Går dårlig uten choke (fikset)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 sep 2012, 21:52
Hei hei! :)
Har et problem med sykkelen, det er nesten umulig å ta av med sykkelen uten choke. Den dør ut i lave turtall så må bruke litt choke for å holde motoren i gang. Sykkelen går helt perfekt med choke, men når den er av så er det like før motoren dør ut, når den nesten dør ut er det vanskelig å få den over 2000rpm, dette skjer av og til, men når jeg tar på choken litt så kan jeg ruse som bare det. Prøvde å dyse om fra 118 dyse til 125 dyse, dette hjalp litt, men problemet er der ennå. Har sjekket om det er innsuget som er problemet, men det er i orden.
NB! Jeg kjører ikke med choken hele tiden, bare når jeg tar av. Eneste form for "trim" som er på er et K&N powerfilter, noen plomberinger tatt og tatt cdi.
Ellers går den helt fint, tok en tur på ca 1 mil og alt var i orden. Var på service for noen måneder siden og de blåste gjennom forgassaren, de sa at det var sand i den. Skal skru fra hverandre forgasseren i morgen for å sjekke om alt er i orden.
Her er bilde av pluggen om det skulle komme til nytte. :)
Sist redigert av KnutOlav den 20 sep 2012, 23:28, redigert 1 gang totalt.
powerfulglenn
Registrert: 01 mar 2012, 02:06
Re: Går dårlig uten choke
Legg innav powerfulglenn » 18 sep 2012, 23:30
Må vell bare rense forgasseren? Og bruke forgasser rens eller bremse rens og spraye det inne i dyser og spyle det ut med kompressor osv ;) Er nok der problemet ligger tenker jeg :rull:
Kjøretøy:
MC:Sachs 125R 01, Aprilia RS 125 98.
Bil:
Mitt Lett sykkel prosjekt:
Tråsykkel: BMW! :)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 sep 2012, 23:41
Det er det jeg skal gjøre i morgen, får se om problemet ligger der. Hvis ikke tror jeg at jeg kommer til å bli litt smågal ;)
powerfulglenn
Legg innav powerfulglenn » 18 sep 2012, 23:51
Hehe, Kan hende det er en dyse som er tett.. Er ikke bra og kjøre med chocken på?
Kjøretøy:
Bil:
Tråsykkel: BMW! :)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 sep 2012, 23:54
Ja, det kan hende. Vet egentlig ikke, men har ikke akkurat behov for å finne det ut heller, hehe :) Faren min har vertfall sagt at jeg ikke må kjøre med choke på båten, vet ikke om det er same greia som på RS
powerfulglenn
Legg innav powerfulglenn » 19 sep 2012, 02:36
Er samme greia med RS tror jeg... Jeg har hørt at man kan brenne hull i stempelet.. Men nå er jeg ikke ekspert på det der :P
Kjøretøy:
Bil:
Tråsykkel: BMW! :)
roald
Registrert: 26 mar 2007, 14:34
MC: Aprilia etx
Legg innav roald » 20 sep 2012, 20:01
Det er ikke bare dyse du kan bytte på, er også 4 eller 5 stille på nåla på forgasser stempelet.
Aprilia etx -99. Rave2, V-force 3
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 20 sep 2012, 22:44
Problemet er løst, jeg og en kompis stilte på blandeksruen og nåla i forgassaren til vi ble fornøyde. :) Går veldig bra nå
