Starter uten potte, men ikke med
INix
Registrert: 04 nov 2012, 13:25
Legg innav INix » 02 apr 2013, 12:37
Prøvde å starte rsen etter vinterlagringen, men den ville ikke starte.. Så da så jeg litt rundt og dro av potta, prøvde å starte og der fyrte den.
Tok og helte litt bensin inn i potta og lot den brenne, tok den på igjen og var samme sted som jeg starta #-o
Noen som vet hva problemet er??? er potta tett eller hva grunnen er?
Cagiva Mito SP525 09
Aprilia RS125 07
eiriklygre
Re: Starter uten potte, men ikke med
Legg innav eiriklygre » 02 apr 2013, 17:38
Er ikkje sikkert du har fått brent utav alt soten, mulig du på opne opp å fjerne for hand alt av soten, eller bare brenne på nytt å prøve å la det bli litt varmere denne gangen så alt av soten slipper løs, alså lenger tid litt mere bensin kansje ?
Husker meg å en kompis skulle brenne utav hans potte, da vi blåste litt i enda så brant det bedre. Om du har kompressor med blåsespiss så kan du prøve å blåse inni med den en stund, men pass på dette kan være farlig om du har for mykje trykk med luft så vær forsiktig.
INix
Legg innav INix » 02 apr 2013, 18:05
Skal prøve, takk for svar!
Aprilia RS125 07
Syver
Legg innav Syver » 04 apr 2013, 10:43
eller så kan du ta plumbo å vann :)
INix
Legg innav INix » 04 apr 2013, 14:28
Viste seg å ikke være potta lenger, startet uten så gikk den opp i turtall og døde, fikk ikke liv på den etter det :S
Aprilia RS125 07
INix
Aprilia RS125 07
INix
Aprilia RS125 07
Legg innav HPro » 04 apr 2013, 15:18
Spørs om det er dårlig kompresjon. Sjekk stempel og sylinder for riper tror jeg. :)
INix
Legg innav INix » 06 apr 2013, 19:51
Fikk faktisk start på sykkelen sånn helt plutselig så det er jo igrunn både bra og dårlig :)
Så har jeg problem nr 2. Clutchen tar ikke... har prøvd å justere den ved å stramme nede ved motoren eller clutchuset uten at det hjalp noe særlig, så jeg tok en titt inni huset for å se om noe var ødelagt, det var det ikke.
Hva er det som er feil eller må byttes?
Aprilia RS125 07
leska
Legg innav leska » 07 apr 2013, 00:17
prøvd å justere oppe ved clutch hendelen?
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
INix
Legg innav INix » 07 apr 2013, 10:46
Har det også, glemte å nevne det over. Noen som tror at dette kan skyldes slitte clutchlameller :?:
Aprilia RS125 07
INix
Legg innav INix » 08 apr 2013, 14:17
Har bestilt clutchkit med forsterka fjærer fra pjme så håper jeg at alt blir bra [-o<
Aprilia RS125 07
INix
Legg innav INix » 19 apr 2013, 11:15
Surt å bruke masse penger til deler som til slutt ikke har noe effekt #-o ... Noen som hva som kan være feil? Clutchen tar ikke. [-o<
Aprilia RS125 07
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 29 apr 2013, 15:53
Er vel ikkje selve clutch armen da ?
Legg innav HPro » 29 apr 2013, 20:18
Har du prøvd å stramme/tilpasse clutchen? :)
INix
Legg innav INix » 30 apr 2013, 06:39
Har prøvd å stramme ved hendelen og motoren, uten noe effekt... Skaffa meg en ny clutcharm så får vi se.
Aprilia RS125 07
INix
Legg innav INix » 01 mai 2013, 14:31
Clutchen funker mye bedre nå, kan trenge litt justeringer her og der, men som sagt mye bedre enn før.
Trolig Clutcharmen som fiksa dette, kombinert med et nytt clutch kit. :D
Aprilia RS125 07
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 02 mai 2013, 08:44
Flott å høre :D. du har og muligheten til å justere clutchen oppe med clutch hendelen :D.
