Skal kjøpe meg Aprilia sx 50 supermotard (50cc)
Freecman1234
Registrert: 23 sep 2012, 15:55
Legg innav Freecman1234 » 23 sep 2012, 15:58
Skal kjøpe meg Aprilia sx 50 supermotard 2012 (50cc), og jeg lurer på hva jeg burde gjøre med den for å få litt ekstra effekt..
Jeg er ikke villig til å bruke veldig mye penger på den, ei ta store risikoer med å bli tatt, men jeg vil få litt ekstra fart på den :)
Freecman1234
Re: Skal kjøpe meg Aprilia sx 50 supermotard (50cc)
Legg innav Freecman1234 » 28 sep 2012, 22:59
BUMP!!
Legg innav HPro » 29 sep 2012, 00:40
Effektanlegg + dysing hjelper på! :) Da får du rundt 90 km/t. Det kan være en fordel å kjøpe turtallssperre hvis man er redd for å bli stoppet av politiet/biltilsynet.
Effektanlegg finner du her : http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 3754_23758
Dyser finner du her : http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 3767_23768
Vet ikke hvordan dyse du skal ha, men det kan kanskje Mopedportalen hjelpe deg med :)
Turtallssperre er her : http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=1283
Lykke til! :)
Berg25
Legg innav Berg25 » 29 sep 2012, 10:51
Rimelig sikker på at du må skifte coil også da orginalene er plombert..
Freecman1234
Legg innav Freecman1234 » 11 okt 2012, 14:43
Hvis noen kunne ha hjulpet meg med å finne ut hva slags dyse og hvilken potte som passer, hadde det vært veldig fint :) er ikke så god på dette selv, så trenger all den hjelpen jeg kan få!
Og det med coilen. Er ikke det en del av tenningsystemet? Er det da nødvendig å skifte coil?
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 12 okt 2012, 16:03
Alle linkene som ble gitt ovenfor er til din sykkel. bare å velge den prisen som passer deg :)
Coilen/CDI'en er en del av tenningsystemet ja, og den er plombert (''sperret'' om du vil) med en turtallsdupp (tenningskutt) der kicket skal være..
her har du en jeg selv har brukt, og har gode erfaringer med:
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=686
Cagiva mito sp525
Freecman1234
Legg innav Freecman1234 » 13 okt 2012, 19:38
Hvis jeg setter på effektpotte og dyser den opp (fjerner evt plomber) og i tillegg skifter coil. Ca hvor mye effekt (km/t) vil dette gi?
santho96
Legg innav santho96 » 14 okt 2012, 14:11
Bytt til effektanlegg: Metrakit Thower 1500 kr
Bytt til nye drev: 13-50 (bytte hvertfall til 13 som frem drev kna beholde 53 bak drevet slik det blir 13-53 dreving) 4-500 kr med ny kjede
Bytt til Trim coil: TP trim coil (da fjerner du turtall sperra) 395 kr
Dyse: 90-95 dyse (burde kjøpe et dyse kit) Koster 200 kr for et kit med 10 dyse eller så kan du kjøpe ei og ei dyse for 25 kr
Toppfart: 80-95 på speedometeret, tilsvarer ca 70-85 km/t i ekte km/t :) Du har også god/grei aks :)
Mvh:Santho96
Freecman1234
Legg innav Freecman1234 » 17 okt 2012, 22:34
Jeg har nå fått bytta potte til Metrakit Thrower, men vi klarte ikke å komme til dysen.. Vanskelig å komme til (?)
Potta hadde også en plombering som vi heller ikke klarte å fjerne (selv med borr), og med bare potta har ikke farten på sykkelen endret seg noe som helst. Det er også stort bakdrev på sykkelen (52), noe som kanskje burde endres?
santho96
Legg innav santho96 » 18 okt 2012, 13:53
Du må så klart fjerne plomberinga for å få effekt! Du kan prøve å banke på sveisene i plomberinga med et flat jern eller en meis,eller så må du bare makke mer med drillen og få borret den ut! Dyse burde du få byttet, men er ikke vits før plomberinga er borte !!
Mvh:Santho96
