Rs 50.. Trenger hjelp:((
Hei, jeg har en aprilia rs 50, og jeg trenger hjelp med å få lønna en skrue. Skruen er til venstre rett iver innsuget, men den er rundet. Hva kan jeg gjøre for å få den løs? Den sitter ganske hardt. Takk for alle svar
Re: Rs 50.. Trenger hjelp:((
Ved slike problem, kan TORX være nyttig å bruke!
Finn en størrelse som "akkurat ikke passer" inn i umbrakoskruen (regner med at det er umbrakoskruer?), og bank torx'en inn med en gummihammer slik at den sitter.
Deretter kan du prøve å skru ut skruen
Lykke til!
Lykke til!
takk
ja det er umbrakoskrue
ja det er umbrakoskruePolini 154-Flatslide 34mm-Jollymoto Corsa Carbon-Rave 2-Vforce-Stage 6
skal den være akkurat hvor liten at den ikke passer eller skal den være for stor at den akkurat ikke passer?
for stor, slik at den lager nye spor og får grep
Stemmer det Knut Olav sa!
takk:D skal prøve det neste gang jeg skrur, også skal jeg si ifra hvordan det gikk! håper det går
