polini 154
lasseskogmo
- Nysgjerrigper
- Registrert: 24 okt 2012, 13:02
polini 154
noen som vet om man må bytte veiv om man setter på polini 154 sylinder ?
Re: polini 154
Bruk søkefeltet!
Og nei, du må ikke bytte veiv
Re: polini 154
Om du skal sette på polini 154 sylinder, så behøver du ikke og bytte veiv. Om du har tenkt og skaffe deg en polini sylinder så antar jeg at det er for og race/kjøre j*vlig mye fortere
, og da kan jeg si av egne erfaringer at det vil bli mer vibrasjoner i hele sykkelen, og om du er smart, så forsterker du alle lagrene i motoren, fordi disse blir kjørt ihjel over perioden.
Re: polini 154
kor man får tak i forsterka lager?
Re: polini 154
C4 lager?
Re: polini 154
Jeg har ikke sett noe forsterket veiv til rotax 122 noe sted, men om motoren har vært skjært tidligere kan det være en fordel å bytte nedre rådelager. Ved skjæring av sylinder vil det gå utover det lageret. På min motor gjikk det lageret i oppløysning, råden knuste hull i blokka og rester fra lageret laget dype striper i sylinder/stempel.
Man får kjøpt ny råde med lager for ca tusenlappen, og mc-deler gjør jobben for 350+frakt.
Så bytter du alt av lager når du først holder på
Aprilia etx -99. Rave2, V-force 3
Re: polini 154
rådelagerene får en veldig stor påkjenning av polinikittet, så det jeg sa er da en anbefaling fra min side. Er C4 lager jeg mener at jeg har i min, dårlig hukommelse
Re: polini 154
Hvordan lager burde man bytte til?
