Starter ikke! vol 2(nå med video!!)
ImHenrik
Registrert: 04 aug 2012, 18:04
Legg innav ImHenrik » 09 apr 2013, 16:11
Får stadig start på den :D men det varer jaggu ikke lenge :/ pluggen blir veldigvår, så jeg tar den ut og blåser den tørr med trykk luft, setter den inn igjen så starter den sånn som i videoen.
PS: pluggen er ikke ødelagt, har prøvd med 3 plugger(iridium) så det skal ikke være noe problem.
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Re: Starter ikke! vol 2(nå med video!!)
Legg innav Italybikes143 » 09 apr 2013, 16:41
Den får for mye bensin. Ikke gi gass, å se om det forandrer seg ;)
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 09 apr 2013, 16:51
har prøvd allerede, men det funker ikke :( hvordan gjør jeg det med choken??
Legg innav Raptor33 » 09 apr 2013, 19:11
Ikke bruk choken ;)
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 09 apr 2013, 19:26
takk, men virker det som det er noe galt med den?(hvis du så videoen) eller er det bare at den er kald?
Legg innav Riccird1 » 09 apr 2013, 19:48
Stille opp tomgangen litt?
Sjekke at den ikke får for mye bensin?
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 09 apr 2013, 19:48
Sier meg enig med Italybikes, den får sikkert for mye bensin. Prøv å stille på forgassernålen, evt. dys ned og sjekk om det hjelper
Stianaag
Legg innav Stianaag » 09 apr 2013, 20:15
Hadde akkurat samma probleme med min snøscooter.. Til meg var det at den fikk får mye bensin + at plugghetta var gåen :)
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 09 apr 2013, 20:23
hm, den har gått på de innstillingene den har vært på en stund nå men, kan jo selvfølgelig prøve... kan coilen være i ustand??
Sist redigert av ImHenrik den 09 apr 2013, 20:51, redigert 1 gang totalt.
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 09 apr 2013, 20:24
da jeg prøvde nå med en vanlig plugg(bruker vanligvis iridium) så begynnte den åharke litt :) like this; dadadadadadadrrrdadadadadadrrrr
Italybikes143
Legg innav Italybikes143 » 09 apr 2013, 22:40
Hadde dette porblemet på 3 articcater snøscootere når jeg jobb med det(men dette var injection). Vi måtte bare bare få blåse alt av bensin ut av sylinderen, og tørke pluggene.
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 10 apr 2013, 20:19
tja, det funka å tørk pluggen, og da funka den helt til bensinen som var i forgasseren ble brukt opp, så sugde jeg på vakum slangen, og da startet den ikke i det hele tatt, og pluggen ble våt som bare det. så etterhvert da jeg hadde tørket pluggen mange nok ganger gikk motoren stadig bedre, til forgasseren ble tom for bensin igjen... og sånn fortsatte det til 2 baterier ble helt tomme :'( har en liten mistanke om at problemet ligger i forgasseren, er ganske sikker på at den slipper løs for mye benisn... om det høres riktig ut, hva må jeg da gjøre? kan flåtøren ha hengt seg opp? er det bare nåla som må stilles? andre ting? Tar imot alle tips med åpene armer :) sånn gikk den --> http://youtu.be/Vfvzucr9vY8
mariusknudsen
Registrert: 11 jan 2013, 08:43
Legg innav mariusknudsen » 10 apr 2013, 20:56
prøv og rense gasseren kan være noe med den ;)
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 10 apr 2013, 21:03
rense den? da kommer det enda mer bensin da!! :O
mariusknudsen
Legg innav mariusknudsen » 10 apr 2013, 21:04
ossen er du sikker på at det er for mye ?
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 10 apr 2013, 21:04
Har du prøvd å stille på forgasseren? Dyse ned, stille på nålen, blanding?
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 10 apr 2013, 21:07
pluggene blir kjempe våte med en gang jeg slipper en liten skvett med bensin ned slangen(suger på vakum slangen)
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 10 apr 2013, 21:11
har skrudd litt frem og tilbake på nåla, men dysene har jeg ikke rørt :) dynsene har jo funket helt fint før da(ett par 100 km), trur du fortsatt at det kan være noe med dysene da?
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 10 apr 2013, 21:22
Hvis du mener den får for mye bensin så er det bare å dyse ned og prøve. :)
ImHenrik
Legg innav ImHenrik » 11 apr 2013, 19:47
Nå funker den!!!!!!!!!!!!! :DDDDD første turen \:D/ takk til alle som har kommentert, setter stor pris på det :)) viste seg at det var for mye 2 takt olje.... det var riktig mengde bensin, men 2 takt olja tar ikke så lett fyr :|
