Motoren går hakkete
ImHenrik
Registrert: 04 aug 2012, 18:04
Motoren går hakkete
Legg innav ImHenrik » 16 sep 2012, 18:39
Hallo :D
Ja, det er som overskriften sier. Motoren går hakkete helt til ca 9 tusen RPM. I sykkelen sitter det jolly moto, rave 1, 140cc sylinder, racing luft filter, og 36mm forgasser.
Noen forslag til hva som skaper harkingen? :)
eiriklygre
Re: Motoren går hakkete
Legg innav eiriklygre » 16 sep 2012, 18:46
Dette er faktisk heilt vanlig på aprilia-er, men vanlig vis hakke di på 6000-6500 omdreninger.
Berg25
Legg innav Berg25 » 16 sep 2012, 18:54
Hmm, at den hakker så langt er ikke normalt. Du har definitivt forgasser ploblemer.. Finn "stille forgassertråden" ;)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 sep 2012, 19:01
Har du kjørt den skikkelig varm da den hakka ?
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 16 sep 2012, 19:03
Berge kommer til utsetting igjen <3 den går sånn etter at den er varm ja ;)
Berg25
Legg innav Berg25 » 16 sep 2012, 19:11
Nå er jeg ikke 100% sikker på om den skal hakke så mye for det, men du husker at du skal kjøre på 98oktan på Italkit 140cc pga den høye kompen ja? Hvis ikke selvantenner bensinen osv. noe som ikke er bra...
Hvis den ble plutselig slik, sjekk at filteret ikke er bløtt, choken ikke sitterfast, og at den ikke drar falskluft noen plass (innsug etc.).
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 16 sep 2012, 19:25
:O 98? jeg prøvde det, men så bytta jeg til 95 fordi jeg synes den gikk bedre med det. Kanskje jeg prøver 98 neste gang igjen da og ser om det går bedre nå som jeg har fått stilt inn alt annet
Berg25
Legg innav Berg25 » 16 sep 2012, 19:27
Okei, men husk at hvis du kjører med powerfilter, er de meget følsomme mot vann. Regn etc. er faktisk et problem :p
Prøv 98 når tanken er tom du! :)
