Fått meg Aprilia RS 50 2009, noe som kan svare på trim spm?
Jeg har lyst å ta ut plomberingen og bytte dyse på min Aprilia RS 2009. noe som kan si meg hvor plomberingen og dysen ligger, hva jeg må gjøre og hvilken størrelse på dysen jeg skal bytte til?
Re: Fått meg Aprilia RS 50 2009, noe som kan svare på trim spm?
Plomba ligger i svana på eksosen. Dysa finner du inni bunnkaret på forgasseren
Velkommen til forumet!
Det kommer helt ann på hvordan vil gjøre det
Du kan enten bare ta av potta å prøve å slå ut plomba, eller så kan du åpne potta også ta ut plomba på en enklere måte!
ser ut som en 5kroning
her har du ett bilde av hvordan en plombe ser ut
Det beste er å bare kjøpe ett effektanlegg fra Speedoptions, i tilfelle du skal på visning så kan du bare bytte potta!
Det vet jeg desverre ikke.. Du får vell bare lete rundt på forumet, eller så kan lete litt på Mopedportalen
Hvis du IKKE finner det ut, så kan ringe Speedoptions å spøre
- pepsimaxguy
ca 10 opp fra originale
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
