Hallaoen!
Har en aprilia rs 50 2008
lurer på om det er mye arbeid med å bytte ut under sete- eksosanlegget, med et underbody anlegg?
hadde vert kult å prøve
takker for alle seriøse svar på forhånd
Bytte fra hekk- eksos til side- eksos?
danielgullachsen
- Nysgjerrigper
- Registrert: 26 jul 2012, 10:01
Re: Bytte fra hekk- eksos til side- eksos?
Det du må sjekke er vel om det er klaring mellom side kåpa der eksos skal komme ut. Så må du sikker modifisere en spacer slik eksos anlegget kan bli festet under ramma (slik som org, bare en forlenger) !
Evt. lage til en lydemper feste på passasjer fothviler
Også må du passse på at eksosen ikkje tar bort i catkilleren eller ligger i klem ved ramma (når du da demper vil metallet knikke sammen og det blir hull i eksos anlegget over tid)
Mvh:Santho96
