Kjørte nettopp en liten tur da sykkelen plutselig bestemte seg for å gi seg, dette er tredje gangen det skjer.
Den har nok bensin, og den starter etter noen få forsøk etterpå.
Hva kan problemet være?
RSn dør i fart
- kristerrene
- Fersk Racer
- Registrert: 07 des 2011, 19:13
RSn dør i fart
Krister René Stiklestad
Aprilia RS 125! FP-Anlegg, Rave 1, powerfilter, CDI sperre tatt.
Re: RSn dør i fart
kan være mye rart, dårlig plugg/coil, flottøren, nødknappen gnisser borti.. Må bare prøve deg fram!
- kristerrene
- Fersk Racer
Re: RSn dør i fart
Byttet plugg på fredagen, det har skjedd to ganger siden da
Re: RSn dør i fart
Kan være så enkelt som at bensin filteret er tett enten i krana eller forgasseren. Sjekk forgasseren først, du skrur ut skruen som holder "trakta" til bensinslangen, inne i der ligger filteret på forgasseren..
Enkleste er å først prøve å kjøre på reserve tanken, da utelukker du mangel på bensin og du finner ut om filteret til "ON" er tett.
- kristerrene
- Fersk Racer
Re: RSn dør i fart
Når den har stoppet har jeg satt den på resveretanken, da starter den etter noen forsøk.
Re: RSn dør i fart
There you go, den skal stoppe hvis den har lite bensin. Dette er for å si ifra at du må på reserve og at du snart må fylle bensin
- kristerrene
- Fersk Racer
Re: RSn dør i fart
fylte bensin etter det skjedde, men da var tanken full etter 4 liter, så det er ikke mangel på bensin som kan være problemet.
Re: RSn dør i fart
Prøv å kjøre med tanken på reserve hele tiden, bare husk å skru den av etter bruk
Jeg gjør det med min da filteret var tett når jeg kjøpte den, så har blitt en vane
Re: RSn dør i fart
Garantert filteret hvis den går på reserven.
