Mistet stempelfestering
Poggali
Registrert: 03 jun 2012, 22:24
Legg innav Poggali » 04 mar 2013, 22:19
jeg slet med og få ut den stygge stempelfesteringen og ga opp til slutt, gikk ut en tur. Og mens jeg var ute hadde en tulling greid og dra den ut og ante ikke hvor den ble av. #-o Jeg er redd den havna nedi veiva og det der, enda så mye papir jeg hadde rundt og nedi. Har dere noen supre tips for og få den ut? Skal starte leteaksjon etter den i morgen, men om den har havna oppi, hadde det vært greit med noen tips!
Takk, Marcus. :D
Re: Mistet stempelfestering
Legg innav HPro » 04 mar 2013, 23:30
Magnetverktøy hjalp meg en gang! :) Hvis motoren er ute av ramma, kan du prøve å vende motoren, slik at den faller ut.
Lykke til ;)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 04 mar 2013, 23:31
En snor med en magnet på enden ;)
Poggali
Legg innav Poggali » 05 mar 2013, 00:23
Jaggu, det var ikke dumt! Takker så utrolig mye for svar! :)
Syver
Legg innav Syver » 05 mar 2013, 09:24
du får kjøpt en slags magnet teleskop pen hos biltema til 29 kr, den funker fett! :D
Poggali
Legg innav Poggali » 05 mar 2013, 18:41
Da var den ute! takk for tipsa, det funka fjell!
Fikk på plass det nye stempelet, pakninger og sylinder i dag. Da jeg skulle sette på topplokket, ser jeg jo at det var hakka kav ihjel.. :'( Greier ikke og finne noe utenom fra Oemparts, som koster 1000kr uten frakt. Har ikke verdens størte budsjett for øyeblikket, pga jeg tar lappen nå. Vet dere om noen billige steder jeg får kjøpt det? Med mindre noen har en og selge? :D
Legg innav HPro » 06 mar 2013, 00:48
Sjekk på kjøp og salg-siden her på forumet! :)
Legg innav Riccird1 » 06 mar 2013, 01:33
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... _End_.html
Gå inn på nettsiden og deretter trykker du ctrl+F og limer inn teksten under i boksen som kommer opp og trykker Enter. Der har du et topplokk til bruk med vanlig stempel til noe og 70 pund. Spør de om de kan sende som gave, da denne pakken vil være så liten at den mest sannsynlig går gjennom tollen som gave/noe til under 200 kr ;)
Edit: teksten du skal lime inn: RS125 VHM Racing Cylinder Head For Use With A Std Dome Piston
Poggali
Legg innav Poggali » 06 mar 2013, 18:16
Takk takk! :D
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 08 mar 2013, 00:37
NB! Husk at du ikke skal betale den Engelske momsen på 20%, den skal trekkes fra, inkludert frakten....
Berg25
Legg innav Berg25 » 08 mar 2013, 15:06
Har splitter ny topp som du skal få billig av meg! VHM-topp, kjøpt fra pjme :)
Poggali
Legg innav Poggali » 12 mar 2013, 15:28
http://imageshack.us/photo/my-images/826/img0129ki.jpg/
Her har dere bilde av topplokket. Jeg var nedpå et verksted på Hamar som drev mye med overhaling og reklamerte for sliping av topplokk. Han ene sa at jeg ikke engang trengte og slipe det, men en kamerat av meg sier at jeg MÅ ha nytt. Kan noen si noe på det? Det var ikke et eneste merke på toppen til gamlestempelet, så synes det er rart de merkene er der. Vil bare få i stand sykkelen til påsken, så gi meg innspill folkens! :D
Berg25
Legg innav Berg25 » 12 mar 2013, 16:37
Du må ha nytt. Håper han på det verkstedet var sarkastisk.
Legg innav HPro » 12 mar 2013, 19:18
Nytt! :lol: Hvilket verksted sa du?
Legg innav Anton » 12 mar 2013, 20:16
Hakkene gjør i utgangspunktet ingenting, så skjønner han sånn sett. Så lenge det ikke er sprekker i toppen så vil det gi veldig lite betydning med hakk i toppen.
Det du derimot burde gjøre hvis du ikke skulle kjøpe ny er å pusse noe av det verste, slik at det ikke kan løsne å falle ned i sylinderen. :)
Poggali
Legg innav Poggali » 12 mar 2013, 21:23
Da tror jeg at jeg gjør det og eventuelt kjøper nytt senere! :D betalte akk 1500kr for stempel og pakninger, og skal ta teoriprøva i overimorgen + kjøretimer snart. Så blir litt penger der! :/
Takk folkens! :D
