Racer
Re: Tomgang
Aprilia rs 125 2003
Aaheimfans
- Lærling
Re: Tomgang
For stor dyse?
Hadde samme problem, å etter å skifta dyse kan deb nå gå i tomgang veldig lenge
Re: Tomgang
Er ikke trim i det heletatt, men IX plugger gjør faktisk en stor forskjell! Må liste meg forbi sykkelen om kvelden for at den ikke skal starte..
Blandingskruen er flat-jern skruen som er atmed tomgangsskruen. Standard er helt inn, så 2,5 runder ut
Re: Tomgang
vask luftfilter og rens gasseren. Så stiller du inn gasseren til grunninnstillinger og prøver deg derfra.
Hvis ikke, så må det nesten være for stor dyse/ for mye olje.
Re: Tomgang
Start med pluggen
- sommerboller
- Fersk Racer
Re: Tomgang
Aprilia rs 125 2003
Re: Tomgang
Vask det i bensin og la det tørke.
- sommerboller
- Fersk Racer
Re: Tomgang
ÆÆÆÆÆH. eg e så flink !
Mista nummer 9
http://www.oemparts.no/catalog/225536?page=1
Nokon som tilfeldigvis har, og vil senda til meg ?
_________________________________________________
Fekk delen av ein kompis.
blei ikkje mykje fiks-faks med sykkelen idag, då da var så glatt på veien at eg faktisk ikkje turte å kjøre...
sklei 2 ganger, og då sa eg stop.
Det eg har på programmet no er å få ny plugg, og å "leka" meg litt med blandingsskruen.
raskt spørsmål til det: Skal eg ha 9, eller 10?
veit at sykkelen fungerer med 10 , men er det nokon fordeler med 9? ifølge guidene skal 9 være nok, men hadde 10 på sykkelen no.
Mista nummer 9
Aprilia rs 125 2003
