Vil ikke starte
Poggali
Registrert: 03 jun 2012, 22:24
Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 04 apr 2013, 18:12
Da har jeg skiftet stempel, topplokk og pakninger! Problemet nå er at den ikke vil starte.. Den starter så fort jeg heller litt bensin rett oppi plugg hullet, men slokner så fort den går tom der. Jeg tenker da at det er forgasseren som eventuelt er tett. Har prøvd og suge på vakumledningene men endte da opp med en munnfull med bensin og har skjønt at det ikke smaker like godt som det lukter :p.
Jeg har prøvd og trillstarte, og brukt opp hele batteriet på å få prøvd og starte den.
Har dere noen løsninger på hvordan jeg får fikset dette?
Takk!
Marcus.
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 04 apr 2013, 18:32
startgass?
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 04 apr 2013, 19:02
Kan jo prøve det ut. Men virker ikke som den får bensin. :p
Re: Vil ikke starte
Legg innav Raptor33 » 04 apr 2013, 19:37
Hvis du fikk bensin i munnen når du sugde på "vakum" slangen har du sugd på feil slange ;)
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 04 apr 2013, 19:49
ahaaaaa, takk! #-o :oops:
Re: Vil ikke starte
Legg innav Raptor33 » 04 apr 2013, 20:01
Ikke noe problem! ;)
Fikk du start på sykkelen nå? :)
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 04 apr 2013, 20:02
tror han ikke fyrer sykkeln på 12 min Andreas :lol:
Re: Vil ikke starte
Legg innav Raptor33 » 04 apr 2013, 20:10
Jeg som så feil på klokken.. Forumklokken går en time feil #-o
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 04 apr 2013, 23:02
Nei! :'(
KnutOlav
Re: Vil ikke starte
Legg innav KnutOlav » 04 apr 2013, 23:20
Har du prøvd å byttet tennplugg? Hadde en scooter som oppførte seg på samme viset, byttet pluggen og startet og gikk :)
Ville også ha sjekket flotøren
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 04 apr 2013, 23:34
Byttet pluggen i dag! Så den er det ikke:( flotøren?
KnutOlav
Re: Vil ikke starte
Legg innav KnutOlav » 05 apr 2013, 07:18
Flotøren ligger i bunnkaret, skru av bunnkaret så ser du en stor plastikk dings som du kan flytte opp og ned. Koble på bensinslangen og ha flotøren opp og ned, den skal stenge for at bensinen renner når den er oppe, og når den er nede skal den la bensinen renne. Hvis det rennere hele tiden eller ikke renner i det hele tatt har flotøren hengt seg opp :)
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 05 apr 2013, 13:56
takk! :D
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 08 apr 2013, 15:33
får fyr nå! men den spretter opp til 7-9k rpm med en gang jeg starter! Den bare øker rpm mens den står å går. Stilt tomgangsskrua og luftskrua, hva kan det være da?
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 08 apr 2013, 16:05
gasswiren henger seg opp?
bfredrikwilhelmsen
Re: Vil ikke starte
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 08 apr 2013, 18:01
eller Choken som henger seg opp?
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 08 apr 2013, 20:08
Hmmm, når du sier det så har choken alltid vært litt mongo! Får sjekke ut begge deler! Takk! :D
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 08 apr 2013, 20:32
Jeg hadde problemer med littegrann gassoppheng, når jeg hadde splitta mottorn, og da var det waiern som gikk ned til gassern (gassn) som tulla litt!
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 09 apr 2013, 14:01
Ja, for den bare øker og øker. Får sjekke det ut! :D Skal jeg bare skru av toppen på forgasseren der waieren går ned da? Første gang jeg gjør noe med forgasseren, haha
Stianaag
Re: Vil ikke starte
Legg innav Stianaag » 09 apr 2013, 14:04
Du har justert tomgangskruven alt for mye lol. den skal stå på sånn ca 1700 rpm.
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 09 apr 2013, 14:06
Sendte også mail til Tynset bil-mc, da en kamerat av meg sa de drev med Aprilia. Fikk dette til svar:
Sjekk reed ventiler at døm er tette og fine. Kontroler for falskluft spesielt innsug.
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 09 apr 2013, 14:18
Har stilt tomgangsskrua mens den står å går, har ingen virkning.
Stianaag
Re: Vil ikke starte
Legg innav Stianaag » 09 apr 2013, 14:27
Er det hull i innsuget? Da får den jo inn falskluft. tviler på at der er noe galt med reed'n :P
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 09 apr 2013, 14:31
nei, skal ikke være det! får gå over den etterpå :)
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 10 apr 2013, 19:57
Nå har jeg og en kamerat gått over innsug og wiren. Den starter opp og havner på rundt 6k, fortsetter oppover til 12k. Kan det være at gass-stempelet henger seg opp?
KnutOlav
Re: Vil ikke starte
Legg innav KnutOlav » 10 apr 2013, 19:59
Ta av filteret og sjekk da vel
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 12 apr 2013, 15:35
Var gassvaieren som hadde hengt seg! :oops:
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 13 apr 2013, 00:55
Hva sa jeg :)
Re: Vil ikke starte
Legg innav HPro » 13 apr 2013, 01:33
Du sa det, bror! :g
Poggali
Re: Vil ikke starte
Legg innav Poggali » 13 apr 2013, 15:00
Hahaha, tusen takk alle sammen! Var ubeskrivelig og få kjørt igjen i går! :D
akval
Re: Vil ikke starte
Legg innav akval » 13 apr 2013, 16:53
Håper du ikke får problemer igjen! Men HUSK at skader skjer grunnet førerfeil! Stort sett..
