Hei =)
Har ein aprilia rs 125 som er ganske tungt å gire med.. det er tungest å få den fra 1. til 2. gir og det er nesten umulig å få den i fri når motoren er i gang. men når den ståppes er det ingen problemer med å få den i fri. hadde av clutch deksele for å skifte pakning og da måtte eg av med clutch huse (elle ka det heite) får å få girpedalen på plass igjen. men det eg la merke til var at det var ein sånn pinne (elle ka det kalles) som kunne vippe opp og ned. kan det ha noe med at den er sett inn på feil plass? det er tungest å få den fra 1. til 2. gir..
Noen som har peiling på detta ? =)
tungt å gira.. aprilia rs 125 1998
Re: tungt å gira.. aprilia rs 125 1998
Håper du fylte olje på den igjen
juster clutchen din du
F*en dette ble jo døds fett!
Har funne problemet
Når det er lite girolje var det verre å gira.. :P
Når det er lite girolje var det verre å gira.. :PHvem er online
