Stopper, vil ikke starte igjen
Har en Aprilia RS 125. Som ikke har vært på god siden i det siste, den har tulla i lengere tid. Når den først starter, så går den litt også stopper den. Jeg hadde den på verksted, men det var til ingen nytte. Nå har jeg hatt av forgasseren og blåst ren den med trykk luft, og sjekka dyser og flotøren. Jeg skrudde den sammen igjen, og fylte opp gasseren med bensin, og litt i sylinderen og prøvde å starte den, da startet den. Så satt jeg på tanken igjen og prøvde å starte den, men da ville den ikke starte, så jeg tokk litt mer bensine i sylinderen. Da startet den, men døde ut etter 30-40 sekunder. Er det noen som vet hva det kan være ??
Sist redigert av Dagge96 den 23 mar 2013, 19:35, redigert 1 gang totalt.
Re: Stopper, vil ikke starte igjen
Går den lavt på tomgang? Hvilken dyse står i? Er den original eller trimmet?
Den er orginal.
Hoveddysa er 115.
Den går på tomgang, men så dør den ut etter en liten stund.
Hoveddysa er 115.
Sjekk om bensinfilteret er tett! Er både på inntaket på forgasseren (den svarte banjoformede plastikken der slangen går på) og inne i selve tanken.
Da sjekker jeg det.
Hva er den svarte boksen som sitter ved lokket til gasstempelet ??
Hadde hjulpet med et bilde, eller mener du luftfilterboksen?
Ikke luftfilterboksen, det sitter en avlang liten "boks" på lokket til gasstempelet, det er noen ledninger og en skrue på den.
Er det TPSen du mener da? Hvilken modell har du?
2008 modell.
Hva er den TPSen til ??
Da har du TPS forgasser ja, kan ikke så mye om TPS siden jeg har 2006, eneste jeg vet er at over lengre tid kommer den til å sote ned anlegget ditt.
Det har noe med gassen å gjøre eller ??
Men det har ikke noe med at den stopper ??
Nei, det skal ikke ha noe med saken å gjøre. Jeg vil tro at den ikke får nok bensin eller ikke klarer å tenne skikkelig. Sjekk bensinfilter, vakumkranen og prøv å bytte tennplugg. Hadde samme problemet på en scooter i forgårs, byttet plugg og startet med en gang
Tja.. kan jo hende eksosen din er nærmest tett fordi TPS'en soter til anlegget, tviler..
TPS er forresten throttle position sensor og skal visstnok gjøre sykkelen mer miljøvennlig, men CDI'en som får informasjonen gjør noe med tenningen slik at den soter mer.
Kan være lurt å brenne gjennom anlegget, så får du vekk noe av soten
Pluggen som sitter i kjøpte jeg for ikke så lenge siden, så den er ny. Jeg hadde ute filtere i tanken og blåste rent det. Men er det et bensinfilter på forgasseren også ??
Er bare å prøve å bytte kun for å være sikker eller prøv å rense den
Ja, sitter inne i "banjoen". Det er en skrue der bensinslangen går inn i forgasseren, bare å skru den ut så ser du filteret
Den svarte dingsen med en skru på: http://i61.photobucket.com/albums/h69/b ... phbh28.jpg
Okey, da får jeg sjekke det.
Ved hvilken bensinslange sitter den "banjoen" ??
Finner ingen plastikk skrue ved bensinslangene på forgasseren
Nå starter den
Men når jeg skal sette den i gir stopper den
Cluchen virker. Hva kan det være ??
Tatt opp støtta?
Hva var problemet?
Nå går den som ei klokke igjen
Var det støtta?
Var støtta ja
Visste ikke at det var sperre på den
Visste ikke at det var sperre på den Hvem er online
