Aprilia RS 125 09 mod vil ikke starte
Haakonrmk
Registrert: 28 apr 2011, 18:08
Legg innav Haakonrmk » 22 sep 2012, 16:27
Hei, jeg har kjørt min aprilia Rs på en 34 flatside, å nå som jeg skal selge den må jeg skur sykkelen orginal. Når jeg kjørte med 34gassern sleit jeg med at den fjusket. Og nå når jeg monterte på 28gassern altså den orginale vil den ikke starte. Vi har testet kompresjon, gnist, bensin, luft og to br10eg plugger. TRENGER HJELP!!! Takker så mye på forhånd :'( :D :D :D :D
Re: Aprilia RS 125 09 mod vil ikke starte
Legg innav Anton » 22 sep 2012, 18:23
Sannsynligvis bare det at du har tømt bunnkaret på 28'eren for bensin. Og på en 06- modell med vakumkran, vil det ta litt tid før du får fylt opp når du ikke har bensinkran. Prøv å trille den i gang, så får du mer vakum og bunnkaret fylles raskere opp. :)
Haakonrmk
Legg innav Haakonrmk » 23 sep 2012, 19:17
Hei, når har jeg skrudd i hele helga. Jeg har prøvd med 3 forskjellige gassere. to forskjellige 34flatside å orginalgasser, vi har prøvd uten luftfilter boks å med, vi har testet med orginal eksosventil å rave 2. Vi har åpnet sylinderen å tatt ut stempelet, alt så gulle godt ut. vi har prøvd med to forskjellige luftfilterbokser. Å ingenting fungerer, den starter å går fint på tomgang, å med en gang man gir gass sier det bløøh å den døør ut! men viss du tar på shooke så kan man ruse den. har også prøvd med anne reed å ingenting vil fungere. men har ikke koblet til den elektroniske kabelen på orginalforgasser, fordi jeg har fjærna den slangen som går til eksosen som "resirkulerer" esosen å sender den inn i luftfilterboksen igjen. TRENGER HJELP, takker på forhånd :):)):):):):
Legg innav Raptor33 » 23 sep 2012, 19:41
Prøv å gi den mindre luft, hvis den funker når du har på choke så vil det si at du enten har for liten dyse eller for mye luft ;)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 23 sep 2012, 19:41
Hadde samme problemet med min for noen dager siden. Forgassaren din er feilinnstilt, den får for mye bensin i forhold til luft, sjekk pluggen din også for å kontrollere om den får korrekt mengde olje og. :)
Prøv å skru litt på blandeskruen og flytt nålen inne i forgasseren til du blir fornøyd. Og gjør som Anton sa, la bunnkaret fylle seg opp. :)
Noen må rette meg om jeg sier feil nå, var noen som hjalp til å stille forgasseren min!
Haakonrmk
Legg innav Haakonrmk » 24 sep 2012, 19:28
Har noen gode forslag på hvordan dyser jeg kan prøve med, står 115 på orginalgassern, å jeg har ublombert anlegg å ublombert luftfilterboks. å må ha på orginalforgassern før jeg selger den?? takker på forhånd :):)
patrick
Legg innav patrick » 13 mar 2013, 01:08
Hvor mye skal du selge den for?
kunne du svart på pm ? :D ;)
Syver
Legg innav Syver » 13 mar 2013, 08:48
115 er feil!!!
det skal være 132 på vacum forgasseren! der ligger sikkert problemet ditt! :) ta og rens den i samme slengen, bensin som ligger lenge avleirer litt i gasseren og lager en hinne i dysene.. :) om du skal kjøre fp ( uplombert anlegg å snorkel) er det vel rundt 170 +/- dyse du skal ha :)
